Рестайлинг Олега (ЗАЗ-965)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23  Наст.
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2018 11:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pashazaz писав(ла):
И резьбу специальную дюймовую нарезал для болтов ремней?
Для кріплення паску в стійці використано пластини 10х20мм. В пластинах свердлимо та нарізаємо різьбу М11х1,25 та для фіксації М6
хотя м11 на 1.25 не очень то и частовстречающаяся резьба, но по маркировке метрическая а не дюймовая
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2018 11:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Под крепление ремней есть международный стандарт. Используется специальная дюймовая резьба 7/16''х1.27. И болты высокого класса прочности. Специально сделано, чтобы случайно не перепутать крепёж.
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2018 12:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и нафига! Зачем так усложнять! не дай бог болт потеряешь и потом пол года искать, или резьбу прочистить - метчик ни в жизнь не найти((
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2018 15:59    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Болты ремней все по резьбе одинаковые. И у советских, и у иностранных авто. И у легковых, и у грузовых. На то и международный стандарт. Спросом на разборках и в магазинах не пользуются, дефицитом не являются. Поехал и купил гарантированно прочный болт с нужным подголовком и забыл. А резьбы зачем чистить? Это что - часто разбираемое соединение? Второй вариант - на выброшенном кузове вырезать фрагмент с приваренной гайкой под ремень. Или взять верхний регулируемый узел крепления передних ремней, там металл достаточной толщины. И тоже гайка приварена с нужной резьбой.
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2018 16:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.zr.ru/archive/zr/1976/06/klub-avtoliubitiel#10 Вот ссылка про оснащение Запорожцев ремнями безопасности
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2018 17:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pashazaz писав(ла):
А як же ж. Спеціально придбав свердло і два номери метчиків М11/1,25.
Всі болти рідні від кріплення пасків безпеки.
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2019 16:00    Заголовок повідомлення: поддержали 3 человек Відповісти з цитатою
Ну що, поїхали далі!!!
Підсилив ричаги
Встановив щитки 2108, щоб нормально потім завести тросік ручніка
Пофарбувався. Вирішив змінити колір торпеди
Приїхали додому. Далі буде ...
Останній раз редагувалося: Олег (21 Серпень 2019 13:01), всього редагувалося 1 раз
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2019 15:22    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
НЯШКА!!!!
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3193
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2019 19:30    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Респектище тебе за рукоприкладство, дядя Олег!!!
Единственным бесполезным вижу усиление нормального жесткого рычага говенной сырой трубочкой. Эффективнее для жесткости было бы приварить полосу в центральной плоскости пошире, причем изнутри. И внешний вид был бы девственным, и жесткость хоть куда))).....але то таке....хазяїн- барін Laughing
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2019 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Підсилити треба було обов‘язково. «Жорсткі» ричаги просто як жестяні поламалися. А знутрі приварити не можливо було, тому так. Розумію, що це не панацея, але все ж таки надийніше буде
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2019 17:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я в шоці з об’єму виконаних робіт!
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2019 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Підсилив кріплення задніх амортів
Приварив підсилювачі під передні сидіння. В попередній версії підлога постійно прогиналась
Поклеїв шумку на моторний щит
Зібрав торомозну (шланги 2108), счеплення, охолодження, кулісу
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 619
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2019 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На що сприрається газовий балон? Яких він розмірів? Який мультіклапан?
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2019 13:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
weld_master писав(ла):
Вварював трубу 20/40
Балон на 30л. Розміри не пам"ятаю. Діаметр десь 25см
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2019 13:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Настав час поміняти "сантехнічний" повітряний фільтр на нормальний. Вибір припав на Сузукі Джимні, бо він невеликий за розмірами і схожий за діаметром патрубка дроселя.
Трохи порізав крило, вирівняв площину
Обрізав корпус, встановив кутники
Підігнав отвір
Обклеїв майбутній діфлектор малярним скочем, потім на 88 клей склотканину і на завершення обробив епоксидною смолою
Буде якось так. Фінішну фотку вставлю, коли буде феншуй Wink
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2019 13:22    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Трохи стаємо схожі на машину. Вже є очі Rolling Eyes
weld_master
Повідомлення: 619
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2019 15:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Олег Дякую! А який все ж таки мультік? Він по заводу йде під какий кут встановлення, чи щось хімічив? Де буде бак?
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2019 08:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бак саморобний зварений стоїть над балоном. На фото видно горловину. По мультиклапану- він в мене так і стояв. Просто збираю як було. Стоїть вертикально.
weld_master
Повідомлення: 619
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2019 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зрозумів. Дякую. Привет!
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2020 16:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну що, прозвітую перед шановним панством про подальші кроки. Багато років поспіль при підготовці до Карпат поставало питання ліфту машини. Були варіанти різних проставок і всякої іншої фігні. Задовбало кожен рік щось придумувати, тулити, а потім знову те все розбирати і повертати назад, бо з тим постійно їздити не будешь.
Задумав я поставити на зад пневмопідвіску, щоб можна було в залежності від дорожних умов вибирати кліренс. Тим більше що аналог на Милці у Войтика вже є. Проблема була в тому, що у Горбіка немає нормального місця для встановлення додаткової подушки і дуже складна кінематика рідних ричагів. більше 2 місяців еспериментів дали такий результат. Каменти під фотками в галереї
За основу взяв пневмоподушку кабіни Сканія
Сторінка 21 з 23
