		| ivann4os
 Зареєстрований: 16.03.2020
 Повідомлення: 29
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 20 Серпень 2020 13:36    Заголовок повідомлення: Расход 35 литров на 100км |     |
				| Уже давно понял что у авто(968м на к-133) расход нереально большой, но тут решил контрольно залить 5литров в бак и проверить сколько проеду.По итогу я конечно езжу резко, могу и в пол дать, мотор очень хороший, но я проехал 15 км.В карбюраторе новые прокладки, и ускорительный, зажигание на 0 стоит, свечи с лёгким сухим чёрным нагаром, бензонасосом выкачало всё, даже ничего не плескалось в баке если качать машину.Доехал домой уже "на бутылке", опять таки 0,5 литра он съел за 1,5 км
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 20 Серпень 2020 15:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| По какой дороге ехал (грунт, асфальт, трасса, город, лес, поле)???
 На какой передаче?
 Обратка есть?
 И вообще, подобные вопросы задаём тут https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=12881&start=1840
 А перед этим листаем раздел и читаем подобные темы!
		| ivann4os
 Повідомлення: 29
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 20 Серпень 2020 15:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Извините, просто единичный случай, из других тем я не понял в чём проблема, у меня свечи сухие все и работает мотор нормально.
 Ехал первые 10 по городу, но свободной ровной дороге на 3-й передаче 60км/ч, а потом 5 по грунтовке на первой передаче 10-20 км/ч.Обратки вроде нет, но кожух-же под карбом сухой, пыльный и бензином не воняет почти
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 20 Серпень 2020 15:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| Расход немного по другом замерять нужно:
 Заливаем полный бак, засекаем показания одометра, катаемся пару сотен км. (в разных режимах и по нормальным дорогам), опять заливаем полный бак и смотрим сколько литров залито, ну а дальше чистая арифметика
		| ivann4os
 Повідомлення: 29
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 20 Серпень 2020 15:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Даже с учётом погрешностей проехать на 5литрах(из боклажки заливал в бак, так что там точно 5было) 15км это слишком мало
		| ivann4os
 Повідомлення: 29
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 20 Серпень 2020 15:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да и после этого я бенхонасос подключил напрямую к пол литровой бутылке наполненной бензином, ещё замотал стык изолентой чтоб не выплёскивается.по итогу проехал не более 2км, вышел и увидел что бензина нет вообще
		| kubanoid
 Зареєстрований: 12.03.2006
 Повідомлення: 1058
				|  Додано: 20 Серпень 2020 22:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| RTFM! Насчет бутылки тут уже много раз писали, что так не измерять расход при наличии обратки в 133 карбе.
 Насчет 5 литров в бак - тоже маловато для замера, тем более если бак условно "пустой". Делай как Lanc написал, тогда поймешь свой расход.
 Но есть еще один интересный способ употребления бензина - это дырка в мембране бензонасоса. Расход растет, но машина работает, уровень масла тоже растет, при стоянке может понизиться за счет испарения бензина... мотор усердно изнашивается, потому что масло хреново его смазывает. У меня такое было. Так что на всякий случай проверь уровень масла до заводки и сразу после поездки.
		| ivann4os
 Повідомлення: 29
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 20 Серпень 2020 22:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| kubanoid  уровень масла у меня как с покупки так и сейчас на максимуме
		| Компромисс
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 1684
 Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
				|  Додано: 20 Серпень 2020 23:01    Заголовок повідомлення: |     |
	  | ivann4os писав(ла): |
	  | Ехал первые 10 по городу, но свободной ровной дороге на 3-й передаче 60км/ч, а потом 5 по грунтовке на первой передаче 10-20 км/ч. |  Первую использовал всегда только чтобы тронуться, дальше вторая практически во всех медленных ситуациях. На 4-ю перехожу после 40 (и до 110, жалко, 5-й нет). На 3-й при 50 уже раздражают лишние обороты и шум (если не обгон и ровно).
		| ivann4os
 Повідомлення: 29
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 20 Серпень 2020 23:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я на 40 только 3-ю включаю, да и на 2-й при скорости меньше 10 мотор у меня на грани заглохнуть поэтому до 20 я еду на первой
		| kubanoid
 Повідомлення: 1058
				|  Додано: 21 Серпень 2020 10:05    Заголовок повідомлення: |     |
	  | kubanoid  уровень масла у меня как с покупки так и сейчас на максимуме |  Если бензонасос льет часть бензина в картер - то будет выше максимума сразу после поездки.
 Так что проблема или в методике измерения расхода, или что-то не так с машиной. Пощупай после поездки колесные диски, могут тормоза чуток дурковать (если не чуток - трогаться замучаешься и дым быстро от колес пойдет). Судя по тому на каких скоростях ты передачи переключаешь - могут быть какие-то проблемы.
		| ivann4os
 Повідомлення: 29
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 21 Серпень 2020 16:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо за советы, сейчас уехал-как приеду буду проверять тормоза и бензонасос, смотреть что с обраткой
