mcctanic
Статус: Offline Зареєстрований: 06.08.2021 Повідомлення: 28 Звідки: Запоріжжя Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 27 Листопад 2023 10:48 Заголовок повідомлення: Текуть штуцери ГТЦ |
Доброго дня
Історія почалася з того, що вирішив я замінити шланги гальмівні на своєму 968-м. Вони були у тріщинах. Гальма працювали нічого не текло. Шланги скрутити не вдалося, прийшлося зпилити трубки. Шланги на заз купив, но вони текли. Віддав, купив шланги с вольво з різьбою на м10*1. Трубки прийшлося робити нові, мідні, меньшого діаметру. А ось на ГТЦ
поставили спецштуцери з різьбою м12*1 як у запорожця. Так ось вони ці спецштуцери, які вкручуються в гтц - протекають скрізь резьбу та зсередини отвору для трубки. Я купив новий ГТЦ від запорожця. І така ж сама історія. Чи може фум-лентою замотати ці передні штуцери? Я так поняв, що внутрішня розвальцовка нових , меньших трубок по діаметру замала. Як вирішити?
Morgan
Додано: 27 Листопад 2023 17:25 Заголовок повідомлення: |
Купити трубки від москвича, стають без перехідників.
Незовсім зрозуміло що ви називаєте шлангами а що трубками
жорик
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2010 Повідомлення: 288
Додано: 27 Листопад 2023 19:57 Заголовок повідомлення: |
Мідні шайби в поміч під перехідники.
mcctanic
Додано: 27 Листопад 2023 23:02 Заголовок повідомлення: |
Ось тут підтекає, де обведено
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 618 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 27 Листопад 2023 23:05 Заголовок повідомлення: |
Чим затягував гайки?
weld_master
Додано: 27 Листопад 2023 23:07 Заголовок повідомлення: |
Чим вальцював трубки?
hide
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
Додано: 27 Листопад 2023 23:13 Заголовок повідомлення: |
Ни какой фум ленты там мотать нелзя. Уплотнение произходет конусам. Конус - ето одно из самых надёжных уплотненией.
Раз уже пошла такая пянка, то ГТЦ нужно было ставить от ВАЗ / Фиата. Т.е. импортного производства. ЗАЗ цилиндры (как и другие детали) полный отстой. Кстати, и тормозуху DOT-4 лить нельзя, но ето думаю знаете.
У вас протекает по тому, что "воронка" не совсем соответствует конусу в корпусе ГТЦ. При условии что всё развалцовано правельно и штуцера подобраны правельно под диаметр трубок, ситуацию можно изправить. Попробуйте валцовать штуцерами под форму ГТЦ. Т.е. каждый штуцер нужно закрутить, поджать, ослабить. Закрутить, ослабить. И так несколько (десяток) раз. Воронка примет форму конуса который на ГТЦ и теч прекратится.
Слава Украине.
Додано: 27 Листопад 2023 23:36 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
Кстати, и тормозуху DOT-4 лить нельзя, но ето думаю знаете. |
Я не знаю.)(
Кто знает?
weld_master
Додано: 27 Листопад 2023 23:38 Заголовок повідомлення: |
Героям слава!
Чим DOT-4 не догодила?
hide
Додано: 27 Листопад 2023 23:58 Заголовок повідомлення: |
Грызёт резинки и манжеты
mcctanic
Додано: 28 Листопад 2023 15:57 Заголовок повідомлення: |
weld_master писав(ла): |
Чим вальцював трубки? |
На ринку робив. Дві трубки нові, мідні, діаметр меньш за оригінальний запорозький, бо на шланги від вольво вже йде м10. А на гтц зверху затягував звичайним ключем на 12.
weld_master
Додано: 28 Листопад 2023 18:02 Заголовок повідомлення: |
mcctanic писав(ла): |
На ринку робив. |
Зверни увагу, що там повинна бути посадка "сфера на конус".
У тебе на перехідниках що?
Особисто бачив перехідники як зі сферою, так і з конусом.
Тобто тип вальцювання трубки повинен бути відповідним.
Гайки треба затягувати спецключем.
Під перехідники треба класти відпущені мідні шайби.
hide
Додано: 28 Листопад 2023 21:13 Заголовок повідомлення: |
Я так понел, что ГТЦ установлен родной ЗАЗ. Какие же там переходники и медные шайбы? Ета вся история только если ГТЦ от ВАЗ/Fiat. А нашёт медных отпушеных шайбов в полне согласен.
Ключ не имеет значенья какой. На теч ето влиять не будет. Просто рожковым ключём можно легко слизать гранья. Спец ключ для тормозной системы конешно же лутше, но можно и без етого.
Пробуйте "вальцовать" (точнее сказать доволцововать по форме) так как я написал выше. Медь - мягкий метал, поддастся и примет нужнаю форму.
weld_master
Додано: 28 Листопад 2023 22:26 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
Грызёт резинки и манжеты |
Нічого вона не гризе.
Тільки таку й використовую після того, як перебрав гальмівну систему.
Може у вас якийсь шмурдяк продають?
Додано: 29 Листопад 2023 00:20 Заголовок повідомлення: |
Вообще-то по моему впечатлению проблемы с текущими РТЦ появились после перехода с "Невы" на "модный" ДОТ-4...
mcctanic
Додано: 29 Листопад 2023 22:16 Заголовок повідомлення: |
На ринку робив. |
Під перехідники треба класти відпущені мідні шайби. |
У мене немає перехідників.
Вальцовка сфера, як на запорожці. Не конус.
