Додано: 05 Квітень 2019 23:57 Заголовок повідомлення: |
Ganimed писав(ла): |
парни , тупой вопрос : можно вынуть колено со снятого мотора задвинув шатуны вверх до упора не снимая головы и цилинды или номер не пройдет ? |
Не так давно упражнялся. Без голов, цилинд_ов и шатунов (что-то поршни не упомянуты). И то - непросто...
вован1
![](images/avatars//13414493395b61c3199f4c4.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 01.08.2018 Повідомлення: 116 Звідки: Ташкент Моє авто: Мыльница
Додано: 17 Червень 2019 12:28 Заголовок повідомлення: |
а правда что первые 20-30 км после замены масла - движок будет работать хреново? у меня пока так) Подёргивает пока еду на 2-3 передаче, а если от светофора стартовать на первой - еле-еле начинает двигаться. Потом иногда внезапно разгоняется, иногда не разгоняется и плетётся на 40км/ч., не больше. А иногда до 70 едет.
![](images/avatars//200663375247b5904808bc3.jpg)
Додано: 17 Червень 2019 15:14 Заголовок повідомлення: |
К маслу никакого отношения.
Поменяй фильтр топлива, промой карбюратор, на крайняк, замени бензин.
M.A.D.
Додано: 17 Червень 2019 23:01 Заголовок повідомлення: |
вован1 писав(ла): |
Потом иногда внезапно разгоняется, иногда не разгоняется и плетётся на 40км/ч., не больше. А иногда до 70 едет. |
масло тут 100% ни при чем. либо карбюратор, либо зажигание.
мой жужик (вернее, моего тестя) не смотря на ушатанный мотор (со стершимися шатунными вкладышами и компрессией около 5 атмосфер) на трассе спокойно до 90 разгоняется (больше просто не пробовал), а загруженный битком хламом из гаража (запасные мотор+кпп, запасные колеса и т.п. - забитый до верху салон) - шел по трассе 60 км/ч с приличным запасом мощности (больше не гнал его т.к. плохая дорога + ехал по темному уже, с зацарапанным стеклом - при встречках шел "по приборам", ориентируясь на фары).
вован1
Додано: 19 Червень 2019 13:32 Заголовок повідомлення: |
собственно неисправность была совсем не в этом. Не в масле, и не в акке. Который теперь подключён правильно:)
Пришлось вскрывать головки цилиндров. Выяснилось что два клапана на одном цилиндре - разболтались. Всего-то делов было - подтянуть покрепче. Но пол-дня пришлось убить на поиск неисправности. Зато подкручен - и теперь поёт как зверь!
Даже лучше чем раньше - так тихо стал двиг работать, что я даже поначалу испугался) Вроде бы едет, но не слышно. Придётся привыкать к новой громкости движка)
_________________ ХХ -это не только мужской размер... |
M.A.D.
Додано: 19 Червень 2019 14:25 Заголовок повідомлення: |
поддержали 3 человек |
"подтянуть покрепче" или все же "выставить зазоры по руководству"?
без зазоров/с зазорами меньше положеных - ездить будет тихо, но недолго, клапана прогорят т.к. после прогрева зазоры уйдут, и клапана не будут полностью закрываться.
Воvчик
![](images/avatars//195668077056f52b5b76fdd.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 20.12.2015 Повідомлення: 45 Звідки: БЦ Моє авто: zaz 968m
Додано: 23 Липень 2019 16:06 Заголовок повідомлення: |
кто подскажет куда копать, заз 968м.. заменил диск сцепления, отрегулировал шток на РЦС так чтоб передачи втыкались.... но когда трогаюсь на перво, чуть чуть отпускаешь педаль и начинает ехать, но когда дальше начинаешь отпускать то начинается тряска по всей машине.
![](images/avatars//1334139365679903ab5328.jpg)
Додано: 23 Липень 2019 16:23 Заголовок повідомлення: |
биение подпятника надо было выставить.снимай мотор снова.
Воvчик
Додано: 23 Липень 2019 16:32 Заголовок повідомлення: |
sanitar ну его в бабушку снимать снова мотор.
Воvчик
Додано: 23 Липень 2019 16:44 Заголовок повідомлення: |
и как его выставлять... первый раз слышу. корзину поставил так как она раньше стояла, ничего там не трогал.
Додано: 25 Липень 2019 23:14 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
биение подпятника надо было выставить.снимай мотор снова. |
Подробнее можно? Что там выставлять, если только диск менялся?
Я у себя подобное иногда замечал при не совсем обычных отпусканиях сцепления. Сейчас не уверен, но вроде как если динамично трогаешься. У таксистов на "Волгах" раньше замечал такое.
Ещё думал, может воздух остался в гидравлике, но явно не подтверждалось, да и явление было не систематическим.
Но проверить не мешает.
sly
![](images/avatars//3606564974f9318d65ac63.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2012 Повідомлення: 164 Звідки: Киев, Осокорки Моє авто: citroen grand picasso c4
Додано: 28 Липень 2019 13:29 Заголовок повідомлення: |
тупой вопрос
верхний кожух двигателя (за генератором) можно обычной краской красить - не отвалится от температуры?
Высокотемпературная есть, но уже задул обычной и жалко обдирать
Додано: 28 Липень 2019 22:12 Заголовок повідомлення: |
Не отвалится(без запятой)!
P.S. Там постоянный приток свежего воздуха, да и на заслонках не отвалится. Но красить лучше "тракторной", бензо-масло-термостойкой, той, которой красят моторы, х.з., как она называется.
Воvчик
Додано: 25 Вересень 2019 12:12 Заголовок повідомлення: |
а что может быть, 968м очень плохо запускается на холодную и не держит холостые. но когда прогреется то все отлично и запускается с пол оборота. (на холодную ето 10-15 градусов)
M.A.D.
Додано: 25 Вересень 2019 12:19 Заголовок повідомлення: |
подсос не отрегулирован?...
Воvчик
Додано: 25 Вересень 2019 12:28 Заголовок повідомлення: |
M.A.D. незнаю, я не регулировал.
![Дохтор Снежок Дохтор Снежок](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//3272484044a7037906b292.jpg)
Додано: 25 Вересень 2019 12:37 Заголовок повідомлення: |
А ты им пользуешься?
Sergey86
Статус: Offline Зареєстрований: 13.02.2018 Повідомлення: 1 Звідки: Msk
Додано: 07 Жовтень 2019 14:30 Заголовок повідомлення: |
продолжаю серию странных вопросов
у меня 965А. 1964года. стоит К123. насколько понимаю, он не рабочий. но имеется еще К133 и К125Б.
так вот вопрос - можно ли ставить К133 на эту модель? есть ли ограничения? ...
Воvчик
Додано: 10 Листопад 2019 18:08 Заголовок повідомлення: |
в чем может быть проблема? когда еду например на 2 передачи на малых оборотах то происходит провал или что, вроди хочет заглохнуть, если перегазовать то нормально. на больших оборотах едет нормально. 968м
Додано: 11 Листопад 2019 01:32 Заголовок повідомлення: |
Смесь не бедная?
Проверь момент зажигания, похоже на раннее, но скорее бедная смесь.
