Такая беда
Xander
Зареєстрований: 17.06.2017
Повідомлення: 31
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2017 21:57    Заголовок повідомлення: Такая беда Відповісти з цитатою
После того, как сменил масло и отъездил на нем около 1к км в двигателе оказалась непонятная субстанция похожая на манную кашу. Я так понимаю, у меня её почти весь объём (на щупе до нижней метки)
Двиг 40ка, масло лил полусинтетику Мобил ультра 10w40.
Заводится нормально, работает средненько: иногда постреливает и при прогреве при нажатии на тапку чувствуются провалы.
Бодрый ЗАЗ радует глаз))))))))
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2017 22:01    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
А до этого какое масло было залито?
Xander
Повідомлення: 31
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2017 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
До этого я не знаю. Прежний хозяин сказал, чтот покупали самое дешевое. После слива старого масла двиг промывал промывкой
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2017 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я как мыло свое купил в 11м году. так без промывки залил 10в50 вместо камазовского. и ничего. нормально. ток потемнело быстро. начало мыть. не думаю что это из за смешивания полусиньки и минералки. масло говно. или конденсата дохера в картере. хотя от куда его там много.
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2017 23:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может и промывка такая качественная
Но полюбому на таком дерьме двиг заводить не стоит!
Однозначно сливать, промывать, заливать масло по проще, потом опять сливать
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2017 23:24    Заголовок повідомлення: Re: Такая беда Відповісти з цитатою
Xander писав(ла):
Может с промывкой свернулось. Хотя и не должно было.
Промывка - надеюсь, не концентрат в баночке, а нормальное промывочное масло?
Xander писав(ла):
Либо карб сильно беднит, либо - клапана прогорели (что вполне вероятно)
А так - присоединяюсь, сливать получившуюся субстанцию, заливать для начала какое-то недорогое 10w40 или 10w50 (да хоть леол, хоть юко), или даже какое-то М10Г2к в качестве "полупромывочного", и морально готовиться снимать головы и проливать бензином/керосином клапана. Купить динамометрический ключ, головки...
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2017 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Добавлю:
Почитать мануал ))))
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2017 10:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только вот смотрел...
https://youtu.be/P7LdgjVHg-M
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2017 17:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ще обов'язково піддон зняти, подивитись шо там робиться
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2017 18:34    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Ну и центрифугу тоже (там грамм 200-300 масла наверное будет).
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2017 16:29    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
добавлю до кучи-вымыть радиатор
Евгений2011
Зареєстрований: 29.08.2012
Повідомлення: 287
Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля
Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2018 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сперва посмореть не течет ли бензин через насос в картер
