Олег Бриллиантовая рука
Статус: Offline Зареєстрований: 23.05.2003 Повідомлення: 3999 Звідки: Вышгород
Додано: 30 Березень 2020 16:34 Заголовок повідомлення: |
Два дні ходових випробувань в позитиві. По трасі на 130-140 набагато краще тримає дорогу (тиск в системі 6 атм), м"якше набагато по ямках - кочках. Різницю в кліренсі остаточно ще не перевіряв, але думаю, що складе десь 4-5 см. Заміряю- відпишусь
_________________ Я люблю Україну! Будь ласка, поважайте нас!
Останній раз редагувалося: Олег (31 Березень 2020 09:27), всього редагувалося 1 раз |
Подправил коллаж из фоток, разместил фотки через строчку
Додано: 30 Березень 2020 20:56 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Подправил коллаж из фоток, разместил фотки через строчку |
Дякую!
Додано: 31 Березень 2020 09:32 Заголовок повідомлення: |
Вчора зробив заміри кліренсу в найнижчій точці. Результат такий: при мінімальному тиску 3 атм - 13,5 см, при максимальному 12 атм. - 21,5 см. Різниця- 8 см.
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2973 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
Додано: 02 Квітень 2020 23:46 Заголовок повідомлення: |
А в порівнянні зі "стоком"?
Який кліренс був на звичайних пружинах, і який тепер в максимальному положенні пневми?
Додано: 04 Квітень 2020 13:19 Заголовок повідомлення: |
Було десь 17-17,5 см Тут основне не тільки кліренс, а і те, що при накачаних балонах хід підвіски менший стає і в Карпатах менше вірогідність на кочках або камінціх чимось дістати
Додано: 06 Квітень 2020 10:43 Заголовок повідомлення: |
Але, якщо хід менший, то підвіска буде більш зажата, а це в свою чергу негативно впливає на діагональні перкшкоди..
Додано: 06 Квітень 2020 16:23 Заголовок повідомлення: |
Треба чимось жертвувати. Я в минулі Карпати просто на підйомі по дорозі чіплявся, бо вся вага на задок плюс. Це ж не панацея, а просто можливість збільшити кліренс при необхідності. До того ж система окрема на кожне колесо. Тобто можна одну сторону макс підняти, а іншу опустити і буде хід підвіски на всю!
Додано: 06 Квітень 2020 22:11 Заголовок повідомлення: |
Ще би блоку туди примудрити...
Додано: 07 Квітень 2020 15:47 Заголовок повідомлення: |
Proffesor писав(ла): |
Ще би блоку туди примудрити... |
То вже для мене зайве. Я ж в повне бездоріжжя не поїду. Да і сенсу немає. Якщо один проїде, а інші ... І машинку жалко. Це так, по Карпатах покататися разом.
Barbarossa НашКузьмич
Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2009 Повідомлення: 3191 Звідки: Кам’янець-Подільський, Україна Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
Додано: 08 Квітень 2020 20:23 Заголовок повідомлення: |
Скажений!
Додано: 28 Тра 2020 16:35 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Довів все до ладу. Встановив манометри на обидва контури
Додано: 03 Червень 2020 00:53 Заголовок повідомлення: |
в тебе вже як на фурі. манометри на осі
Додано: 03 Червень 2020 12:42 Заголовок повідомлення: |
та ще й рація є))
точно далекобійник))
Додано: 03 Червень 2020 13:13 Заголовок повідомлення: |
Proffesor Міні!
Додано: 09 Червень 2020 16:39 Заголовок повідомлення: |
Дійшли руки до віброшумоізоляції
Додано: 10 Червень 2020 00:24 Заголовок повідомлення: |
вже мабуть один з найдорожчих
але звісно жжж, мова не про бухгалтерію...
Додано: 10 Червень 2020 12:46 Заголовок повідомлення: |
Та ні. Це бюджетні матеріали з Епіцентра. В попередньому варіанті була тільки вібра. Вирішив ще додатково і шумку поклеїти. Сподіваюсь буде комфортніше
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 14 Червень 2020 19:31 Заголовок повідомлення: |
Вібри б на арки та по грубшої і не з епіцентру та ще б з ззовні якщо підкрилки є
Додано: 15 Червень 2020 13:04 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
Вібри б на арки та по грубшої і не з епіцентру та ще б з ззовні якщо підкрилки є |
Вібра на арки 3 мм і шумка 5мм. З внутрішньої сторони арка частково оброблена автопластеліном і стоять підкрилки. Думаю досить.
