ЖуЖ by Morgan
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2019 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шла третья неделя ебли с рулевой трапецией, перебором запчастей удалось собрать половину. Банально по высоте не прходят уже проторцованные втулки, глядишь до следующего года и соберётся.
Больше за это дело не возьмусь, ну его в пень
Morgan
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2019 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня победил рулевые тяги, решилось установкой заглушки тоньше стандартной. Второй раз такой подвиг повторять не буду. От чего та наконечники подходят?
Ещё оказалось что все пыльники которые у меня были болтаются на тягах, это норма или брак? Поставил москвичевские силиконовые, стали идеально.
Повідомлення: 10317
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2019 09:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нужно вязальной проволочкой обматывать
Morgan
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2019 13:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обмотаю, но там складка получится, лучше чтобы плотнее было
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2019 17:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Morgan писав(ла):
Где-то на форуме делали конструкцию из наконечников 2108 и 2110 + вроде регурировочной проставки то ли от 2108 то ли от 2110 ("конструктор" чтобы не заморачиваться с токаркой)
Morgan
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2019 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо поищу!
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2019 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А мне больше такой вариант нравится. И по цене почти тоже самое.
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=15655&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Себе уже прикупил. По свободе буду ставить.
Morgan
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2019 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это же трубку самой тяги гнуть нужно, трубогиб желательно
weld_master
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2019 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Morgan писав(ла):
Не факт. Нужно мерить по месту.
Morgan
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2019 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веселье продолжается: перебрал рулевой редуктор, верхняя втулка расточена не в размер, но еще походит. Оба сальника были стёрты и я поспешил из заменить, установит сальник рулевого вала по мануалу (пружиной наружу) не вышло, он не садится и спешить выскочить, пришлось перевернуть и он стал нормально. Но вставить вал неповредив сальник нельзя, нужна оправка для розширения сальника.
Может есть метод без оправок?
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2019 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хорошо намазать маслом и пытаться впихивать невпихуемое.
А вообще - правильнее сначала собрать редуктор, а потом уже натягивать и впрессовывать сальники. Иначе - есть большой риск что сальник вывернется наизнанку в процессе установки вала.
И да, износ сальников очень часто именно из-за поеденного ржавчиной вала (на всех редукторах что у меня есть - картина идентичная).
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2019 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
обмотать шлицы скотчем
Morgan
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2019 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скотч конечно тема! Но обмотанный вал сошки не проходит во втулку, снял сальник и одел на уже установленный вал. Еще провел замеры верхней втулки которая люфтила, оказалось втулка правильного размера, а вот сам вал просажен где-то на две десятки (не было микрометра под рукой для точного замера). Так пока и будет, а там или поменяю весь редуктор или точить уникальную втулку с плавающей посадкой на валу и в корпусе.
Наконец все готово для сбора передка!
Пока примерял редуктор на место возник вопрос о положении опоры рулевого вала, ее нужно установить в удобное для себя положение и потом выбирать зазоры крепления редуктора регулеровочными шайбами, или там другой принцип?
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2019 09:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это не регулировка высоты руля, а компенсатор кривизны кузова, чтобы не гнуло рулевой вал.
Morgan
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2019 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это понятно, но может можно немного на этом сыграть. Хотя посмотрев внимательно подумал что редуктор лучше прикрутить с минимальным количеством проставок для большей жесткости
Morgan
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2019 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сборка пока показала сто елезаметный люфт в подшипнике ролика вала сошки дает весьма немалый люфт в повороте самой сошки. Люфт в верхней втулке хоть и не сильно повлиял на поворот сошки, но она болтается.
Еще вопрос возник: зазор в 6мм между корпусом редуктора и кузовом это не сильно много? С алюминиевым корпусом редуктора было пару милиметров всего, а этот чугунный так плотно не стает.
kamazbl4
Зареєстрований: 16.07.2018
Повідомлення: 91
Моє авто: ЗАЗ-966|1968
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2019 11:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Morgan Пытался примерно такого же размера зазор компенсировать шайбами - постоянно откручивался болт на брызговике.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2959
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2019 12:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на чугуні не відкручується.
і кріплення бажано підсилити, щоб не гуляло)
kamazbl4
Повідомлення: 91
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2019 12:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor Чугунный и откручивался. Частично победил подкладыванием острых гроверов под болт
Повідомлення: 2959
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2019 14:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дивно...
Сторінка 5 з 6
