lvadyal
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2012 Повідомлення: 19 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968М 1988г.в.
Додано: 06 Липень 2012 18:12 Заголовок повідомлення: Ставлю Карбюратор Солекс 21083 есть пару вопросов! |
Купил Карбюратор Солекс 21083 скоро буду ставить есть пару вопросов.
Как изменится машина ? Больше ли будет ехать, расход станит меньше или больше ?
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 06 Липень 2012 19:02 Заголовок повідомлення: 111 |
тут уже как поставишь и как настроишь. Ну и конечно же как будешь ехать
Сам хочу менять карб и надеюсь на уменьшение расхода - но кто знает как оно будет.
_________________ мечта свершилась!!! :-) ЗАЗ 965 у меня в гараже!! |
lvadyal
Додано: 06 Липень 2012 19:07 Заголовок повідомлення: |
А приросто мощности, скорости интересно будет?
Додано: 06 Липень 2012 23:23 Заголовок повідомлення: 11 |
если правильно настроить карб и зажигание - должны быть!
C_asper Клубное привидение
lvadyal
Додано: 07 Липень 2012 17:28 Заголовок повідомлення: |
спасибо.
Corename Капитан Улитка
Додано: 19 Грудень 2019 11:32 Заголовок повідомлення: |
Привет ребята. Поднял старую тему чтоб не плодить новых.
Задача следующая. Дано:
968М довольно таки бодрый. Мотор сделан по типу моего: 1.3 и фрезерованные головки на 2,5 мм. Для него нужно сделать максимально простую систему питания и зажигания. Без инжектора, МПСЗ и прочих излишеств.
Мысли у меня такие: Карбюратор двухкамерный + БСЗ.
Я честно сказать уже подзабыл что да как, потому решил память освежить. Надеюсь на вашу помощь. Буду писать то что помню, и надеюсь что вы меня поправите, подскажете что-то.
1. БСЗ. Насколько я помню, нам потребуется трамблер от АЗЛК 2140 с датчиком Холла. Ну и в идеале грузики с пружинами в нем заменить от родного трамблера. Про катушку, коммутатор и проводку я знаю, это не есть проблема.
2. Карбюратор. Тут сложнее. Сразу скажу что родной и его вариации я ставить не буду, даже если все это мегаклассное. Не лежит душа и точка.
Пока что я склоняюсь к Солексу 21081 и обязательно ДААЗ. Не Пекар, и не Китай. Только ДААЗ. Если я не прав - поправьте.
Нашел вот такой вариант: https://detali-avto.com.ua/motor/fuel/karbyurator-soleks-21081-1107010-zaz-11-l-daaz.html
И вот как понять что это оригинал? Или, лучше купить б/у и перебрать? Нужен совет.
Так же есть такой вот вариант:
https://detali.zp.ua/catalog/3939-karbjurator_2101_2102_2103_2106_ozon/#comments
Подскажите пожалуйста как быть.
Paul R-0707
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 500 Звідки: Германия Моє авто: ЛуАЗ-969М
Додано: 20 Грудень 2019 00:34 Заголовок повідомлення: |
| Corename писав(ла): |
1. БСЗ. Насколько я помню, нам потребуется трамблер от АЗЛК 2140 с датчиком Холла. Ну и в идеале грузики с пружинами в нем заменить от родного трамблера. Про катушку, коммутатор и проводку я знаю, это не есть проблема. |
Проще поставить в родной распределитель зажигания вместо прерывателя электронный модуль.
У меня на ЛуАЗе стоит модуль предназначенный для Фольксвагена Жука: https://luazzz.ru/showthread.php?t=1207&p=121079&viewfull=1#post121079
Преимущество этой переделки: минимум работы, а результат, та же БСЗ. На месте остаётся распределитель с родными характеристиками центробежного и вакуумного регуляторов и родная катушка зажигания. Если модуль откажет в дороге, вернуть назад контактную пластину и конденсатор можно на обочине.
В России есть аналогичный: https://www.meleon.ru/product/beskontaktnoe-elektronnoe-zazhiganie-sonar-ik/?gclid=CLecw6S08NUCFTgo0wodiT8EBg
weld_master
Додано: 20 Грудень 2019 11:15 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за идеи по поводу БСЗ.
Вопрос остается по карбюратору.
Додано: 20 Грудень 2019 12:22 Заголовок повідомлення: |
По карбюратору ты сам уже ответил - бери Солекс БУ (ДААЗ) и перебирай
Только ремкомплект нормальный сейчас трудно найти, на ДеталиЗП одно дерьмо
Paul R-0707
Додано: 20 Грудень 2019 19:29 Заголовок повідомлення: |
| weld_master писав(ла): |
...только вместо электронного модуля еще проще и значительно дешевле оставить контакты и собрать ИДХ, как предлагал Hammer .
Для этого надо дружить с паяльником с модулем достаточно навыков работы с напильником
Додано: 21 Грудень 2019 10:37 Заголовок повідомлення: |
Я прекрасно дружу и с тем, и с тем)))
Нашел у себя трамблер 2140 переделанный под МПСЗ. Я его переделаю назад, используя центробежник с родного трамблера.
Карбюратор будет новый ДААЗ 2108-1107010
Пока остановился на этом.
Интересно, какого качества новые карбы ДААЗ - посмотрим. Могу потом обзорчик сделать, если кому-то интересно
Додано: 21 Грудень 2019 13:06 Заголовок повідомлення: |
Только что доставили новый карб. Упаковка на уровне. Гарантия 12 месяцев или 100 тысяч. На упаковке есть защитная наклейка с кодом проверки на сайте ДААЗ. Карб пахнет бензом, видимо как-то проверялся.
Додано: 22 Грудень 2019 19:26 Заголовок повідомлення: |
Пытался найти такой узел как у тебя на уБей.ком но что-то не сложилось.
Как я понял, там на вал трамблера еще какая-то баклуша одевается, которая сигнал сенсору дает?
Сонар ИК у меня был, но как-то не притулился сразу, а потом я его другу подарил, у которого жигулятор тогда был. Лень стало с переделкой под наш трамблер возиться. Вообще эти Сонары не сильно хвалили, вроде не сильно надежная штука...
Сейчас у меня контактно-транзисторная система со штатным трамблером работает, вполне нормально, хотя узел согласования самодельный.
Додано: 23 Грудень 2019 09:21 Заголовок повідомлення: |
Итак. Вчера сделал товарищу машину. Работал с 4 утра до 9 утра. Фоток не делал - как-то не способствовала атмосфера делать фото.
1. Карбюратор ДААЗ 2108-1107010. Я не знаю как они собираются на заводе, но я настроил только ХХ. При чем он классно реагирует на винт качества. Мой пекаровский солекс так классно не реагировал на этот винт.
Вакуум пускового устройства так же был уже настроен. Карб понравился.
2. Поставили москвичевский трамблер, готовую проводку под БСЗ от 1103, комутатор 1103. Он отличается наличием контроллера ЭПХХ. Единственная отсебятина - реле поставил на запитку всего этого счастья не от замка зажигания, а напрямую от АКБ.
Итог: норм заводится и бодро едет. Пободрее моего, кстати
Paul R-0707
Додано: 23 Грудень 2019 17:35 Заголовок повідомлення: |
| kubanoid писав(ла): |
| Пытался найти такой узел как у тебя на уБей.ком но что-то не сложилось. |
Вот актуальная ссылка: https://www.ebay.de/itm/Powerspark-Elektronische-Zundung-Kit-fur-Bosch-JFU4-Verteiler-1-Stuck-Rechts/132913107585?fits=Model%3AKaefer+Cabriolet%7CMake%3AVW&epid=16021550122&hash=item1ef23d1281:g:afAAAOSwvudd-1H0
| Как я понял, там на вал трамблера еще какая-то баклуша одевается, которая сигнал сенсору дает? |
Да на кулачёк одевается круглая чёрная насадка.
Сейчас у меня контактно-транзисторная система со штатным трамблером работает, вполне нормально, хотя узел согласования самодельный.  |
С Сонаром я сам дела не имел. У меня Powerspark стоит с осени 2016-го года, наездил я с ней около 5.000 км. У знакомого из Австрии, котрый мне её пососветовал, эта же система на его ТПК ЛуАЗ-967М стоит с 2013-го, он с ней наездил уже несколько десятков тысяч. Ни у него, ни у меня до сих пор проблем не было.
Paul R-0707
Додано: 24 Грудень 2019 02:42 Заголовок повідомлення: |
| ...Но как обычно, электроника выпускается где-то в Юго-Восточной Азии... ...В итоге эта штука придет из Китая или Гонконга примерно за 30 баксов, если сильно захочется. |
Моя на 100 % тоже оттуда. просто с объездом через Британию.
...ЗапорожецЬ потихоньку становится машиной для упоротых небедных маньяков  |
И ЛуАЗ в этом же направлении идёт
