Додано: 25 Липень 2018 22:15 Заголовок повідомлення: |
да, #маркбылхороший #марклегенда #надабрать
Forever... |
Cepera-exp
Додано: 26 Липень 2018 11:17 Заголовок повідомлення: |
А разве не бнв, в особенности е34 и е36? Это ж самые пацанские тачки)
Додано: 26 Липень 2018 11:57 Заголовок повідомлення: |
смотря кто стоит у истоков, где дрист-культура более развита, те и диктуют мемы. Распил Марка более доступен, пацанчики чуть богаче.
дешевые версии бмв с овощными моторами, которые доступны пацанчикам, намотать на столб не так то просто. Тем более если так долго откладывал со школьных обедов, собирал бабло, подаренное бабушкой, потом собирал степуху, делая комплименты страшным преподшам, чтобы пройти по баллам, параллельно сдавая бутылки и т.д. ))) , то уже и желания нет разбить любимую лайбу. Надо поставить дисочки пошире, китайскую резину, тонировку, саМбуфер на весь багажник и ехать клеить тёлочек, а не вот это вот всё)
Forever... |
ayger Адский баянист
Статус: Offline Зареєстрований: 11.05.2017 Повідомлення: 547 Звідки: Сумы Моє авто: 968М, Alfa 75
Додано: 26 Липень 2018 13:59 Заголовок повідомлення: |
классика)
Додано: 08 Серпень 2018 22:32 Заголовок повідомлення: |
как-то между делом #присрал пихло.
теперь та фигня, о которой я писал ранее, что нужно доисследовать. Дело фтом, что в аешке мотор стоит под небольшим наклоном влево. И всё бы ничего, если б не два "но":
- поддон переварен и добавлен тоннель для маслоприёмника
- инородный, для 4а-ge, насос гура и расстояние от него до рейки
Когда двигло встало под нужным углом и накинулись коллектора обнаружился вот такой нежданчик. Сцуко. Мотор стоит ниже некуда. Впуск переднеприводный, но тот, что будет ,- заднеприводный, - особо погоды не сделает. А нужен всего-то 1 см. Попробую его отыграть. Уж слишком не хочется резать капот.
это просто хитрая левая опора двигателя, изогнута так, чтобы не мешать стартеру, рулевому валу, маслофильтру и проставке на радиатор. Выхлоп всё равно варить 4-2-1, тот, что на фото - от переднего привода и то, что он смотрит прям туда, куда не надо нам пофиг.
Forever... |
Додано: 09 Серпень 2018 14:28 Заголовок повідомлення: |
Отрезать флянец впуска, нагнуть впуск скока надо и насрать аргоном, ну или дрочеля
Додано: 09 Серпень 2018 23:05 Заголовок повідомлення: |
По поводу дрочелей уже и давно сам крепко задумался, но хотелось бы погонять с твисом.
По поводу аргона: да ну нах!!1 там те 8 впускных каналов, я лучше с подрамником пошаманю ради того несчастного сантиметра.
з.ы. с бимсом такой фигни бы не было.
з.ы.ы. была б другая фигня.
Forever... |
Додано: 19 Серпень 2018 23:14 Заголовок повідомлення: |
немного ликбеза.
поясню за твис и бигпорт.
Пока наши инженеры настраивали солекс на январе, присратый к сорокету, рисоёбы захотели развлечься и сделали большущие впускные каналы, сразу на два клапана, чтобы двиглу хорошо дышалось на высоких оборотах. Это бигпорт. Но из-за этого пропали низы.
- Даипох! - решили специалисты из Ямахи и сделили восьмиканальный впуск. - "Каждому клапану по дырке!" Между коллектором и головой поставили пластину, в которой 4 окна открыты постоянно, а 4 перекрыты заслонками на подобие дроссельных. Благодаря этому увеличивается скорость воздушного потока и улучшается смесеобразование на низах. В зависимости от версии мозга заслонки открываются на 4200-4500 об/мин. и у мотора вместе с ними открывается второе дыхание - в прямом смысле. Таким образом удалось спасти низы и не похерить верха. Это и есть т-вис. Он присутствует на первой и второй версиях двигателя. На третьей версии каналы уменьшены и твис убран, на четвертой и пятой дрочеля и 20 клапанов, но это уже другая история.
Forever... |
Додано: 27 Серпень 2018 00:58 Заголовок повідомлення: |
сегодня было трошки свободного времени, кинул ещё пару палок
с крестом тачка почти спортивная
в следующих сериях мы узнаем что такое баш-бар и как сэкономить заваривая мивину
Forever... |
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 27 Серпень 2018 12:02 Заголовок повідомлення: |
на переднем плане последней фотки труба обдува лобового стекла?
Додано: 27 Серпень 2018 23:16 Заголовок повідомлення: |
ага, выхлоп прям на лобаш)))
Forever... |
Додано: 28 Серпень 2018 00:08 Заголовок повідомлення: |
пекло-жы
#всёправильносделал
Додано: 28 Серпень 2018 09:43 Заголовок повідомлення: |
та не, с пеклом я б такое делать не стал
Forever... |
Corename Капитан Улитка
Додано: 28 Серпень 2018 17:09 Заголовок повідомлення: |
поддержали 3 человек |
Молча читаю, подрачиваю, узнаю интересное, параллельно запаривая мивинку и думая как можно ЕЩЕ экономить, если мивинка - это уже экономия
C_asper Клубное привидение
Додано: 28 Серпень 2018 21:22 Заголовок повідомлення: |
Corename писав(ла): |
Молча читаю, подрачиваю, узнаю интересное, параллельно запаривая мивинку и думая как можно ЕЩЕ экономить, если мивинка - это уже экономия  |
вот, посмотри, может еще поможет с экономить
nylon Кот Леопольд
Додано: 29 Серпень 2018 08:15 Заголовок повідомлення: |
На предпоследнем фото ещё видны Бодыкорелюхи на свет)
А вообще, смотрю что Профан - заразный)
Додано: 29 Серпень 2018 08:19 Заголовок повідомлення: |
отнюдь. ничего общего, кроме трубы. "проэкт З" я видел ездящим только на видео, плюс пару не удачных попыток запуска мотора.
пропан слил свой проэкт так и не доделав и сам слился. Его участие в моём авто - 0%. Всё делается одними руками и одной головой одного человека.
Forever... |
nylon Кот Леопольд
Додано: 29 Серпень 2018 08:45 Заголовок повідомлення: |
Я не так глубоко копаю...
А просто про вот такой зазо скелет...
Додано: 29 Серпень 2018 10:09 Заголовок повідомлення: |
это тоже не его идея)))
Forever... |
Додано: 01 Вересень 2018 21:28 Заголовок повідомлення: |
ой, что эта осень со мной делает, я уже не человек, блядь, я санитар, нахуй!
ещё пару палок в дверные проёмы...
...и под крышу
красный жуж достался мне с очень помятой крышей, по крыше белого прыгала гопота, теперь, если какая-то пиздота захочет захуярить крышу - её ждёт большой сюрприз
и тут на самом интересном месте закончилась проволока, но это не беда: надёжно #присрал на #карбклинер. Потом все швы им обработаю, для прочности, ведь от этого может зависеть жизнь.
Forever... |
