Как определить мощность потребителя?
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2006 22:54    Заголовок повідомлення: Как определить мощность потребителя? Відповісти з цитатою
Согласно формуле, мощность равна произведению тока на напряжение.
Р=IхU
Подключаю лампочку 21Вт к аккуму через амперметр. Показывает 1.35 А, на клеммах 12,6: Р=1.35х12.6=17.01 Вт.
Получается лампа 17 Вт? Хде абшипка?
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2006 00:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возможные ошибки:
1. Подсевший аккумулятор
2. Падение напруги на контактах
3. Погрешность вольтметра
4. Погрешность амперметра
5. Допуск при изготовлении лампочки (что вероятнее всего)
У меня дома четыре лампы лежит. Ща пойду мерять. Laughing
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2006 09:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все мерялось тестером, аккум новый.
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2006 12:23    Заголовок повідомлення: RE: Как определить мощность потребителя? Відповісти з цитатою
Поставь вольтметр на лампочку а не на клемы АКБ Wink2
Падение напряжений на проводах и даст тебе твои потерянные 3-4 Вт Wink2
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2006 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Либо лампа уже старая (нить стала тоньше = сопротивление больше = ток меньше) либо падение на проводах (если меришь цифровым "мультиметром" - то выкинь его родные провода к такой-то матери! Бери советские, да потолще-потолще! :-)
И ещё. По-моему, на лампах пишут не мощность, а силу света в Кд / Cd (Кандел) или по-старому Св (свеча) - один чёрт - так вот, лампа с силой света в 21 Кд (стандартная для стопов, поворотов и Зад. хода) совсем не обязательно должна иметь мощность 21 Вт. Обратите внимание, что 220 вольтовая лампа на 60 Вт и 12-вольтовая от фары на те же 60 Вт светят неодинаково - т.е. имеют одинаковую потребляемую мощность, но неодинаковую силу света.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2006 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, кстати я замерял свои новые лампочки.
U=12.4 B (на лампе)
I=1.93 A
P=24 W Shocked
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2006 21:52    Заголовок повідомлення: Re: Как определить мощность потребителя? Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Р=IхU
РАСЧЕТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЕРУТ 14 В. ТОК БУДЕТ ЧУТЬ БОЛЬШЕ. ВОТ И ПОЛУЧИТСЯ 21 Вт
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2006 15:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Выяснил: для автомобильных ламп понятия "Кандела" и "Ватт" можно приравнять, поскольку лампа мощностью 1 Вт имеет силу света почти 1 Кд (плюс-минус копейки) Но это годится только для автомобильных (и им подобных) ламп.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2006 12:52    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Заблуждение!
Я уже не помню где, но ЭмЭрЫчески 1Вт лампы накаливания = 5 Кд
Выходит из всего спектра излучаемых частот от ИК до Уф...
Посему нельзя напрямую говорить что в видимом спектре 1Вт = 1Кд, т.к. биение частот УК и биение частот УФ тоже может датьвидимый спектр. И поять же замечу, что БЕЛОГО цвета свечения не бывает Wink2 есть биение частот красного, зеленого и синего Wink2
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2006 14:12    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
Про биения совершенно согласен, как-то раньше за это не подумал. Но ведь все лампы накаливания тоже нельзя обобщать, так как (я уже говорил) все прекрасно понимают, что 60-ка на 220 В светит явно слабее, чем 60-ка автомобильная (на 12 В, НЕ ГАЛОГЕНКА!)
Да, и почему на старых лампах всегда писали силу света, (Св/Кд/Cd), а сейчас на таких же точно лампах в большинстве пишут мощность (Вт, W), численно равную всё той же силе света?
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2006 14:51    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Нет. Пишут толко электрическую мощьность, а дальше по табличам ты сверяеш и получаешь яркость, силу света и т.п. (т.к. ВСЕ производимы лампы соответствуют тем или инным стандартам)
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2006 14:58    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
Вот я не поленился, взял две абсолютно одинаковые лампы. На одной (1972 г.в.) написано "21Св" На второй (2004 г.в.) - 21 W. Светят (на глаз) одинаково. Чему (или кому) верить? Я, честно говоря, в непонятках. Rolling Eyes
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2006 15:09    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Ключева фраза:
Яркость источника (Cd) определяется по диапазону частот свечения (чаще всего это видимый диапазон), но бывает, что яркость определяют на полный спектр излучения Wink2
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2006 16:49    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
Ключева фраза:
Ну понятно... Я примерно так и думал. Башое пасиба за ликбез! Wink
Вообще, по-моему, не так уж важна эта самая мощность. Я почитал требования к автомобилям. Там такой разброс силы света, что даже если в габариты поставишь лампы от стопов - всё будет по закону...
P.S. - сам на светодиоды перехожу.
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2006 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
на клеммах 12,6
Антонио писав(ла):
аккум новый.
Idea
У нового до 15 В должно быть Wink . А вообще рабочее U = 13,8 В
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2006 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Антонио писав(ла):
на клеммах 12,6
Антонио писав(ла):
аккум новый.
Idea
ДА ЧТО ТЫ?! ЭДС ОДНОЙ БАНКИ СВИНЦОВО-КИСЛОТНОГО АККУМА 2,3 В. В АККУМЕ 6 БАНОК. ИТОГО 13,8 В. БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ, ТОЛЬКО МЕНЬШЕ. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЫ МОЖЕТ БЫТЬ ДО 15 В.
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2006 12:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Lis-il писав(ла):
Антонио писав(ла):
на клеммах 12,6
Антонио писав(ла):
аккум новый.
Idea
Ещё как может! Ну может, и не до 15-ти, но до 14 с лишним - точно. Сразу после начала эксплуатации падает до 13,8 (при исправном гене). Сразу после зарядки тоже выше, чем 14 В.
НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕ 12,6!!!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2006 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
ТЫ МНЕ НАПОМНИЛ АНЕКДОТ.
В ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ ПРЕПОД ДИКТУЕТ: "ИТАК, КОСИНУС ФИ РАВЕН 3". ТУТ НЕУВЕРЕННЫЙ ГОЛОС КУРСАНТА: "ТОВАРИЩ ПОЛКОВНИК, А В ШКОЛЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО КОСИНУС ФИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ ЕДИНИЦЫ"
"СЫНОК-СЫНОК. ДА МЫ ЭТО КОСИНУС ФИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ДО ДВУХСОТ ДОВОДИЛИ"
УЧИ ХИМИЮ И ФИЗИКУ. ЭДС АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА, 100% ЗАРЯЖЕННОГО 13,8 В
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2006 15:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Lis-il писав(ла):
Да уж можете, товарищ LEKS, не беспокоиться. С физикой и с химией у меня всё в порядке.
ЦИТИРУЮ: "Сразу после окончания зарядки при положительных температурах электролита напряжение на одном аккумуляторе может достигать 2,5 - 2,7 В...." - "Электрооборудование автомобилей" М.:Транспорт - 1990г.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2006 15:47    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Молодец! Только я ключевые слова выделю Wink2
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика Часовий пояс: GMT + 3
