ЗАЗ 968А 1977 года выпуска. Dima-Yagodcin
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26  Наст.
Dima-Yagodcin
Зареєстрований: 18.11.2012
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2016 09:52    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Теперь заднии рычаги новые, передняя подвеска с м-ки.
Колесо тёрлось об подкрылку, которая порвалась и в неё набилась грязь, в результате снял подкрылку и все, но на этом проблемы не закончились Уже пару раз на шиномонтажке ломали шпильки на колёсах, криворукие мастера подкидывают работу.
Пока машина стояла без дела, как всегда успела сломаться. Как правило после простоя я сразу езжу на регулировку клапанов, после них машина летает, но в этот раз все сделали и не взлетели, ездит, но туговато. Посмотрели свечи они все закопчённые, на пробнике даже не пробиваются, чистишь, вставляешь, выкручиваешь снова копчённые, вывод сделали что это не клапана а карбюратор. Я езжу на К125, древний, но никогда не подводил. Давно у меня уже валялся К133 после регулировки в идеале, но лежал он года три уже, поставил, работает, не держат ХХ.
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2016 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бесконечная проблема с клапанами. Постоит чуток и все, не тянет как надо. Посмотрели, пережаты, хотя два месяца назад регулировали, у кого было подобное подскажите чо делать ?
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2016 20:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Предлогают новую поршневую, советскую в бумажечках ещё вся, в советском ящике деревянном. Полностью поршневая новая 85 года. 3000 рублей, как думаете брать можно ?
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2016 20:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нужно.
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2018 13:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет, давно не появлялся но тяга к Запорожцам не пропала. Взял на запчасти ушана
GaD
Зареєстрований: 15.08.2012
Повідомлення: 73
Моє авто: ЗАЗ 968 МБ
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2018 17:58    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Бодренький аппарат зачем сразу на запчасти.
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2018 19:00    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Shocked
Хреннассе на запчасти!
А повиду неплохой ушан Rolling Eyes
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2018 20:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ниибаццо ранний 968. с горловиной наружу. шо без доков?
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2018 23:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сейчас же ездить по ТП на укр номерах нельзя, хозяин умер, кузов БН - вроде как даже на временный учет не поставить (но это не точно).
Жужик заводится, но нет сцепления. Думаю весной снять с него двигло с коробкой (это уже легко для меня) и наверное рулевой редуктор (никогда этого еще не делал) он тут вообще без люфтов.
[/url]
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2018 14:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ясно. да. бн не поставишь. есть кузов с доками. ушан 75го года.
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2018 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера заводил зеленого, заводится с пол оборота, чуть прогреется холостые держат, работает мягко. Пробывал отрегулировать сцепление, но безрезультатно.
Снял двигло, холодно конечно сейчас на улице таким заниматься, затащил в летнюю кухню, буду заниматься, мож сальники какие поменяю.
Теперь вопросы -
1. С правой стороны, когда снял глушак, обнаружил масло, как вариант, подтекает из под головы ? И как это исправить ?
2. Выпали полуоси, знаю что надо связывать их, но при транспортировки в летнюю кухню, зацепилась. Там вроде не сложно ее на место поставить ?
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2018 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну если сухари в дифф не упали. то ничего страшного
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2018 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сухари вместе с полуосью наруже.. Еще, сколько лить масла в коробку и какого ?
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2018 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тад 17. 1.75 литра вроде ка.
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2018 15:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на коробке которую снял, надо менять пыльники полуосей. Я так понимаю для этого надо фланец снять, сложно ли это ?
German
Зареєстрований: 10.06.2016
Повідомлення: 363
Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2018 18:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как повезет... Есть свободные, снимаются легко, только шплинт вытащить и всё. А бывает молотком не выбиваются, только пресс и нагрев.
Вроде должны подойти ЛуАЗовские гофрированные пыльники. Надо только оставить внутреннею часть старого и на него одеть ЛуАЗовский. Тогда не нужно снимать фланец.
Сам хочу попробовать, может будет время на этой неделе...
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2018 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я пробовал луазкины тулить на огрызки наших. но сальник с места сдвигает и льется масло. так как луазкин пыльник выше нашего.
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2019 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет, решил чуток заняться своим запорожцем. Купил на него родную резину узкую, еще с волосиками, сколько ей лет хз, но она на дисках на резине написано маде ин юкрейн, трещен нет, шишек тоже, но чо то я не доглядел, думал она перекачена, а она оказалось дубоватой. Поставил пару колес, спустил весь воздух, а они даже не просели.
Как думаете, если покататься чуток на спущенных, (хотя резина не проседает вообще) поможет вернуть мягкость резине или же она прост потрескается, полопается и лучше не ездить на ней ?
Еще слышал может ее отработкой помазать или кипятком пообливать и потом поездить, может станет эластичней ?))))))
[/url]
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2019 22:30    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
А смысл? Аутентичность?
Я, когда поменял родную резину (после износа) но просто БЦ-19, услышал двигатель. До этого - только гул дороги.
Жёсткая резина - это не только дискомфорт человеку, но и повышенная нагрузка на всю подвеску и рулевую. За что им это?
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2019 23:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну тут наверное дело в дешевизне. хотя ну ее на хрен. просто дело еще в том. что в дырдыстане нет резины 165 70 13. которая более менее нормально нам идет. а если и есть. то стоит пол зарплаты за пару. но 155 70 валом.
Сторінка 24 з 26
