Какой стороной диод впаивать?
На сторінку Попер.  1, 2
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2006 11:20    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Резистор подстроечный поставил и покрутил Wink
Думаю тему можно считать логически завершенной.
Спасибо за внимание.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 10:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Походу сгорел мой блок импульсного розжига... ( Фотографии в галерее )
Предположительно сначала вышло из строя РР, а я еще двиг раскручивал до предельных оборотов, может быть больше 15В пошло. Предохранитель на 5А цел...
Интересно, что могло сгореть в первую очередь, транзистор или, может быть, микруха?
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я смотрю, при конструировании схемы не уделено внимание защите от перенапряжений. Сгореть могло что угодно, но транзистор - в первую очередь, ибо он под нагрузкой.
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 17:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
А что можно предложить, кроме предохранителя?
Вообще фигня какая-то... на машине на выходе коробочка тупо ничего не выдавала. Сейчас подключил дома к источнику питания 12,7В - на выходе висит 12,2В...
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 18:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis
в качестве защиты от всплесков напряжения, а заодно и для стабилизации питания, я бы использовал бы для питания микросхемы интегральный стабилизатор - либо российскую КРЕНку, либо, что в данном случае православней, басурманский 78хх.
Питание микросхемы ограничил бы на уровне примерно 6 вольт, для однозначной независимости от уровня питания в сети автомобиля. То есть, стаб можно бы поюзать марки 78L06, и под уровень 6 вольт подтянуть все постоянные времени.
А транзистор - обойдётся без защиты, ИМХО. Один хрен под нагрузкой.
В предложенном варианте, неисправность определялась бы более-менее однозначно - транзистор, и точка.
Сторінка 2 з 2
