Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 23 Жовтень 2017 20:14 Заголовок повідомлення: |
З пічкою питання вирішилося. То був перемикач хріновий.
Іноді штиняє бензом у салоні при вимкненій пічці, мені здається, що при розхитуванні, нагріві бензин розширюється (пари і т.д.), створюючи надлишковий тиск у системі і десь там просочується в тих дрімучих хащах. Якщо я якийсь електричний клапан вхерачу перед сами карбюратором, допоможе?
Додано: 23 Жовтень 2017 20:15 Заголовок повідомлення: |
НІ
Додано: 23 Жовтень 2017 20:16 Заголовок повідомлення: |
Там он есть на карбе
Скорее всего по шлангам сцыть
Додано: 23 Жовтень 2017 20:20 Заголовок повідомлення: |
А через "обратку" може смердіти? в мене вона просто стирчить, туди нічого не підключено.
Додано: 23 Жовтень 2017 20:28 Заголовок повідомлення: |
она под машину должна уходить
Додано: 23 Жовтень 2017 20:33 Заголовок повідомлення: |
Бенз дорогий, щоб на доргу виливати
Додано: 23 Жовтень 2017 20:34 Заголовок повідомлення: |
так лей его себе в матню ))))
Додано: 23 Жовтень 2017 20:50 Заголовок повідомлення: |
Підставлю пляшечку )))
Ще питання:
Чи є в природі штуцер який вставляється в той що на картинці і одягається на шланг? Потрібнор зробити роз'ємне з'єднання бензинової трубки.
Додано: 23 Жовтень 2017 22:59 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Канечно есть
Додано: 23 Жовтень 2017 23:12 Заголовок повідомлення: |
А ущільнююча резинка де?
Додано: 24 Жовтень 2017 00:37 Заголовок повідомлення: |
поддержали 4 человек |
не благодари
Cepera-exp
Додано: 25 Жовтень 2017 22:58 Заголовок повідомлення: |
поддержали 3 человек |
Заржал в голосину)
По теме - любой инжекторный фильтр тонкой очистки под клипсу возьми и распили, будет тебе счастье.
_________________ Руки не для скуки |
nylon Кот Леопольд
Додано: 26 Жовтень 2017 01:37 Заголовок повідомлення: |
Або по розборкам, у Фордов точно пластиковые магистрали под быстросъёмные соединения по типу твоей картинки, только на сам пыптык одета пластиковая трубка, и опрессована по типу термоусадки, а с другой стороны папа с таким же пыптыком трубкой на ней.
Типа такого
Штуцеры эти есть прямые и под углом 90° в основном, не обязательно форд(дорого) но на нём точно есть)
Додано: 31 Березень 2018 19:27 Заголовок повідомлення: |
Весна на носі, треба розчихлятися.
Хочу в гараж зробити стелажі. Є дохріна кутика L35 і фанери 18мм, цілу зиму думав як його робити. Сьогодні придумав - продам все те щастя і куплю готові стелажі, по типу
По вартості один на один виходить, але швидше приблизно у 999 разів. хтось використовує такі? є відгуки?
nylon Кот Леопольд
Додано: 31 Березень 2018 22:47 Заголовок повідомлення: |
Да, стоит подобный в гараже.
Норм штука. Но себе в гараж делал бы сам, материала хватает по двору...а в сьмном гараже и такой сойдёт - стоял уже. Вес держит нормально, + можно регулировать высоту полок.
- очень мажорно, как для сборника пыли и хлама.
Додано: 31 Березень 2018 23:29 Заголовок повідомлення: |
Стелаж 2000х900х400 5 полиць коштує в районі 900-1000грн. Відповідно тільки кутика на такий стелаж потібно 21 метр, кутик L35 коштує 48грн/м. Множимо, виходить 1008грн. Плюс ще треба порізати фанеру, болгарка, зварювання, фарба, поїбатися.
Навіть не знаю.
Додано: 01 Квітень 2018 09:32 Заголовок повідомлення: |
на стелаж з кутника ти любе - голубе покласти зможеш, а на стелаж з фото - хєр...
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3089 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 03 Квітень 2018 08:02 Заголовок повідомлення: |
Ржал, что с кровати чуть е епнулся)))
Ланц и Санитар 5+
Corename Капитан Улитка
Додано: 03 Квітень 2018 09:22 Заголовок повідомлення: |
| Сотник писав(ла): |
Бенз дорогий, щоб на доргу виливати  |
Я так когда-то загорелся.
Додано: 04 Квітень 2018 00:02 Заголовок повідомлення: |
Давайте про стелажі краще поговоримо)) а ту цюцюрку я так і не знайшов
