Шатунные вкладыши от другой машины?
На сторінку Попер.  1, 2
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2006 14:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну, насколько знаю, если я правильно понял о чем речь, то длинна окружности вкладыша всегда чуть меньша такой же длинны у шатуна.
тоисть в замках вклаыша всегда есть небольшой зазор.
и сдавливанием (затяжкой) шатуна, вкладышь не распрямляется до окружности всеравно.
Инженерв
Зареєстрований: 27.10.2005
Повідомлення: 296
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2006 16:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Войтику: Shocked - но тогда бы не было путёвого натяга между вкл и шатуном - ненамного диам вкл должен быть более диам шатуна, моментом затяжки гаек мы регулируем натяг в этих деталях ( по моим понятиям )
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2006 02:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не. гайками мы только соеденяем шатун. не более.
от прокрута вкладыша у его замков есть специальный выступ.
натяг на гайках должен быть не больше не меньше как сказали конструкторы.
опасно как недотяжка так и перетяжка.
при недотягивании. между шатуном и его крышкой появляется слабина, от которой образуются паразитные вибрации в том месте. причем она будет увеличиваться с геометрической прогрессией.
заканчивается это или переломом крышки, или откалыванием шатуна, или разрывом болта, или раскручиванием гайки.
перетягивание, грозит разрывом болта или срыванием резьбы гайки с последующим самоткручиванием.
зазор между шейкой колена и вкладышем регулируется только шлифовкой коленвала с заменой вкладышей на соответсвующие!
допускается притирка молибденом. но не более.
также недопускается покладывание под вкладыши фольги, бумаги, тп.
диаметр и геометрия постельки для вкладыша в шатуне нерегулируемые. он выставляются на заводе раз и навсегда при выточке.
натяг гаек шатуна это не натяг зазора у коленвала, это только гарантированое оптимальное соединение крышки с шатуном.
Инженерв
Повідомлення: 296
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2006 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чем тогда вкладыши удерживаются от осевого перемещения в шатуне ?
SFX
Зареєстрований: 15.04.2004
Повідомлення: 141
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2006 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Инженерв писав(ла):
ээээ....эээ... ты чего? вроде ж разбирал. Выступы там специальные есть.
Да прибудет с вами заводная ручка
красав4ик
Зареєстрований: 11.11.2005
Повідомлення: 144
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2006 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SFX писав(ла):
Инженерв писав(ла):
Выступы эти, если мне память не изменяет - замками называют )
КрАсАвЧиГ
сменил ЗАЗ на матрёшку
Инженерв
Повідомлення: 296
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2006 12:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выступы эти распол с одной стороны разреза. Другая сторона без выступов (смущает, что она свободна).
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2006 13:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а зачем их там особо удерживать? осевого перемещения (нагрузки) на вкладыши нету. только крутильное и прямое ударное.
причем чуть чуть двигаться им "разрешено" чтобы они сами могли правильно позиционироваться.
для этого в сервисных книжках всегда обращается внимание что перед укладкой вкладыша постельку в шатуне надо смазывать чистым моторным. чтоб он мог легко вставать так как скажут шейка коленвала и шатун.
Сторінка 2 з 2
