John_968M Garage
John_968M
Зареєстрований: 03.03.2019
Повідомлення: 66
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2019 13:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor На задні колеса теж можна дискові від 2108 примазати?
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2983
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2019 18:52    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
звичайно!
на, конкретна стаття з кресленнями:
https://www.drive2.ru/l/288230376152902664/
John_968M
Повідомлення: 66
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2019 10:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В пятницу Запорыга загорелся.
Решил я переставить его в более уютное место.
Он как всегда выёбывался и заводился с десятого раза.
Потом при очередной попытке завести, он перестал реагировать на поворот ключа и я увидел дым из под руля.
Сразу смекнул, что надо отключить акум. Открыл капот, а там всё в дыму.
У меня паника, воображение рисует пятиметровый столб огня над машиной и загорающиеся рядом ларьки и чужие машины...
Короче берусь скидывать клему, она специально не прикручена, для аварийного отключения.
Клема раскалённая и её изоляция плавится как фитиль динамита. Обжог руку и всё равно не снялась.
Начал истерично силой выдёргивать акум - хер там плавал, продолжаем гореть.
Под рукой был нож, ним и снял клему, плюсовая оторвалась сама, когда дёргал батарею.
Запорожец это рог изобилия неприятностей. Но меня так просто не сломишь.
По итогу всё обошлось. Надо только заменить провода на АКБ.
Ну и найти машину чтоб приволокти к электрику на ремонт...
Вопрос ледующий: ПОЧЕМУ ОН ЗАГОРЕЛСЯ?
- накануне мне меняли блок предохранителей. должен ли предохранитель срабатывать в таких случаях?
- за день до этого я мыл двигатель большим кол-вом воды. могло ли быть это причиной?
- электрик говорит, что подобное могло случиться из-за стартера, стартер и правда иногда клинил.
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2019 10:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor писав(ла):
або ставити нормальний комплект дискових від 2108 і про таку болячку як гальма - забути назавжди...
в свете грядущего с 2021 года обязательного ТО - как-то не сильно перспектива... жуж с дисковыми тормозами ТО навряд пройдет; а с неродными тормозными цилиндрами - вполне могут не заметить...
kamazbl4
Зареєстрований: 16.07.2018
Повідомлення: 91
Моє авто: ЗАЗ-966|1968
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2019 16:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M.A.D. никакое ТО не грядёт. Откуда инфа?
German
Зареєстрований: 10.06.2016
Повідомлення: 363
Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2019 09:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если грелась и плавилась клема на аккумуляторе, то это скорее всего стартер..
John_968M
Повідомлення: 66
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2019 09:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто може помочь отбуксировать машину к электрику?
Это два км по прямой. Машина во дворе на Троещине.
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2019 09:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kamazbl4 писав(ла):
вроде проскакивало в новостях что с 2021 года обязательное ТО для всех. сейчас - для коммерческих/такси.
kamazbl4
Повідомлення: 91
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2019 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M.A.D. проскакивали и флаги рф над администрациями в Харькове, но всё же хорошо в итоге)
John_968M
Повідомлення: 66
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2019 19:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот фото оплавленных проводов.
Из-за этого могла загореться машина, если бы я их не отключил?
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2019 13:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выключатель массы (болтовой), пару раз спасал от пожара. Один раз слетел с крепления + провод стартера и прилип к выхлопной трубе. А второй рамка крепления АКБ съехала и коснулась полюса. Фото стартера скажет больше.
John_968M
Повідомлення: 66
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2019 12:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pasha.F А что значит "болтовой" ?
Pasha.F
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2019 14:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ошибся, винтовой. Единственное он у меня полностью латунный (или бронза). Те что сейчас торгуют стальные.
Повідомлення: 2983
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2019 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M.A.D. все можна вписати в ТП.
в нас в клубі є люди, які навіть вписали в переобладнання задні ліхтарі від Таврії Пікап...
mustang
Зареєстрований: 13.12.2012
Повідомлення: 79
Моє авто: GEELY MK CROSS, ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2019 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Таки не зря изначально акб ставили спереди , длинна провода позволяет ему не гореть , а разряжать акб при такой ситуации.
Хотя это только моя теория, проверять на практике не хочется Smile
John_968M
Повідомлення: 66
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2019 00:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
mustang я не понимаю другого. Должен ли предохранитель страховать в таких случаях?
mustang
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2019 01:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет , поскольку в момент запуска двигателя, стартер потребляет ток порядка 140 а
И не где в цепи стартера он не стоит
John_968M
Повідомлення: 66
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2019 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Запорыга снова на ходу!
Итак, вскрытие у электрика показало причину возгорания.
Плюсовой провод на АКБ провисал и касался глушителя.
Протёр изоляцию и замкнул о глушитель.
За одно забрал на тот свет новый АКБ.
Испортив его безвозвратно.
Итого имеем:
Новые провода АКБ и саму батарею.
Еле живые тормоза и кое-как интегрированный карбюратор.
Будем исправлять.
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2019 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
mustang писав(ла):
можно конечно попробовать приколхозить автомат на 63А (группы С - мгновеннная отсечка при токе 300..600А, при токе чуть менее 300А - тепловой расцепитель сработает за 1.5сек, при токе 70..90А - тепловой расцепитель сработает через час), но я лично не экспериментировал...
John_968M
Повідомлення: 66
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2019 21:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак, стоит вопрос.
Где купить качественные тормозные цилиндры на ЗАЗ?
Передние и задние.
Сторінка 3 з 5
