Расход 35 литров на 100км
ivann4os
Зареєстрований: 16.03.2020
Повідомлення: 29
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2020 13:36    Заголовок повідомлення: Расход 35 литров на 100км Відповісти з цитатою
Уже давно понял что у авто(968м на к-133) расход нереально большой, но тут решил контрольно залить 5литров в бак и проверить сколько проеду.По итогу я конечно езжу резко, могу и в пол дать, мотор очень хороший, но я проехал 15 км.В карбюраторе новые прокладки, и ускорительный, зажигание на 0 стоит, свечи с лёгким сухим чёрным нагаром, бензонасосом выкачало всё, даже ничего не плескалось в баке если качать машину.Доехал домой уже "на бутылке", опять таки 0,5 литра он съел за 1,5 км
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2020 15:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По какой дороге ехал (грунт, асфальт, трасса, город, лес, поле)???
На какой передаче?
Обратка есть?
И вообще, подобные вопросы задаём тут http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=12881&start=1840
А перед этим листаем раздел и читаем подобные темы!
ivann4os
Повідомлення: 29
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2020 15:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извините, просто единичный случай, из других тем я не понял в чём проблема, у меня свечи сухие все и работает мотор нормально.
Ехал первые 10 по городу, но свободной ровной дороге на 3-й передаче 60км/ч, а потом 5 по грунтовке на первой передаче 10-20 км/ч.Обратки вроде нет, но кожух-же под карбом сухой, пыльный и бензином не воняет почти
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2020 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Расход немного по другом замерять нужно:
Заливаем полный бак, засекаем показания одометра, катаемся пару сотен км. (в разных режимах и по нормальным дорогам), опять заливаем полный бак и смотрим сколько литров залито, ну а дальше чистая арифметика
ivann4os
Повідомлення: 29
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2020 15:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Даже с учётом погрешностей проехать на 5литрах(из боклажки заливал в бак, так что там точно 5было) 15км это слишком мало
ivann4os
Повідомлення: 29
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2020 15:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да и после этого я бенхонасос подключил напрямую к пол литровой бутылке наполненной бензином, ещё замотал стык изолентой чтоб не выплёскивается.по итогу проехал не более 2км, вышел и увидел что бензина нет вообще
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2020 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RTFM! Насчет бутылки тут уже много раз писали, что так не измерять расход при наличии обратки в 133 карбе.
Насчет 5 литров в бак - тоже маловато для замера, тем более если бак условно "пустой". Делай как Lanc написал, тогда поймешь свой расход.
Но есть еще один интересный способ употребления бензина - это дырка в мембране бензонасоса. Расход растет, но машина работает, уровень масла тоже растет, при стоянке может понизиться за счет испарения бензина... мотор усердно изнашивается, потому что масло хреново его смазывает. У меня такое было. Так что на всякий случай проверь уровень масла до заводки и сразу после поездки.
ivann4os
Повідомлення: 29
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2020 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid уровень масла у меня как с покупки так и сейчас на максимуме
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2020 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ivann4os писав(ла):
Первую использовал всегда только чтобы тронуться, дальше вторая практически во всех медленных ситуациях. На 4-ю перехожу после 40 (и до 110, жалко, 5-й нет). На 3-й при 50 уже раздражают лишние обороты и шум (если не обгон и ровно).
ivann4os
Повідомлення: 29
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2020 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я на 40 только 3-ю включаю, да и на 2-й при скорости меньше 10 мотор у меня на грани заглохнуть поэтому до 20 я еду на первой
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2020 10:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ivann4os писав(ла):
Если бензонасос льет часть бензина в картер - то будет выше максимума сразу после поездки.
Так что проблема или в методике измерения расхода, или что-то не так с машиной. Пощупай после поездки колесные диски, могут тормоза чуток дурковать (если не чуток - трогаться замучаешься и дым быстро от колес пойдет). Судя по тому на каких скоростях ты передачи переключаешь - могут быть какие-то проблемы.
ivann4os
Повідомлення: 29
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2020 16:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за советы, сейчас уехал-как приеду буду проверять тормоза и бензонасос, смотреть что с обраткой
