		Xander
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.06.2017 Повідомлення: 31 Звідки: Где-то под Харьковом... Моє авто: ЗАЗ 968м
				 Додано: 26 Грудень 2017 21:57    Заголовок повідомлення: Такая беда |
				 После того, как сменил масло и отъездил на нем около 1к км в двигателе оказалась непонятная субстанция похожая на манную кашу. Я так понимаю, у меня её почти весь объём (на щупе до нижней метки)
Двиг 40ка, масло лил полусинтетику Мобил ультра 10w40.
Заводится нормально, работает средненько: иногда постреливает и при прогреве при нажатии на тапку чувствуются провалы.
  _________________ Бодрый ЗАЗ радует глаз)))))))) |
				 Додано: 26 Грудень 2017 22:01    Заголовок повідомлення:  |
				 А до этого какое масло было залито?
		Xander
				 Додано: 26 Грудень 2017 22:07    Заголовок повідомлення:  |
				 До этого я не знаю. Прежний хозяин сказал, чтот покупали самое дешевое. После слива старого масла двиг промывал промывкой
		Дядька Камазовод
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.06.2007 Повідомлення: 2422 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто. Моє авто: ВАЗ 2107
				 Додано: 26 Грудень 2017 22:09    Заголовок повідомлення:  |
				 я как мыло свое купил в 11м году. так без промывки залил 10в50 вместо камазовского. и ничего. нормально. ток потемнело быстро. начало мыть. не думаю что это из за смешивания полусиньки и минералки. масло говно. или конденсата дохера в картере. хотя от куда его там много.
				 Додано: 26 Грудень 2017 23:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Может и промывка такая качественная
Но полюбому на таком дерьме двиг заводить не стоит!
Однозначно сливать, промывать, заливать масло по проще, потом опять сливать
		M.A.D.
				 Додано: 26 Грудень 2017 23:24    Заголовок повідомлення: Re: Такая беда |
	  | Xander писав(ла): |
	  | После того, как сменил масло и отъездил на нем около 1к км в двигателе оказалась непонятная субстанция похожая на манную кашу. Я так понимаю, у меня её почти весь объём (на щупе до нижней метки) |
Может с промывкой свернулось. Хотя и не должно было.
Промывка - надеюсь, не концентрат в баночке, а нормальное промывочное масло?
	  | Xander писав(ла): |
	  | Заводится нормально, работает средненько: иногда постреливает и при прогреве при нажатии на тапку чувствуются провалы. |
Либо карб сильно беднит, либо - клапана прогорели (что вполне вероятно)
А так - присоединяюсь, сливать получившуюся субстанцию, заливать для начала какое-то недорогое 10w40 или 10w50 (да хоть леол, хоть юко), или даже какое-то М10Г2к в качестве "полупромывочного", и морально готовиться снимать головы и проливать бензином/керосином клапана. Купить динамометрический ключ, головки...
				 Додано: 27 Грудень 2017 00:24    Заголовок повідомлення:  |
				 Добавлю:
Почитать мануал ))))
		DaYa
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2009 Повідомлення: 1520 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
				 Додано: 27 Грудень 2017 17:40    Заголовок повідомлення:  |
				 ще обов'язково піддон зняти, подивитись шо там робиться
		M.A.D.
				 Додано: 27 Грудень 2017 18:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну и центрифугу тоже (там грамм 200-300 масла наверное будет).
				 Додано: 28 Грудень 2017 16:29    Заголовок повідомлення:  |
				 добавлю до кучи-вымыть радиатор
		Евгений2011
				 Додано: 19 Січень 2018 21:48    Заголовок повідомлення:  |
				 сперва посмореть не течет ли бензин через насос в картер
