"Зверёк UA" Заз965 Кировоград
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  Наст.
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2019 08:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M.A.D. писав(ла):
... мож чего с редукционным клапаном.
Точно, вспомнил! Было такое на МТ-шке. Под шарик попала стружка.
chovchov На МЕМЗе там плунжер и пружинка.
Здесь показано. https://stroy-technics.ru/article/sistema-smazki-dvigatelya-memz-966v
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2019 09:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спс - сегодня, если успею - гляну
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2019 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
теперь все по-порядку:
продул через датчик давления - дуется , но странно, датчик (механический) не показал в этот момент давление - хотя компрессор дул не плохо, но наверное оно уходило где-то - раз ничего не показал(( или воздухом его не нажать
потом снял поддон - в принципе все более менее чисто, подул еще компрессором.
Один бок тут нашел - боюсь он и есть причиной отсутствия давления((( один из шатунов рукой подвигался вдоль оси коленвала
следующее открутил клапан - сам болт выкрутился, под ним была пружина, ее я тоже вынял, а дальше сам цилиндрик - вынять его не смог((
и потом снял центрифугу - в ней оказалось больше мм какойто темно серой х..ни, по окружности налепляно(( - может это то, что сгрызло с шатунного вкладыша?((
короче так...
потом все собрал, завел, фунциклирует, но лампа горит((((
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2019 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и в масло насосе нашел пару гуль герметика намазанного на крышку - его выдавило в канал по которому качается масло - гулю убрал прокладку вырезал - поставил без герметика
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2019 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
герметик это не для дятлов. надо думать где и сколько мазать.
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2019 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
там мастера серьезные!! намазали с пол тюбика))
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2019 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в далекие 2000, так ремонтировали мотоцикл японец, намазали, перекрыли маслоканал, и двигу на парутройках сотен км пришли большие гайки
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2019 11:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вчера ездил, едет вполне бодро, лампа горит((( долил присадки для повышения густоты масла - все по старому((
на мех датчике чуть чуть начала отклоняться стрелка - или мне этого просто очень хочется))
sly
Зареєстрований: 15.04.2012
Повідомлення: 164
Моє авто: citroen grand picasso c4
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2019 16:23    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
так а что присадки... разбирать надо да делать сразу по взрослому Sad
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2019 20:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sly писав(ла):
согласен, но хочется, что бы он еще тыщу км проехал до ремонта Smile
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2019 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
chovchov писав(ла):
100% не в этом дело. как уже писал - у меня поперечный люфт шатунов несколько десяток (т.е. огромная щель через которую сифонит масло, на всех 4 шатунах), но на холостых лампочка начинаетсветиться где-то около 60 градусов, а на 2000 - где-то около 80.
может действительно герметик забил маслоканал, он же и в центрифуге осел...
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2019 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
chovchov писав(ла):
sly писав(ла):
да с гуляющим шатуном - стремно как-то...
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2019 21:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поставил назад свой датчик давления - при оборотах около 2-2.5тыщ лампа тухнет - можно ехать!))
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2019 01:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на холодную? при 80-90 давления и на 5 тыс. не будет...
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2019 10:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
лампочка давления горела...
съездил в Днепр и обратно...
едет хорошо, чуть чуть поддымливает))
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2020 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
оживлю тему)
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2020 09:38    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Все ж таки помаранчеві поворотники і великі фари трохи псують вигляд Rolling Eyes А так зачьот!
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2020 10:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Осьове переміщення шатуна на шийці- нормальне явище. Він скользить настільки, наскільки йому дозволяє вільний простір. Це не може бути причиною, якщо постійно горить лампа навіть на холодну.
Ну шо, знайшов причину?
Останній раз редагувалося: Barbarossa (03 Червень 2020 10:31), всього редагувалося 1 раз
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2020 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1111
Останній раз редагувалося: chovchov (03 Червень 2020 10:25), всього редагувалося 1 раз
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2020 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa писав(ла):
кроме осевого, мне так показалось, там еще и радиальное есть(
Сторінка 16 з 17
