Додано: 21 Серпень 2017 21:50 Заголовок повідомлення: |
потерял по дороге
Додано: 20 Лютий 2019 00:22 Заголовок повідомлення: |
Как тут все пишут: ,,Давно что то я тут не был,,
вообщем по порядку.
Была установлена подвеска от Смарт Форту 450+451
Спасибо огромное Лансу, и товарищам с никами Malina и Seaghost за консультации, пояснения и вообще приятное общение.
вообщем переведено это дело на Жигоступицы
с Жиготормозами
. балка урезана в ширину на 80 мм, но несущим элементом осталась полимерная поперечная рессора+ про запас пружины амортов от 968 переда.
в связи с тем, что у Смарта минимальный размер диска 15 а у меня 13, были укорочены ,,сошки,, на 12мм. и естественно под все это безобразие, и под колесную базу 965 было просчитано положение рейки, и смещена она на 9 ммназад, относительно штатных креплений.Естественно рулевые наконечники укорочены через втулки.
Стабилизатор тоже укорочен на 80мм, через втулку.
Угол продольного наклона оси поворота увеличен до 11 градусов.
ну и так как появилась куча свободного места был установлен газ балон вперед и два радиатора от бухановской печки, на всякий случай
Все испытано, ощущения самые положительные, энергоемко, рулится очень хорошо, не кидает, не швыряет, не стучит
далее стало ясно, что теперь этому ,,шасси,, не хватает мотора 80 сил от Ваза.
Был куплен иной мотор, а именно 3SGTE...
дале будет
с ним еще много непонятного, как то перенос турбины, изобретение маховика от МКПП версии, переходная плита и выжимной, то так, семечки
Likvid апасний Віталя
Додано: 20 Лютий 2019 00:37 Заголовок повідомлення: |
все это нереально круто, Миша, но текст с картинками ты выставил абсолютно не читабильно)
Додано: 20 Лютий 2019 02:24 Заголовок повідомлення: |
ахуеть! да это ж походу 4-е поколение, 260лс в стоке!
выхлоп бери от 205-го мотора, там турба установлена классическим способом, а не одной отливкой коллектор+горячая часть. Тогда вариантов с улитками будет больше и веселее!!!
Forever... |
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 20 Лютий 2019 17:14 Заголовок повідомлення: |
Может у тебя жигомотор выкупить... уже сразу с плитой под реношку
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 20 Лютий 2019 21:02 Заголовок повідомлення: |
пздц
Додано: 20 Лютий 2019 21:28 Заголовок повідомлення: |
Видел альтернативный выпуск под продольный мотор с норм улиткой на родном железе +форсы на 400+ сил, только денег стоит
Додано: 20 Лютий 2019 23:00 Заголовок повідомлення: |
железо - только полдела, родной мозг от гт-фора понимает давление до 1.2 атм, но штатно работает до 1атм. Так шо тебе нужен будет ещё тюнячий моск. А ещё насос от американской Супры. И настройщик, хотя на сочиавтодроме наверняка есть. Если заморочишься, то полюбе приделай ещё блоу-оф, чтобы жуж прикольно пшикал))) Ну и кулек куда-то всунуть, а то стоковый не прокатит
Forever... |
Додано: 20 Лютий 2019 23:43 Заголовок повідомлення: |
Январь рулит !!!
Додано: 21 Лютий 2019 01:08 Заголовок повідомлення: |
м-м-м-м... по-бомжу)))
Forever... |
Додано: 21 Лютий 2019 11:07 Заголовок повідомлення: |
Чуток подправил, чтобы читабельней было
Додано: 23 Лютий 2019 01:17 Заголовок повідомлення: |
Ну вообщем пространство в багажнике как то так упорядочилось. только ЭБН перенесу под машину, а то жужжит сильно тут.
бак нерж 2 мм, примерно на 25 литров, еще не мерял
попалась фотка от 2007 года для сравнения )))
Sekator ЗамКлубногоКассира
Додано: 24 Лютий 2019 00:16 Заголовок повідомлення: |
Привіт.! Як завжди афгеваю з твого рукодільства))))
Мішань. Клас передок, клас двіжок. задня підвіска що плануєш з нею робити? Ібо у Вас по рівних дорогах да, можна кататься. У нас.... буш тупо котиться 20 км на годину з таким весом на задній осі. ?
Додано: 24 Лютий 2019 00:17 Заголовок повідомлення: |
Але всерівно. ТИ БЛЯ МОНСТР!!!!)
Додано: 24 Лютий 2019 17:08 Заголовок повідомлення: |
Сама по себе задняя подвеска полностью устраивает, поужины сейчас нивовские, мало, может волговские
Alex Macklein
Статус: Offline Зареєстрований: 16.05.2010 Повідомлення: 89 Звідки: Киевская обл. Васильков Моє авто: ZAZ-965
Додано: 24 Березень 2019 01:31 Заголовок повідомлення: |
Можно поинтересоватся несколькими деталями относительно передней подвески?
Насколько правильно понимаю за основу взята подвеска 450.
и стойки амортизаторов с пружинами от 451.
В 450 смарте функцию пружин выполняет продольная ресора, а в 451 рессоры уже нет. Почему было принято такое решение, ведь передня подвеска смарта и без того считается очень жесткой!
Чувствуется ли эта жесткость на 965, т не вредит ли она кузову?
По сути, это доступная всем конструкция подвески, что ставилась на фиат 600!
Какие реальные минусы данной подвески на 965 м ???
Додано: 24 Березень 2019 21:22 Заголовок повідомлення: |
Подвеска именно от 450, и целью было воздействовать на штатные места крепления балки заз. Ну во всяком случае не воздействуя на колесные ниши. Амортизаторы я поставил от 451 намеренно, вдруг рессоры будет мало. Из плюсов это ремонтопригодность и возможность играться с параметрами, чего на торсионах нет. Минусы, ну морду значительно пришлось перекроить
валдик968
Додано: 03 Квітень 2019 00:14 Заголовок повідомлення: |
Интересно получилось все.
И компактненько все уложилось в багажнике.
Додано: 01 Тра 2024 23:25 Заголовок повідомлення: |
Может кому интересна ещё жизнь красного автомобиля.
В 22 году попал в дтп. Таксист на встрече в закрытом повороте.
Рычаг загнуло, кулак загнуло, крыло, капот, бампер, морда.
Геометрия кузова благодаря каркасу не ушла. Как вставить фото, уже забыл, сейчас буду вспоминать.
weld_master
Статус: Online Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 620 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 02 Тра 2024 13:56 Заголовок повідомлення: |
Тут зараз мало народу буває.
Усі сидять у Вайбері або Телеграмі.
