		| John_968M
 Зареєстрований: 03.03.2019
 Повідомлення: 66
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 08 Червень 2019 13:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| Proffesor На задні колеса теж можна дискові від 2108 примазати?
		| Proffesor
 Зареєстрований: 03.10.2010
 Повідомлення: 2988
		| John_968M
 Повідомлення: 66
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 10 Червень 2019 10:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| В пятницу Запорыга загорелся.
 Решил я переставить его в более уютное место.
 Он как всегда выёбывался и заводился с десятого раза.
 Потом при очередной попытке завести, он перестал реагировать на поворот ключа и я увидел дым из под руля.
 Сразу смекнул, что надо отключить акум. Открыл капот, а там всё в дыму.
 У меня паника, воображение рисует пятиметровый столб огня над машиной и загорающиеся рядом ларьки и чужие машины...
 Короче берусь скидывать клему, она специально не прикручена, для аварийного отключения.
 Клема раскалённая и её изоляция плавится как фитиль динамита. Обжог руку и всё равно не снялась.
 Начал истерично силой выдёргивать акум - хер там плавал, продолжаем гореть.
 Под рукой был нож, ним и снял клему, плюсовая оторвалась сама, когда дёргал батарею.
 Запорожец это рог изобилия неприятностей. Но меня так просто не сломишь.
 По итогу всё обошлось. Надо только заменить провода на АКБ.
 Ну и найти машину чтоб приволокти к электрику на ремонт...
 Вопрос ледующий: ПОЧЕМУ ОН ЗАГОРЕЛСЯ?
 - накануне мне меняли блок предохранителей. должен ли предохранитель срабатывать в таких случаях?
 - за день до этого я мыл двигатель большим кол-вом воды. могло ли быть это причиной?
 - электрик говорит, что подобное могло случиться из-за стартера, стартер и правда иногда клинил.
		| M.A.D.
 Зареєстрований: 06.06.2016
 Повідомлення: 445
				|  Додано: 10 Червень 2019 10:22    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Proffesor писав(ла): |
	  | або ставити нормальний комплект дискових від 2108 і про таку болячку як гальма - забути назавжди... |  в свете грядущего с 2021 года обязательного ТО - как-то не сильно перспектива... жуж с дисковыми тормозами ТО навряд пройдет; а с неродными тормозными цилиндрами - вполне могут не заметить...
		| kamazbl4
 Зареєстрований: 16.07.2018
 Повідомлення: 91
 Моє авто: ЗАЗ-966|1968
				|  Додано: 10 Червень 2019 16:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| M.A.D. никакое ТО не грядёт. Откуда инфа?
		| German
 Зареєстрований: 10.06.2016
 Повідомлення: 363
 Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
				|  Додано: 11 Червень 2019 09:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если грелась и плавилась клема на аккумуляторе, то это скорее всего стартер..
		| John_968M
 Повідомлення: 66
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 11 Червень 2019 09:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Кто може помочь отбуксировать машину к электрику?
 Это два км по прямой. Машина во дворе на Троещине.
		| M.A.D.
 Повідомлення: 445
				|  Додано: 12 Червень 2019 09:08    Заголовок повідомлення: |     |
	  | kamazbl4 писав(ла): |
	  | M.A.D. никакое ТО не грядёт. Откуда инфа? |  вроде проскакивало в новостях что с 2021 года обязательное ТО для всех. сейчас - для коммерческих/такси.
		| kamazbl4
 Повідомлення: 91
				|  Додано: 12 Червень 2019 11:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| M.A.D. проскакивали и флаги рф над администрациями в Харькове, но всё же хорошо в итоге)
		| John_968M
 Повідомлення: 66
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 12 Червень 2019 19:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот фото оплавленных проводов.
 Из-за этого могла загореться машина, если бы я их не отключил?
		| Pasha.F
 Зареєстрований: 22.01.2012
 Повідомлення: 140
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 16 Червень 2019 13:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Выключатель массы (болтовой), пару раз спасал от пожара. Один раз слетел с крепления + провод стартера и прилип к выхлопной трубе. А второй рамка крепления АКБ съехала и коснулась полюса. Фото стартера скажет больше.
		| John_968M
 Повідомлення: 66
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 18 Червень 2019 12:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Pasha.F А что значит "болтовой" ?
		| Pasha.F
 Повідомлення: 140
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 18 Червень 2019 14:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ошибся, винтовой. Единственное он у меня полностью латунный (или бронза). Те что сейчас торгуют стальные.
		| Proffesor
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 18 Червень 2019 21:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| M.A.D. все можна вписати в ТП.
 в нас в клубі є люди, які навіть вписали в переобладнання задні ліхтарі від Таврії Пікап...
		| mustang
 Зареєстрований: 13.12.2012
 Повідомлення: 79
 Моє авто: GEELY MK CROSS, ZAZ968M
				|  Додано: 19 Червень 2019 23:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Таки не зря изначально акб ставили спереди , длинна провода позволяет ему не гореть , а разряжать акб при такой ситуации.
 Хотя это только моя теория, проверять на практике не хочется
		| John_968M
 Повідомлення: 66
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 20 Червень 2019 00:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| mustang я не понимаю другого. Должен ли предохранитель страховать в таких случаях?
		| mustang
 Повідомлення: 79
				|  Додано: 20 Червень 2019 01:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| Нет , поскольку в момент запуска двигателя, стартер потребляет ток порядка 140 а
 И не где в цепи стартера он не стоит
		| John_968M
 Повідомлення: 66
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 27 Червень 2019 20:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| Запорыга снова на ходу!
 Итак, вскрытие у электрика показало причину возгорания.
 Плюсовой провод на АКБ провисал и касался глушителя.
 Протёр изоляцию и замкнул о глушитель.
 За одно забрал на тот свет новый АКБ.
 Испортив его безвозвратно.
 Итого имеем:
 Новые провода АКБ и саму батарею.
 Еле живые тормоза и кое-как интегрированный карбюратор.
 Будем исправлять.
		| M.A.D.
 Повідомлення: 445
				|  Додано: 28 Червень 2019 00:16    Заголовок повідомлення: |     |
	  | mustang писав(ла): |
	  | Нет , поскольку в момент запуска двигателя, стартер потребляет ток порядка 140 а И не где в цепи стартера он не стоит
 можно конечно попробовать приколхозить автомат на 63А (группы С - мгновеннная отсечка при токе 300..600А, при токе чуть менее 300А - тепловой расцепитель сработает за 1.5сек, при токе 70..90А - тепловой расцепитель сработает через час), но я лично не экспериментировал...
		| John_968M
 Повідомлення: 66
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 03 Липень 2019 21:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Итак, стоит вопрос.
 Где купить качественные тормозные цилиндры на ЗАЗ?
 Передние и задние.
