		вован1
  Статус: Offline Зареєстрований: 01.08.2018 Повідомлення: 116 Звідки: Ташкент Моє авто: Мыльница
				 Додано: 13 Грудень 2018 11:39    Заголовок повідомлення: ташкентский Жужик 968М бай: (вован1) |
1984
  _________________ ХХ -это не только мужской размер... |
		вован1
				 Додано: 16 Грудень 2018 09:35    Заголовок повідомлення:  |
31 декабря
  Останній раз редагувалося: вован1 (16 Грудень 2018 09:43), всього редагувалося 1 раз |
		вован1
				 Додано: 16 Грудень 2018 09:39    Заголовок повідомлення:  |
				 пару вопросов можно задать профессионалам?)
1. один раз было - заглушил движок, вынул ключ. А движок ещё продолжил так слегка (бурль-бурль-бурль) крутиться! Потом всё-же остановился через секунд десять. Это значит что я сцепление недожал или пережал в этот момент? (после вынимания ключа, собирался поставить на стоянке на скорость)
2. заваривали мне глушак. Но видимо недоделали, и теперь иногда при сбрасывании газа (например перед светофором) из глушителя такие звуки раздаются ( быстро пых, пых-пых) типа как если конфорку в квартире у газовой плиты выключить, а некоторые остатки газа слегка подпыхивают. Это впринципе ничё, можно ездить? Кроме эстетического недовольства, не доставит ничего?
3. нижнее крепление ремня безопасности развалилось в салоне. Возможно какие-то детали вроде винтиков или пружинок потерялись. Никак не могу сообразить как это крепление (made in USSR) собрать.
4. а как приделать ручку для переднего пассажира справа над виском? А то сзади есть для обоих пассажиров, а переднего обделили... Ну может чтобы головой не ударился. Но на других машинах-то есть. Держаться за боковую ручку в двери в Зазике пассажиру не очень удобно, маленькая она и куда-то назад отнесена. Ну хорошо - просто просверлить? А как подлезть чтобы гайку на болт закрутить, непонятно.
5. какой предельный развал вы считаете допустимым для передних колёс? А то у меня уже 2,5см на обоих (померяно ниткой, и визуально просматривается)
  Останній раз редагувалося: вован1 (17 Грудень 2018 10:09), всього редагувалося 1 раз |
				 Додано: 16 Грудень 2018 14:58    Заголовок повідомлення:  |
				 1.калильное зажигание.исправлять.
				 Додано: 16 Грудень 2018 19:43    Заголовок повідомлення:  |
				 1. забить
2. забить
3. забить
4. забить
		вован1
				 Додано: 17 Грудень 2018 10:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Lanc тоже вариант) Но ради прикола можно повозиться.
sanitar но это у меня только один раз так было. И больше не повторялось. Может сцепление всё-таки не дожал/или пережал в тот момент?
				 Додано: 17 Грудень 2018 11:17    Заголовок повідомлення:  |
				 1. Это калильное зажигание, либо бенз плохой, либо нагар на поршнях сильный
 и сцепление тут не причём.
2. устранить прорывы в выхлопной системе
3. найти другое, целое
4. Без сварки не как, там нет места куда прикрутить
5. кури мануал
		M.A.D.
				 Додано: 17 Грудень 2018 11:18    Заголовок повідомлення:  |
				поддержали 2 человек         |
				 А сцепление причем, если машина на нейтралке и никуда не едет?
Нагара в камерах сгорания много. Потому и решил мотор, что он - дизель, и искра ему не обязательна...
		вован1
				 Додано: 27 Грудень 2018 11:32    Заголовок повідомлення:  |
	  | M.A.D. писав(ла): |
	  А сцепление причем, если машина на нейтралке и никуда не едет? :)
Нагара в камерах сгорания много. Потому и решил мотор, что он - дизель, и искра ему не обязательна... |
понятно:)
	  | Lanc писав(ла): |
5. кури мануал |
ага, спсибо, уже спокойнее стало. Картина так скажем вырисовывается.
А вот ещё вопрос. У некоторых джипов современных, сзади две выхлопные трубы. Это потому что левая идёт от левых цилиндров, а правая - от правых? Или просто перед выходом в атмосферу - раздваивается.
И соответственно если на Жужик поставить такую систему - одна труба от левых цилиндров, а другая от правых - нормально-ли это будет, легко-ли сделать? И вообще кто-нибудь такое делал?
		вован1
				 Додано: 27 Грудень 2018 11:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Ремонтники настойчиво предлагают поставить доп.генератор. Ну хотя бы от Волги. Хотя и от Матиза можно.
Так вот мне кажется что это нафиг не нужно. Хотя если допустим ставить подсветку днища (ессно по правилам, т.е. свет не будет выступать за пределы днища, и спереди белый, а сзади красный. Но уж конечно не спец.синий ),
то стандартного генератора хватит? Или только опытным путём?
		priedinieks
				 Додано: 27 Грудень 2018 11:46    Заголовок повідомлення:  |
				 1. Да, есть такие глушители, причом это наверно самые распрастранённые. Пулемётами называют.
2. Генератор не помешает. Особенно если доп потребители появятся.
				 Додано: 27 Грудень 2018 12:41    Заголовок повідомлення:  |
				 даже на штатных потребителях родной не дотягивает зачастую
		German
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2016 Повідомлення: 363 Звідки: г. Вольнянск,Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
				 Додано: 27 Грудень 2018 18:29    Заголовок повідомлення:  |
				поддержали 3 человек         |
				 Дополнительный генератор ставь. Хуже точно не будет, а ещё лучше! Забудешь о проблемах, связанных с ним.
Двойных глушителей на рынке валом, только они все кооператив. Заводских таких уже не найти. Работают они немного громче одинарного и прогорят тоже быстрее...
  _________________ Для связи: 0502691700, 0671631101 |
		M.A.D.
				 Додано: 29 Грудень 2018 01:00    Заголовок повідомлення:  |
				 Доп.гена - хорошо но муторно. Родной гена - если все в идеале (проводка, сам гена), он едва вытягивает зажигание на 1000-1200 об/мин. Ну т.е. на холостых жужик, если повезло, аккум не садит, если не повезло - уже садит. Про заряд на холостых, или какий-нить свет/гамнитофон не садя аккум, никакой речи не идет.
Можно попробовать извратиться - поставить РР с управлением по минусу, оторвав минус ОВ гены от массы, а на плюс ОВ гены подать от повышающего преобразователя (с долговременным током минимум ампера 2-2.5) вольт 17. Если брать китайповышалку - то брать на 5 ампер чтобы был запас.
		вован1
				 Додано: 20 Січень 2019 13:57    Заголовок повідомлення:  |
				 ага, спасибо!
только холостых у меня всё-равно уже давно нету. Кстати на что это влияет, ну кроме неприятного дёрганья у светофоров? Т.е. какие компоненты авто, могут быстрее выйти из строя из-за оцуцтвия холостых. Возможен-ли быстрый выход например карданов из строя?
з.ы:
В общем холостые сейчас есть, но движок на них ревёт на очень  больших оборотах. В карбе теперь это дело не регулируется)
		вован1
				 Додано: 26 Жовтень 2021 09:49    Заголовок повідомлення: Хол |
				 Как я научился стартовать, после 5-дневного простоя.
Если просто крутить ключом, то движок не подхватывает. Делаю так. Сначала включаю скорость, либо первую, либо заднюю. Сцепление не отпускаю. Затем начинаю заводить ключом, и после этого немножко приспускаю педаль сцепления. Авто само начинает слегка ехать. После чего движ подхватывает, и заводится!
				 Додано: 28 Жовтень 2021 10:29    Заголовок повідомлення:  |
				 Щось не так - може, акумулятор сівший
		вован1
				 Додано: 30 Жовтень 2021 11:38    Заголовок повідомлення:  |
				 el_fuego не-не, акк новый. И если поначалу завестись, то потом в дороге проблем нет. Заводится с пол-оборота.
				 Додано: 01 Листопад 2021 18:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну от я і кажу - дуже схоже. Спробуй зарядити повністю і потім одразу заводити
		Веталь
				 Додано: 09 Листопад 2021 20:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Если механическое зажигание, пробуй менять конденсатор, а если не поможет - то чистка контактов на кулачках, если катушка с доп резистором - тогда может быть хреновый контакт во втягивающем стартера ( там при втягивании стартера идёт напрямую на катушку, после через резистор)
