ЗАЗ-968М "Спорт" (Sportsman)
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Sportsman
Зареєстрований: 04.12.2004
Повідомлення: 100
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2006 16:14    Заголовок повідомлення: ЗАЗ-968М "Спорт" (Sportsman) Відповісти з цитатою
Автомобиль: ЗАЗ-968М
Год выпуска: 1988
Пробег на момент переделки в спортивный - 120 тыс.км.
Двигатель: ВАЗ-21083
Коробка передач: ЗАЗ-968
Подвеска.
Передняя стандарт, амортизаторы от мерседеса 123 марки Плаза.
Дисковые передние тормоза. Принцип изготовления: к родному поворотному кулаку приварена и прикручена пластина, к которой в свою очередь приварена и прикручена ось задней ступицы ВАЗ-2108 и прикручена скоба суппорта ВАЗ-2108. Соотв. на ось надета ступица 2108, и передний тормозной диск от нее же.
Задняя подвеска.
В рычаг вварен поворотный кулак ВАЗ-2108, соотвественно вместо крестовины стоит ШРУС. Тормозной диск 2108, суппорт "Ока". При установке дисков больше 13" можно поставить суппорты от 2108.
Амортизаторы ВАЗ-2108 задние.
Валы приводов самодельные, сделаны из валов ВАЗ-2108.
В корпусе дифференциала ЗАЗ собраны сателлиты от ВАЗ-2108, соответсвенно на выходе из коробки тоже ШРУСы. Технология описана в статье Алексея Джигурды "Багира".
Общие фото в галерее.
Детальные фото https://photofile.ru/album.php?id=1105658
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2006 16:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Клево! Снимаю шляпу.
По ходовой понятно. Вопросы по двигателю:
Стандарный?
Если нет, то какая примерно мощность и крутящий момент?
И самое главное! Как чувствует себя КПП? Были ли проблемы?
А можно увидеть фотку этого?
Sportsman
Повідомлення: 100
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2006 17:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Двигатель изначально стоял стандартный ВАЗ-2108. Потом поставил 21083 объемом 1600, с клапанами ГРМ от УЗАМа (Мотор АЗЛК, ИЖ ежели кто не в курсе), облегченными шатунами и т.д. Мощность была в районе 90 л.с. Коробка передач чувствовала себя прекрасно!
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2006 18:39    Заголовок повідомлення: RE: ЗАЗ-968М "Спорт" Відповісти з цитатою
Интересно сколько гонок прошел МЕМЗовский мотор, и тормоза родные? Как он себя показал конкурентно способным в своем класе?
Sportsman
Повідомлення: 100
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2006 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В кроссе соревноваться приходилось с такими-же запорожцами или с Окой. Могу сказать, что форсированный ЗАЗ ничуть не уступает форсированной Оке. Если еще и резину поставит кроссовую, то получается великолепно. Кстати - в автокроссе России с этого года появился класс Д1-Классика. Техтребования на сайте www.russian-racing.ru Там жигули, москвичи и запорожцы. Допускаются и участники с лицензиями других стран, поэтому шанс есть у всех.
В ралли с родным мотором я не ездил. Но по опыту кросса МЕМЗа хвататет на 4-5 гонок. Первыми умирают кольца, вторыми вкладыши.
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2006 18:56    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Шатунные вкалдыши заводские или латунные?
Интересно просто. Раньше на "горбатых" было такое понятие как "потекли вкладыши", это кто-то из форумчан поведал. По ходу если сильно крутануть мотор.
Интересно еще как подвеска доведенная себя ведет?
Тут по городу торсионы как спички лопаются....
И еще по поводу педалей.....могу ошибатся но в книге было написано про установку альтернативной педали газа, на фотографиях вроде родная?
Sportsman
Повідомлення: 100
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2006 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вкладыши стандартные, правда из старых советских запасов. Подвеска ведет себя великолепно, торсионы менял раз в сезон, как правило ломался один лист на нижнем торсионе. Педаль изначально стояла доработанная, но на одной из гонок я ее согнул (трос газа закусило) и поставил штатную. Так и ездил.
Kot®
Зареєстрований: 28.03.2005
Повідомлення: 240
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2006 02:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пойдет жуж
ZAZBLACK
Зареєстрований: 19.02.2006
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2006 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а чего щас с ним ??? кузов поменял ???? а то я видел его на фото в разбитом виде !!!!!!
ЗАЗ-968 ! 1973Г/В ! ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ !
barsxp3000
Зареєстрований: 19.01.2006
Повідомлення: 253
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2006 00:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Klasnaja mafinka, iz serii "I ja sebe takuu ho4u"!
Да прибудет с вами...ЗАЗззз...
assedo2
Зареєстрований: 13.02.2006
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2006 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЗАЗ 968М ВСЕ ДОРАБАТЫВАЛ САМ .КАРБ.ГЕНЕРАТОР .ДИСКИ .ОХЛАЖДЕНИЕ.САЛОН.ОБВЕС.КАПИТАЛКА. ПРОБЕГ ЗА 120 ТЫСЩ И ДАЙ БОГ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ Cool
barsxp3000
Повідомлення: 253
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2006 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
assedo2 писав(ла):
Pri4em tut eto?
Ivin
Зареєстрований: 31.08.2003
Повідомлення: 151
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2006 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по ссылке https://photofile.ru/album.php?id=1105658 я ни чего кроме титек не вижу :(
www.autobiysk.ru
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відправити e-mail Відвідати сайт автора
mw
Зареєстрований: 21.03.2006
Повідомлення: 34
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2006 07:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
респект владельцу!
или
+7 921 570 36 72
ZAZBLACK
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2006 16:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ivin писав(ла):
по ссылке https://photofile.ru/album.php?id=1105658 я ни чего кроме титек не вижу Sad
все там видно этот зазик мятый в хлам
Sportsman
Повідомлення: 100
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2006 15:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К сожалению пока кузов не поменял. Хотя донор есть.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2006 14:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересно, как тебе удалось суппорт от ОКИ надеть на восьмой диск? Он шире на ~4-5мм. Rolling Eyes
У меня не вышло. Ставил назад оковские диски.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2006 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А там восьмой диск протачивается до толщины 8,5мм (читал на ваз.ее)
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2006 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Как вариант...
Видимо, диаметр тоже меньше делается?
Но себе так делать бы не стал. Rolling Eyes
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2006 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Диаметр меньше не делается просто колодки не весь диск обхватывают. (все кончаем флудить)
Сторінка 1 з 3
