priedinieks
![](images/avatars//141219393863cda80ced9fe.png)
Додано: 26 Вересень 2019 22:20 Заголовок повідомлення: |
[quote="SevaTV"]Ура… сбылась мечта)
ЗАЗ 966 на электро тяге официально оформлен)
Здорова... ![](images/smiles/icon2_up.gif)
SevaTV
Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2017 Повідомлення: 143 Звідки: Kyiv Моє авто: ЗАЗ 966 В
Додано: 27 Вересень 2019 10:12 Заголовок повідомлення: |
отключил передние тормоза и втыкнул 3 передачу)
пока буду настраивать контроллер в таком режиме
![](images/avatars//41066732147ad7829327de.gif)
Додано: 28 Вересень 2019 21:49 Заголовок повідомлення: |
А что за высновок с датой 20 года???
SevaTV
Додано: 01 Жовтень 2019 23:14 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
А что за высновок с датой 20 года??? |
то походу они вписали дату действительности высновка, доберусь до документов гляну )
SevaTV
Додано: 08 Листопад 2019 03:29 Заголовок повідомлення: |
Переднюю трапецию полностью перебрали, отпескоструили и покрасили порошковой краской.
В общем процес занял 5 дня но был растянут на 1,5 года)
Долго искал человека кто может перевтулить переднюю трапецию. Через друзей с зазфорума нашел кто это может сделать. Потом поиск пескоструя и покраски по адекватной цене.
От дельная история по поиску запчастей, уточню, качественных запчастей)
И в итоге вот она … ещё не до конца собрана но уже радующая глаз )
Потратил
— на пескоструй и покраску 700 грн (28$)
— перевтуливание передней трапеции 900 грн (36$)
— Для перехода на подшипник от 2108 (Ступицы подшипники втулки 400+500+300=1200 грн (48$)
— собрать всё в кучу 1200 грн (48$)
— маятник новый 290 грн (12$)
— рычаги 4 шт, втулки, шаровые, медяшки, новые тавотницы и многое другое… уже не помню цену
ну и смазочные, расходные материалы + пиво ~ 50$
![](https://a.d-cd.net/0gAAAgPmCeA-960.jpg)
Николай Викторович
![](images/avatars//8783477374f8e619c97bf4.jpg)
Додано: 08 Листопад 2019 21:09 Заголовок повідомлення: |
Да это просто картинная галерея,Эрмитаж!
![Маньяк-одиночка Маньяк-одиночка](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//185153740157f946f1b67a9.jpg)
Додано: 09 Листопад 2019 17:31 Заголовок повідомлення: |
Для піскоструя повністю все розбирав?
Не підкажеш контакти, особливо, якщо можна просто віддати у зборі і забрати вже пофарбовану?
ще й 966в.. ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif)
C_asper Клубное привидение
![](images/avatars//3508526794b855a8af098c.gif)
Додано: 10 Листопад 2019 20:38 Заголовок повідомлення: |
Это не в Киеве а в Светловодске красили, и это порошковая краска, без разбора не выйдет, и надо что бы внутри чистая была, иначе масло будет от нагрева выходить наружу и все испортит
SevaTV
Додано: 11 Листопад 2019 01:24 Заголовок повідомлення: |
Перед пескоструем все разобрал, замотал те части, которые не нужно пескоструить тряпками. Плюс рассказал, что красить, а что нет.
Но если б знал всю технологию изначально, то лучше подготовил бы детальки )))
Покраской доволен)
И киевские цены очень кусаються)
За те деньги что в Светловодке отписочил и покрасил почти всю подвеску, мне в Киеве предлагали отпесочить только переднюю трапецию без покраски)
SevaTV
Додано: 27 Листопад 2019 19:03 Заголовок повідомлення: |
Подскажите пожалуйста, как сделать чтоб 4 передача не вылетала.
Верней включить её и чтоб авто всегда на ней ездило... переключать передачи не нужно.
Коробка сороковка
Рассмотрю все варианты
ayger Адский баянист
![](images/avatars//21128542455a11de4d47758.jpg)
Додано: 28 Листопад 2019 10:54 Заголовок повідомлення: |
А задня передача?
Я розумію, що на електодвигуні можна реверс ввімкнути, але чи не надто швидко буде на 4й? Чи достатьно буде обертального моменту на дуже низькій частоті (щоб повільно їхати)?
SevaTV
Додано: 28 Листопад 2019 17:24 Заголовок повідомлення: |
у него с нуля достаточно крутящего момента... он люди на менее мощных двигателях, от кары, почти всегда ездят на 5 передаче, на более тяжёлых машинах
SevaTV
Додано: 12 Грудень 2019 12:04 Заголовок повідомлення: |
Прокатнулся немного на машинке. Резина дымела, провода грелись)
Накопилось видео материала и есть про что рассказать. Но никак руки не доходят все смонтировать и выложить. Так что следующии посты будут не по хронологии и будут ли они вообще)
На прошедших выходных приезжал Григорий и настроил немного контролер. По простому, по двсному — это типа покрутил трамблёр и выставил правильно зажигание. Так же произвёл настройки педали газа. До этого ездить было сложно, машина была дёрганной.
После настроек ход стал плавным и машинкой стало приятней управлять)
Все эти настройки производились на авто без тормозов, на заснеженной дороге, на летней резине. Была только рекуперации и ручник который чуть чуть тормозил в самом верху)
Думаю это спасло коробку и полуоси… и я смогу сделать замеры, дальности пробега на одном заряде
По ощущением вроде поехала бодрей )
Но замеры не удалось произвести так как чистых участков дороги без снега было мало.
priedinieks
Додано: 14 Грудень 2019 00:36 Заголовок повідомлення: |
Ну уж, если сказали "а", то искажите и "б"... Поднатужтесь-смонтируйте материал думаю будет интересно всем. Удачи.
SevaTV
Додано: 29 Лютий 2020 20:15 Заголовок повідомлення: |
Вот и "Б"
priedinieks
Додано: 01 Березень 2020 00:14 Заголовок повідомлення: |
Подумайте об экологии, не сжигайте! Что скажет Грета Тумберг!?
Ну, а если серьёзно, неужели всё так плохо?
Не сдавайтесь.
Додано: 01 Березень 2020 00:54 Заголовок повідомлення: |
Пусть пока постоит. Там видно будет. "Сжечь" - это не признак силы.
Пусть постоит... Пожалуйста...
Roskо Львівський Маньяк
![Львівський Маньяк Львівський Маньяк](ranks/zaz1/a4.gif)
![](images/avatars//194768986553b265dced0b5.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 3182 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 01 Березень 2020 11:18 Заголовок повідомлення: |
Наступна версія буде більш продумана, багато хто проходить через труднощі, але вони нас закалюють!
M.A.D.
Додано: 02 Березень 2020 00:25 Заголовок повідомлення: |
ну как минимум - стоило предусмотреть предохранитель...
батареи к слову можно попробовать аккуратно зарядить током в 0.01С где-то, хотя бы до 3.6-3.7В. желательно - где-то вне машины (на всякий случай). есть вероятность, что они таки не полностью умерли (хоть и малая). да и контроллер не факт что помер - ИМХО если бы было КЗ в контроллере, то из батарей случился бы фейерверк, тут более вероятно что приплавились контакты контактора (если на входе в контроллер стоит емкость, а она скорее всего стоит - это им легко), и все разрядилось током "холостого хода"...
SevaTV
Додано: 05 Березень 2020 01:34 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за поддержку и за советы.
Батарейку поставил на зарядку. Поскольку было страшно, что может загореться, то извлек её из машины и заряжал четвертями.
Сначала зарядил до 3.4 В на ячейку, потом поднял до 3.8 В и в итоге некоторые до 4.1 В. Не смог всю батарейку выровнять до 4.1 В .Времени было мало и нужно было ехать домой.
Записал все показания по ячеечно на листик и в эту пятницу приеду смотреть, что с батарейкой на сколько отличаются показания от записанных
По ячейкам есть разброс, у некоторых есть явно выраженный саморазряд.
Что касательно сжечь это были минуты отклонения от намеченного курса.
Ну очень хотелось покататься, а тут такое)
Предзаряд есть... Поскольку контактор залип, батарейку высадил контроллер. Машина стояла порядка 3 месяцев с момента последнего выезда.
из предположений
- мог провтыкать включить предзаряд, что мало вероятно.
- включил предзаряд и не выждав паузу включил контактор, что тоже мало вероятно.
- просто залип контактор)
