upszn
Додано: 19 Серпень 2021 16:16 Заголовок повідомлення: |
Недавно мотор піймав клина. Добре, що недалеко від дому. Двигун заклинило не зразу. Кілька разів після початку руху глохнув, заводився і знов глохнув, поки стартер не зміг його прокрутити. Зрушив з місця кривим стартером , завів і останній раз заклинив так, що вже і кривим не зміг зрушити.
Хто може перелічити всі можливі причини клину, а то чесно кажучи навіть не знаю з чого починати ремонт.
Коробка вроді ніпричому. Докотив до дому на нейтралі.
Tymko
Статус: Offline Зареєстрований: 09.05.2020 Повідомлення: 51 Звідки: Одесса
Додано: 19 Серпень 2021 18:07 Заголовок повідомлення: |
Сегодня немного поигрался с зажиганием, совсем немного сместил его в сторону -, по ощущениям стало еще ровнее. Несколько раз заводил, немного проехал. Кажется стало лучше, работа ровнее и немного приемистей и напряжение в сети на холостых чуть приподнялось по стрелке. Буду наблюдать. Спасибо за советы.
AlexK
Статус: Online Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 570 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 19 Серпень 2021 18:36 Заголовок повідомлення: |
upszn так варіантів багато, але більш ймовірно, що загризло вкладиш на коліні.
Вскриття покаже.
Додано: 19 Серпень 2021 21:09 Заголовок повідомлення: |
upszn писав(ла): |
Хто може перелічити всі можливі причини клину, |
На моєму 968М клинило поршня на 4 циліндрі, двічі, і двічі зривав "накатом". Потім, на третій раз, так заклинило, що розірвало шатуна і переломило колінвал.
upszn
Додано: 20 Серпень 2021 07:37 Заголовок повідомлення: |
Tymko писав(ла): |
Сегодня немного поигрался с зажиганием, совсем немного сместил его в сторону -, по ощущениям стало еще ровнее. Несколько раз заводил, немного проехал. Кажется стало лучше, работа ровнее и немного приемистей и напряжение в сети на холостых чуть приподнялось по стрелке. Буду наблюдать. Спасибо за советы. |
Я в себе відпускав кріплення розпридільника запалювання (не сильно) так щоб можна було його повертати. І на холостому ході крутив його взад -вперед, шукав максимальний холостий. Потім можна трошки цафнути в сторону зменшення УОЗ.
_________________ "Есть только миг между прошлым и будущем" |
upszn
Додано: 20 Серпень 2021 07:43 Заголовок повідомлення: |
AlexK писав(ла): |
Вскриття покаже. |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
upszn писав(ла): |
На моєму 968М клинило поршня на 4 циліндрі, двічі, і двічі зривав "накатом". Потім, на третій раз, так заклинило, що розірвало шатуна і переломило колінвал. |
ОК! Мабуть для початку буду знімати голови , циліндри , поршні і т.д.
А там будем посмотреть.
Додано: 20 Серпень 2021 21:57 Заголовок повідомлення: |
Бегунок в трамблере крутится при вращении колена?
Tymko
Додано: 20 Серпень 2021 22:45 Заголовок повідомлення: |
upszn писав(ла): |
Tymko писав(ла): |
Я в себе відпускав кріплення розпридільника запалювання (не сильно) так щоб можна було його повертати. І на холостому ході крутив його взад -вперед, шукав максимальний холостий. Потім можна трошки цафнути в сторону зменшення УОЗ. |
Я так и делал) Осторожно двигал в разные стороны и в результате вышло в сторону - буквально на одно деление.
Додано: 20 Серпень 2021 23:50 Заголовок повідомлення: |
upszn писав(ла): |
І на холостому ході крутив його взад -вперед, шукав максимальний холостий |
При цьому треба ще й відключати шланг від вакуумного регулятора трамблера, заткнувши його гвинтиком, або перегнувши, аби не було підсосу повітря карбюратором(його і так не має бути, але якщо каб "підгулявший", то заглушити шланг треба).
upszn
Додано: 21 Серпень 2021 07:55 Заголовок повідомлення: |
Компромисс писав(ла): |
Бегунок в трамблере крутится при вращении колена? |
Якщо це питання до мене, то "вращение колена" відсутнє як таке
upszn
Додано: 21 Серпень 2021 19:19 Заголовок повідомлення: |
Не сподівався я від себе такого. Вирішив почати діагностику знизу. Злив масло з мотора і офігев. Масла в піддоні гулькін х*й. Вроді недавно дивився на щуп. Мабуть старію.
Зняв піддон. З "помощю лома и чьей то матери" зрушив колінвал з мертвої точки. Стартером ще не прокручується, але вже є рух. Надіюся розшевелити вручну без буксира і сподіватися, що нічого страшного не сталося.
Отакий конфуз.
П.С. Розшевелив, завівся стартером, поїхав. Час покаже чи далеко
Так сать мораль басні- щоденний техогляд перед виїздом ніхто не відміняв
Николай Викторович
Додано: 26 Серпень 2021 20:27 Заголовок повідомлення: |
Не зрозумiв,що масла не було в двигунi?
Додано: 26 Серпень 2021 23:15 Заголовок повідомлення: |
upszn писав(ла): |
Злив масло з мотора і офігев. Масла в піддоні гу |
А лампочка аварійного тиску мастила, хіба не працює?
Навіть якщо мотор і голодує, то всього лише буде більше грітися, що також видно на датчику температури.
Перевіряй електрообладнання(датчики та індикатори) по Фучаджи.
Tymko
Додано: 28 Вересень 2021 14:38 Заголовок повідомлення: |
Добрый день. Подскажите, когда выжимаю сцепление на заз 968м падают обороты и сегодня еще и гул добавился. Выжимному пришел конец? Достаточно ли снять только двигатель и как это сделать проще не имея опыта?
Додано: 28 Вересень 2021 19:32 Заголовок повідомлення: |
Выжимной "закончился"(закинил/стерся шарикоподшипник, стерлась графитка), снимать надо весь агрегат, так проще и быстрее, хотя, ... если нравится "садо-мазо", то можно движку выдернуть без коробки.
P.S. Не забудь подвязать полуоси, чтобы не повыпадали, воткнуть обратно не проблема, но можно порвать пыльники, или "потерять" сухари.
Tymko
Додано: 28 Вересень 2021 21:40 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, буду иметь ввиду.
Tymko
Додано: 07 Жовтень 2021 19:07 Заголовок повідомлення: |
В общем поменял выжимной. У старого помимо того что он был выработан сверху еще и задиры внутри, он терся об вал.
На местном авторынке нашел только графитовый еще времен ссср. После того как все собрал и запустил, когда выжимаю сцепление появляется свист от выжимного и чем сильнее нажимаю тем сильнее падают обороты. Я читал что падение оборотов возможно с графитовым выжимным. Свист через минут 10 работы стал немного тише. Еще проблема, прокачали сцепление, воздуха в системе нет. Но тод штока примерно 17 мм, чего явно недостаточно. Все сухо, ничего нигде не течет. Педаль когда выжимаю упирается в кузов. Что посоветуете?
Додано: 08 Жовтень 2021 01:32 Заголовок повідомлення: |
Для "выжимного" с подшипником качения(нового образца), зазора быть не должно!
Для "выжимного" без подшипника качения(старого образца) - зазор должен быть!
Tymko
Додано: 08 Жовтень 2021 07:53 Заголовок повідомлення: |
Если честно не понял по поводу зазоров
Додано: 08 Жовтень 2021 13:07 Заголовок повідомлення: |
Зазор должен быть 2,4 - 3,4 мм между пятой отжимных рычагов и графитным подшипником
Это из мануала(К.С.Фучаджи, Н.Н.Стрюк, стр.96). Писано когда выжимные подшипники были только графитовые(по крайней мере на ЗАЗике).
Для выжимных подшипников нового образца(с упорным шарикоподшипником), зазора быть не должно(в момент выключения сцапления, ударные нагрузки разбивают шарикоподшипник).
