вован1
Статус: Offline Зареєстрований: 01.08.2018 Повідомлення: 116 Звідки: Ташкент Моє авто: Мыльница
Додано: 18 Липень 2021 19:06 Заголовок повідомлення: Не заводится |
Стоял 1,5 года. Вчера поставил новый акк. Попытался завести. Стартер крутит сильно, но движ не подхватывает. Бенц 1/3 есть. Но такое ощущение, что насос не сосёт. Поскольку я пытался вручную накачать рычажком. Однако фильтр для бензина на резиновом шланге - не наполняется. Отсоединил шланг от фильтра - шланг внутри сухой.
Шо делать?
_________________ ХХ -это не только мужской размер... |
Додано: 18 Липень 2021 21:58 Заголовок повідомлення: |
Может просто неудачно встал эксцентрик и не даёт ручному рычажку нормально двигаться? Кривым стартером немного двинуть коленвал, чтобы рычажок начал нормально шатать диафрагму.
Ещё может сильно забилась сетка на всасе насоса в баке - хотя бы для начала (для проверки) сильно дунуть туда.
Додано: 19 Липень 2021 03:43 Заголовок повідомлення: |
99% я уверен,что дело в заборной трубке в баке.там как-раз на уровне 1/3 длины трубки(внутри бака) на неё припаяна латунная сетка,идущая до конца трубки.и то-ли дело в разности металлов,то-ли токи какие,то-ли хз в следствие чего-там отгнивает.как известно,если долго ставить машину на стоянку в гараж-надо заполнить топливный бак.всё потому что у нас бенз и так хз с чем мешают,так ещё и бенз тянет влагу на себя из окружающей среды.и так сверху бенза скапливается вода.а там в месте спайки начинает быстро отгнивать,и просто обламывается.так что считай как-раз до 1/3 бака и не достаёт.самый простой способ проверить-налить бенз в бутылку(из канистры,например),перед бензонасосом шланг снять с трубки,и окунуть его в бутылку.начать качать рукой лапку насоса.если лапка вообще не встречает усилия,после 2-3 качков-чуть провернуть мотор рукой за ремень(сними с передачи),и попробовать снова покачать.и так раза 4-5 сделать.если не начнёт качать из бутылки-проблемы ищи в насосе.начало качать-снимай заборную в баке.
вован1
Додано: 19 Липень 2021 04:55 Заголовок повідомлення: |
спасибо, попытаюсь.
Pas
Додано: 19 Липень 2021 06:34 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
| ...сверху бенза скапливается вода... |
У бензина плотность меньше, поэтому вода будет внизу.
Возможно банально пересохли клапана. Со шприца пару кубиков бензина в бензонасос попробуй.
Додано: 19 Липень 2021 12:05 Заголовок повідомлення: |
| Pas писав(ла): |
посмотрел-действительно внизу.однако это не отменяет конденсацию на стенках(и трубке) бака,выше уровня бензина.
вован1
Додано: 23 Липень 2021 21:21 Заголовок повідомлення: |
sanitar точняк, спасибо - получилось. Налил чуть бенца в баклажку. Снял шланг перед бензонасосом. Окунул туда, и лапкой покачал. Бензонасос сразу с довольным урчанием втянул в себя бензин. Вследствии этого, карб видимо омылся бензом и пришёл в себя.
После чего я ключом завёл стартёр. Сначала казалось что не помогло. И после того, как я уже перестал крутить стартёр, движок внезапно ожил, и тихо-тихо сами проснулись холостые. И всё стало в порядке.
вован1
Додано: 23 Липень 2021 21:23 Заголовок повідомлення: |
Выехал на дорогу - и понял что потерялись тормоза) Было неприятно. Нащупал их где-то вглубине, у полика. Раньше так не было. Объехал вокруг квартала и вернулся.
Вообще, когда я открыл багажник после длительного простоя - бачок тормозухи был сухой. Сейчас налил полный, но видимо есть завоздушенность. Значит надо прокачать тормоза? Как это в данном случае правильно сделать?
Додано: 24 Липень 2021 00:54 Заголовок повідомлення: |
для начала надо устранить течь,через которую у тебя бачок вытек.тормозуха не испаряется(ну то есть да,но это слишком медленно,бачок ты не испаришь).смотри где течёт в тормозах.и с этим в другую тему,движок завели-тему закрываю.
