замена родных передних ртц на 968м
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2018 00:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прастітє, а що це за перехідник? Вже хв 10 читаю, не можу зрозуміти)
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2018 07:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper спасибо
Сотник писав(ла):
Переходник для трубок между цилиндрами передними, на ваз, под отверстие прокачки.
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2018 09:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зрозумів. Крім Ланса в когось ще стоїть по два циліндра?
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2018 09:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня ещё не установлено, пока ещё в планах
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2018 09:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ланс, как дела и тормозами?
Делать под ваз цилиндры пока нет времени.
Нашел десяток цилиндров, кажется новые, разобрал посмотреть, от старости заклинили все.
Выдавиливал все с трудом, но резинки жиденькие, мягенькие разбухшие, хз каких годов запчасти.
В общем хочу заменить манжеты на новые, ремкомплект печаль, новый и дырявый.
Есть вариант манжеты гидравлические из полиуретана. Профиль - Y .
Enchanter
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 61
Моє авто: Заз 968М
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2018 13:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброго времени суток уважаемые.
По весне придя в гараж обнаружил вытекшие и закисшие за зиму тормоза, поэтому по примеру старших товарищей решил сделать себе Ваз тормоза на родных барабанах.
Переходники мне выточили по этому чертежику, да, обратите внимание что межцентровое у отверстий крепления тормозного цилиндра 35 мм, можно сделать 120 градусов (это 34,64 мм) если вашему токарю удобнее, отверстия я делал 7 мм, чтобы проще закручивать болты.
Собственно компоненты:
Цилиндр тормозной - 2105-3502040
Колодки - 2108-3502090-01
Пружина колодок верхняя - 2108-3502035
Скоба крепления тормозного шланга - 2101-3506073
Тормозной шланг - 2101-3506060-01
Нижнюю пружину я в итоге поставил родную
Собственно что в итоге было сделано:
Новый ГТЦ, новые трубки на Ваз штуцерах, новые шланги Ваз, новые РТЦ, новые колодки, жижа ДОТ4.
Как же вся эта красота тормозит спросите меня вы?
Отвечу: никак. не тормозит. система не работает.
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2018 14:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Млять! Почему?
Как соединял РТЦ между собой?
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2018 15:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возможно нахомутал с соединением РТЦ между собой и оно не прокачалось? Возможно потому что один ртц перевернут относительно своего рабочего положения?
Нужно смотреть схему соединения, на фото нету
Enchanter
Повідомлення: 61
Моє авто: Заз 968М
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2018 19:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Парни, вы серьезно? Как эту конструкцию можно подключить неправильно? Два отверстия. В верхнем цилиндре в отверстие прокачки вкручивается шланг, в отверстие подвода - трубка на нижний цилиндр. В нижнем все по штату. Трубка новая на Ваз штуцерах, вся система как в штате, прокачана, воздуха нет.
Для скептиков, отверстия прокачки и подвода жидкости одинакового диаметра, отличаются только резьбой.
Да и дело не в этом.
После сборки (что естественно не обошлось без небольшого геморроя), я снял барабан и понажимал на педаль. В статике все работает как и должно, сначала ходит нижний цилиндр, если его зажать (например струбциной) начинает ходить верхний. Все работает.
В статике. Пока колесо не крутится.
Вот фотка механизма со снятым барабаном после того как я прокатился.
Теперь объясню что происходит при движении.
При движении автомобиля когда вы нажимаете на педаль тормозная жидкость начинает раздвигать поршни. Но, т.к. усилие которое надо приложить чтобы выдвинуть поршни (1) больше чем усилие которое надо приложить чтобы выдвинуть поршни (2), поршни (1) остаются на месте, вместо них начинают работать поршни (2), Также поскольку тормозной барабан с колодкой образует пару трения, барабан вращая колодку совместно с поршнями (2) заталкивает поршни (1) внутрь цилиндра.
Конструкция тормозного цилиндра такова (тут я конечно не могу говорить за всех производителей тормозных цилиндров 2105, но предполагаю что у все она одинакова)
что главная камера цилиндра представляет собой сквозное отверстие. Без каких либо упоров предотвращающих излишнее перемещение поршня за нулевую линию.
Ну и что спросите меня вы? В конце концов колодка упрется в пыльник и остановится, в чем проблема?
Проблема в том что поршню нужно пройти всего 3 мм вглубь цилиндра чтобы разрезным кольцом которое является частью механизма автоподвода колодок перекрыть окно подачи тормозной жидкости.
То есть, при движении автомобиля со скоростью выше 5 км/ч, при нажатии на педаль тормоза, передние тормозные механизмы сами выключают себя из тормозной системы.
Вот так.
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2018 19:33    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
охуеть.есть над чем подумать,спасибо.
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2018 20:15    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Или намеренно клинить один из поршней (имитировать Запорожские цилиндры), или на тормозном щите поставить опорные штифты (упоры). Но это всё сложно и ничего не гарантирует. Уж лучше тогда вернуться к схеме ЗАЗ-966, с одним цилиндром двустороннего действия 22 мм диаметром.
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2018 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Но тогда и задний тормоз должен работать на одну колодку?
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2018 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В заднем тормозе одна колодка работает с самоусилением (сервоэффектом), вторая - нет. В ЗАЗ-966 - так работают тормоза ещё и спереди. Но сзади РТЦ 19 мм, а спереди - 22 мм. Поэтому по итогу в передних тормозах колодки с бОльшим усилием прижимаются к барабану. Ну а в 968 всех модификаций обе передние колодки работают с самоусилением, что позволяет ещё больше повысить эффективность передних тормозов (правда. только при движении передним ходом).
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 617
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2018 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pashazaz писав(ла):
А не наоборот? Rolling Eyes
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2018 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конечно нет.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2018 02:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если на цилиндре 2105 подрезать кольцо или подрезать носок колодки, чтобы поршни дальше с кольцом уходили от отверсти подачи жидкости?
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2018 08:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
Не варіант....виходе така фігня, що у колодок порівняно зі стоком рухома точка опори і замість того, щоб розводило точки для гальмування, воно розводить точки опори. В такому випадку гальма по відчуттях такі, ніби ти гальмуєш їдучи назад...і то, це до моменту перекриття каналу подачі гальмівної рідини.... В такому випадку треба тоді робити фіксацію колодки як на Газ...але ті ексцентрики, регулювання і т.д. .... Упор колодки у циліндрик - не варіант, велика вірогідність, що його розколе..., або пробувати точити металеві чашки, щоб вже вони вдягалися на цилідр, а вже в них впираляся колодка....але схема виходить знову занадто мудра....
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2018 14:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мы рассматривали заклинивание одного поршня.
Теперь, после такого эксперимента, точно надо клинить 1 цилиндр.
Enchanter, спасибо...
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2018 15:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вариант №2, вместо 1 поршня в каждом цилиндре сделать заглушку с прорезью под колодку, получится аля заз цилиндры только мощнее
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2018 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Волговские цилиндры одинарные, их можно?
Сторінка 7 з 8
