		Likvid апасний Віталя
				 Додано: 27 Серпень 2018 17:47    Заголовок повідомлення: Выбор б/у холодильника |
				 Привет, ребят!
Собрался я присмотреть себе холодильник.
Стоит выбор, либо залезть в рассрочку и купить неплохой холодок, к примеру, за 13к, либо купить б/у
Нашел на ЛОХе несколько аккаунтов, которые продают якобы привезенные с Европы холодильники.
Цена в районе 2.5-3 тыс. Выглядят опрятно, есть возможность поехать выбрать из 80шт в наличии.
Кто что подскажет по этому поводу?
Как определить, не сдохнет ли он скоро? Куда смотреть? Что щупать?
				 Додано: 27 Серпень 2018 23:06    Заголовок повідомлення:  |
				 По моему скромному опыту "опрятный вид" и тихая работа являются определяющими факторами. Желательно прогнать несколько часов (4-6) на среднем положении регулятора, если при этом температура в морозилке будет -18 и ниже - то нормально. На всякий случай попробовать найти признаки замены компрессора. Хотя это не беда, но всё же не каждому нравится.
Само собой - плотное равномерное прилегание двери.
Ещё, оказывается, до сих пор бывают холодильники с холодом в холодильной камере от морозилки - это неудобно и хлопотно. Т.е. холодить должна задняя стенка со стоком конденсата на компрессор.
Совсем не обязательна автоматическое оттаивание - современные морозилки раз в полгода даже просто полезно проверить на содержимое при оттаивании.
Не имел, но, думаю, весьма не помешало бы наличие т.н. "нулевой камеры". А вот всякие индикации и т.п. можно признать излишествами, уж во всяком случае не влияющими на выбор. Так же я бы не придавал определяющее значение электронному или электромеханическому регулятору.
Ну и, насколько позволяет место - чем больше объём, тем лучше.
Не "сдохнет ли скоро" - если нет свежих следов ремонта компрессора и других частей агрегата, то вероятность смерти ниже.
				 Додано: 28 Серпень 2018 00:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Компромисс как пойму, менялся ли компрессор? Смотреть на болты крепления? У них вроде бы в течении двух недель можно вернуть, если что (в чем я как-то сомневаюсь
		Сотник Дванадцять стульчаків
				 Додано: 28 Серпень 2018 09:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Там зазвичай дають гарантію десь в місяці 3. Попадаються досить не погані варіанти, але їм всім від 10 років. Інколи буває так, що ціна не адекватна, тому треба досить довго вибирати. Для себе козаного в свою квартиру я б взяв новий. Бо бу всередині ще відмивати треба місяць, всі вони засрані
		Morgan
				 Додано: 28 Серпень 2018 10:37    Заголовок повідомлення:  |
				 По якості пайки трубок біля клмпресора і фідьтра-осушувача видно чи міняли, заводська пайка сильно відрізняється.
А щоб легше відмивався нетреба брати нофрост.
				 Додано: 28 Серпень 2018 13:29    Заголовок повідомлення:  |
				 да ну хз,дома нофрост,4 года,полёт нормальный,претензий нет.
		Morgan
				 Додано: 28 Серпень 2018 13:43    Заголовок повідомлення:  |
				 То ж твой, а тут жалуются что б/у вымывать долго, но фрост вообще в этом плане не очень
				 Додано: 28 Серпень 2018 14:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Сотник в той обьяве саазано, что все чистые, и холодильники там на фотках у них даже с заводскими наклейками еще, чистенькие. Понятное дело, что засранный брать не буду.
Я туда не ездил еще, нужно поехать посмотреть, что они имеют предложить.
Про пайку понял, спасибо большое за подсказку
				 Додано: 28 Серпень 2018 15:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Я брав чистенький квартирантам, все-одно запашокс старого жиру присутній, навіть, після того, як пів дня його мив оцетом, спиртом і милом. Але якщо є гарний варіант, а він може попастися, то це круто, однак він скоріш за все буде ремонтований нашими майстрами.
Там не викидають нове або робоче. Так, ця техніка в прямому сенсі зі смітника. Це щоб просто знав))
				 Додано: 28 Серпень 2018 22:39    Заголовок повідомлення:  |
	  | Сотник писав(ла): |
	  | Там не викидають нове або робоче.  Це щоб просто знав)) |
Мой небольшой опыт это не подтверждает (Новое, конечно, сомнительно для холодильника, но вот одежды навалом). Да и 10 лет для нормального холодильника не возраст.
Если понравился конкретный экземпляр по виду, размерам, и прошёл проверку работой, то брать, да и всё.
				 Додано: 29 Серпень 2018 09:26    Заголовок повідомлення:  |
				 Компромисс В принципі всюди по-різному. Але можу про Німеччину казати, раніше викидали багато і нормального, зараз вже попустилися і такого як років 10 тому немає
А по пральним машинкам я б брав бу, бо моя нова в 100 разів гірше ніж БОШ бу якому десь років 5. Трохи напрягає, що якийсь німець там труселя свої полоскав, але все ж той БОШ коштує 3-4тис і працює тихенько, нікуди не скаче.
		Nikolya_22
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2011 Повідомлення: 616 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ 968
				 Додано: 29 Серпень 2018 10:33    Заголовок повідомлення:  |
				 ми місяць тому взяли у ельдорадо новий бош за 17 - апарат бомба, не нарадуюсь досі, дорого! але воно того варте, під платежі із нульовим відсотком. думаю і сподіваюсь що працюватиме довго. ми правда брали у нову квартиру, хай вже буде все по-людськи.
Якщо береш щоб перекантуватись, тобто не на перспективу, то бери той б/у, 3-4 к грн, тільки вибирай як хлопці рекмендують, якщо випадок як у мене, то не жлобись та візьми новий і забудь. і на новий бош ще гарантія 2 роки, якщо буде лажа то за 2 роки вона вискочить
				 Додано: 29 Серпень 2018 15:29    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня у родителей новый самсунг за 24тыс, брали новый, так эта сука вечно течет как шхуна,намораживает в воздуховодах, и потом течет.  хотя казалось, бы, за эти деньги он должен мошонку мне чесать, пока я молоко достаю. В итоге постоянно тряпочка а кухне возле холодильника лежит, на случай протечки
А до этого старый Атлант прослужил лет 10, потом отдали его брату моему в его квартру. С атлантом ваще никогда проблем не было. Его дальнейшая судьба в пкреездах с квартиры на квартиру у моему брата мне не известна. Но думаю он еще где нибудь служит щас.
Стиралка слава Богу есть на квартире. Квартира не новая, поэтому там бует дофига куда вкладывать. Даже шкаф не поставишь нормальный, ибо пол с ямами.
Поэтому и думаю, есть ли резон влазить в рассрочку, которых будет и без того много.
Поеду гляну на ту фирму, что они имеют предложить. Пока на квартире будет стоять Минск старенький, с работы заберу. На пару недель хватит , пока другой купим
		Олег Бриллиантовая рука
				 Додано: 01 Жовтень 2018 22:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Понимаю, что время уже прошло, но все таки как результаты посещения фирмы? Подумываю в гараж взять небольшой холодильничек. Правда зима на носу, не актуально, но все же..
				 Додано: 02 Жовтень 2018 14:33    Заголовок повідомлення:  |
				 Олег Пока забрал свой холодильник с работы, на фирму не ездил, так как пока боюсь играть в лотерею... так что извините, отзывов о фирме пока не дам...
ты если сьездишь, отпишись пожалуйста, что там и как
		вован1
  Статус: Offline Зареєстрований: 01.08.2018 Повідомлення: 116 Звідки: Ташкент Моє авто: Мыльница
				 Додано: 10 Грудень 2018 16:54    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня савецкий  Саратов-II с 1966 года работает ещё.
		VladFree
  Статус: Offline Зареєстрований: 02.05.2018 Повідомлення: 4 Звідки: Киев
  Забанен Причина? |
				 Додано: 20 Січень 2019 19:02    Заголовок повідомлення:  |
				 На самом деле, я бы такую технику б/у точно не брал бы, потому что мало-ли, какой-то бракованный продадут, а я не спец чтоб в них слишком хорошо разбираться. А на новый холодильник неплохие гарантии дают.
Хотя это чисто мое мнение, с детства блошыные рынки не люблю, всегда новые вещи брал, потому что они дольше проживут, независимо от того, одежда спам или что-то другое.
				 Додано: 20 Січень 2019 23:01    Заголовок повідомлення:  |
				 VladFree давай уже сцылку, нафиг так много текста
		Тугрик
  Статус: Offline Зареєстрований: 28.09.2020 Повідомлення: 0 Звідки: Днепр
				 Додано: 28 Вересень 2020 17:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Бу не стоит брать из-за того что неизвестно в каких он условиях работал. Как вариант это взять в фокстроте холодильник INDESIT DF 4181 300 литров объем, но фрост, стоит 10к. Можно и его в рассрочку, переплатишь тысячу может чуть меньше. Так за то холодильник новый будет и с гарантией. Правда гарантию они дают на год. Либо купить расширенную гарантию, но смысла в ней не вижу.
