сергей из киева
Статус: Offline Зареєстрований: 24.04.2012 Повідомлення: 77 Звідки: КИЕВ Моє авто: ЗАЗ968 А.Т.О
Додано: 05 Жовтень 2017 09:07 Заголовок повідомлення: Греется головка , плохо поступает масло , не горит лампочка |
Что делать
Додано: 05 Жовтень 2017 13:29 Заголовок повідомлення: |
чинить
сергей из киева
Додано: 05 Жовтень 2017 19:05 Заголовок повідомлення: |
Как ченить , как именно
Додано: 05 Жовтень 2017 19:47 Заголовок повідомлення: |
ну лампочка может не гореть просто потому что перегорела.или датчик умер.
начать с проверки давления в магистрали.если давление есть-значит проблема в голове.тогда смотреть подающую штангу.
сергей из киева
Додано: 05 Жовтень 2017 20:21 Заголовок повідомлення: |
Масло подаётся но плохо , а раньше было нормально
Додано: 06 Жовтень 2017 00:27 Заголовок повідомлення: |
на улице тепло,но не очень...
это точная наука,а точная наука не терпит приблизительности.
цифры,цифры,сестра!
сергей из киева
Додано: 06 Жовтень 2017 00:41 Заголовок повідомлення: |
Какие цыфры
Додано: 06 Жовтень 2017 14:28 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
sanitar писав(ла): |
начать с проверки давления в магистрали |
Додано: 06 Жовтень 2017 15:36 Заголовок повідомлення: |
смотри что вообще давит сам маслонасос.
далее нужно будет исходить от полученой инфы - или смотреть сам насос/масло, или смотреть масляную систему. могут быть большие зазоры, может быть забита штанга/толкатель и т.д...
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 06 Жовтень 2017 23:04 Заголовок повідомлення: |
+Сонетару Однозначно при сомнениях в давлении. Первое- выкрутить датчик (слева на картере двигателя) и КОРБОЙ(!) крутонуть---масло должно идти из магистрали, то бишь из дырки, откуда датчик был выкручен. И никаких стартерных запусков до выяснения.
сергей из киева
Додано: 07 Жовтень 2017 10:36 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa писав(ла): |
+Сонетару Однозначно при сомнениях в давлении. Первое- выкрутить датчик (слева на картере двигателя) и КОРБОЙ(!) крутонуть---масло должно идти из магистрали, то бишь из дырки, откуда датчик был выкручен. И никаких стартерных запусков до выяснения. |
чем крутонуть ручкой заводной
Додано: 08 Жовтень 2017 00:59 Заголовок повідомлення: |
ну так ручка заводная- она же кривой стартер. она же корба. ДА.
German
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2016 Повідомлення: 363 Звідки: г. Вольнянск,Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
Додано: 22 Жовтень 2017 20:37 Заголовок повідомлення: |
Можно снять масляный радиатор, отключить ВВ провода с катушки и покрутить стартером, перемкнув контакты на реле. При нормальной работе насоса струя масла вылетает сантиметров на 10 вверх.
