yuriy_i
Статус: Offline Зареєстрований: 13.08.2013 Повідомлення: 280 Звідки: Мариуполь Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 25 Вересень 2016 22:31 Заголовок повідомлення: Куплю на 965—й - обновлено и расширено 15.09.17г. |
1. Чехол вала привода КПП 965-1703050
2. Уплотнитель брызговика двигателя 965-2802084
3. Пробка бачка тормозной жидкости (одинаковая с москвичем 407)
4. Уплотнитель вентиляционного раструба 965-1300046
5. Подкладка под задний подфарник, прокладка из пористой резины под стекло.
7. Реле поворотов выпуск до 67года включительно. Можно не рабочее, главное корпус.
8. Провода высоковольтные в тканевой изоляции
9. Реле регулятор РР310.до 67 года выпуска включительно.
10. Выключатель дворников с резьбой на рычажке, новый !
12. Форточка поворотная левая (водительская), главное внешняя рамка.
14. Полка под заднее стекло, пол багажника. (состояние не важно, скорее как выкройку, образец)
15. Колпаки колес
16. Глушитель печки (выглядит как два конуса, одетые на трубу)
18. Термостат воздушной заслонки новый
19. Воздуховод — кожух двигателя верхний (большой) под высокий радиатор.
20. Шплинт 387220-П8 – 40 шт. 387260-П8 – 5 шт.
21. Пружина заслонки газа
23. Запчасти регулировки натяжения тросика педали сцепления
26. Крепление аккумулятора – крючки, планка, гайки - барашки
28. Колпачок передней ступицы д-43мм
29. Рычаг ручного тормоза.
30. Заглушка в брызговик двигателя 965-2802064/2802068 – 4+4шт.
31. Шайба крепления корпуса фары. (хорошо-бы с резиновой прокладкой, хотя бы для образца).
31. Сальник для прохода проводов 965-3711412 - 2 шт.
32. Ободок фары внутренний новый!!!
33. Гайка М6 под ключ 11, гайка М8, М8х1 под ключ 14.
35. Бачек омывателя – пластиковый, новый.
36. Упор капота
37. Трос спидометра старого образца, белый, с пружинами.
38. Направляющие передних сидений
ДОБАВЛЕНО 29.10.16г.
39. Брызговик двигателя в хорошем состоянии
40. Молдинг на капот и морду. В хорошем состоянии, без надломов и вмятин.
41. Фиксаторы спинки заднего дивана
ДОБАВЛЕНО 25.11.16г.
43. Торпеда с донора, не гнилая по линии рамки стекла.
44. Тормозные шланги, передние.
45. Заготовка ключа двери, либо ключ без исноса, подгоню по нему личинку
46. Задние пружины, новые, либо хорошее Б/У.
47. Ножной переключатель света, год выпуска до 1967 включительно.
Добавлено 06.12.16г.
48. Крючек багажника страховочный. Штампованый, стальной.
Останній раз редагувалося: yuriy_i (16 Вересень 2017 18:53), всього редагувалося 26 раз(ів) |
yuriy_i
Додано: 06 Жовтень 2016 22:03 Заголовок повідомлення: |
Подниму
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 06 Жовтень 2016 22:11 Заголовок повідомлення: |
Уточни по упору капота пожалуйста, желательно с фото. Что именно тебе надо? Если у меня такое найдется- подарю. Пиши в личку, потому что последнее время в форуме набегами- могу пропустить.
yuriy_i
Додано: 20 Жовтень 2016 09:05 Заголовок повідомлення: |
подниму
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 20 Жовтень 2016 10:15 Заголовок повідомлення: |
Есть новый насос для печки
Олег Бриллиантовая рука
AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 570 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 24 Жовтень 2016 10:14 Заголовок повідомлення: |
п.34 была где-то в гараже. По возможности сфоткаю.
yuriy_i
Додано: 25 Листопад 2016 22:52 Заголовок повідомлення: |
Добавил и поднял. Добавленное в конце первого сообщения
Serg.zp
Статус: Offline Зареєстрований: 16.09.2007 Повідомлення: 644 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ-965А, 1964
Додано: 25 Листопад 2016 23:26 Заголовок повідомлення: |
К тому, что я предлагал, есть еще:
45. Заготовка ключа двери - есть несколько.
_________________ Водителю автомобиля запрещается соскакивать с него до полной остановки машины.
(Параграф 12 "Основные правила езды" СССР, 1931 г) |
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 26 Листопад 2016 04:26 Заголовок повідомлення: |
заготовка ключа - есть
Гуки - есть
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 26 Листопад 2016 11:51 Заголовок повідомлення: Re: Куплю на 965—й - обновлено и расширено 25.11.16г. |
Проще сделать с автомобильной камеры
Если под подсветку заднего номера - посмотрю, вроде есть.
6. Пыльник ГТЦ гармошкой
на авто-рынке можно найти на раскладках с резиновыми изделиями.
9. Стартер (выпуск до 1967 года включительно)
честно говоря не понял, то ли 66 толи 68
400грн.
11. Стекла опускные - те что на двери?
16. Печка 965 + насос + глушитель
насос и кожухи печки есть.
300 грн.
19. Воздуховоды (кожухи) двигателя 30-ка. Именно с 965-го. с патрубком под подогреватель.
50грн. если нужни все - 200грн. скажи какой стоит масло радиатор?.
гляну
24. ГУКи – 2 шт.
есть восстановленные. проверены на токарном станке.
300грн.
25. Кольца под подшипник передней ступицы
тут желательно знать размер, их ставят, когда разбитый подшипник или ступица.
проще сделать с 968
29. Распорная планка и рычаг ручного тормоза.
нужна 1 шт?
есть бу
пойдет в подарок при покупке.
40. Молдинг на капот и морду, надпись. В хорошем состоянии, без надломов и вмятин.
под звезду или ноздрю?
42. Бензобак в идеальном состоянии, не паяный, не мятый, без сильной корозии в нижней части.
200грн.
150 грн.
есть на выбор.
разница с новыми 5 мм.
0637823806 Михаил. |
yuriy_i
Додано: 06 Грудень 2016 20:52 Заголовок повідомлення: |
Добавил, подниму.
German
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2016 Повідомлення: 363 Звідки: г. Вольнянск,Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
yuriy_i
Додано: 09 Березень 2017 22:40 Заголовок повідомлення: |
В связи с весной и активизацией работ по машине, активирую и свое "ищу"
Lis-il
Додано: 30 Червень 2017 05:59 Заголовок повідомлення: Re: Куплю на 965—й - обновлено и расширено 09.03.17г. |
yuriy_i писав(ла): |
Насколько я знаю, провода на МеМЗ-966 были уже не в тканевой, а в пластиковой изоляции.
yuriy_i
Додано: 16 Вересень 2017 18:50 Заголовок повідомлення: |
Все еще ищу, так что up.
Виталий1108
Статус: Offline Зареєстрований: 12.02.2018 Повідомлення: 19 Звідки: Житомир
Додано: 12 Лютий 2018 01:03 Заголовок повідомлення: |
Здравствуйте. Перебираю гараж, есть немного мелочевки от ушастого ЗАЗ 968 1965 г.в. Возможно есть что то из вашего списка. По крайней мере реле точно какие то видел. Наберите меня или напишите в Вайбер на О96О72ОО02. Буду по ходу работ делать фото, и сразу могу скидывать в Вайбер. На форуме зарегистрировался только ради того, чтобы выйти на связь, предлагаю обсудить напрямую.
С ув Виталий.
