Olexandr'95
Додано: 20 Тра 2014 12:59 Заголовок повідомлення: |
Установил на синий БСЗ. Урааа, появилась искра!!!
Но правда так и не завел, К-133 снова "радует"
Посадил аккум
Все, это снова застой на месяц наверное.
НЕНАВИЖУ РОДНЫЕ КАРБЮРАТОРЫ!!!
Olexandr'95
Додано: 26 Квітень 2016 12:21 Заголовок повідомлення: |
Ндааа, застой оказался уже на два года. За два года в машине ни разу не открывался капот даже. Стоит неподвижно на улице. Немного поменялись приоритеты в жизни, так бывает.
Очень жалею, что так и не попал в этом году на Олдкар, но все же надеюсь, что в следующем году у меня все получится.
Пока все.
Додано: 26 Квітень 2016 12:58 Заголовок повідомлення: |
он еще осенью будет!
Olexandr'95
Додано: 15 Липень 2016 10:22 Заголовок повідомлення: |
Ну что могу сказать. Продать машину не поднимается рука. Пробег за последние года так и не изменился и составляет несколько метров. Салон выгорел, торпеда по трескалась. Времени что бы что то крутить - нету. Ждем лучших времен.
А тем временем подготовил посылочку в Англию. Пересыл этих райских ЗАЗоводских ништяков посчитал Ин-тайм в 6500грн
Olexandr'95
Додано: 28 Червень 2017 13:26 Заголовок повідомлення: |
Пришло вдохновение таки поставить машину на ход.
Процесс пошел.
Пол дня потратил на поиски искры. Менял катушки, трамблеры, бегунки, провода, конденсаторы. Уже руки опускались, как так то, оно должно ведь работать! И в один момент она таки появилась. Я правда так и не понял откуда, но походу машина поняла, что намерения у меня серьезные и сама починилась. По проводке и проборам вроде все осталось живым, надо только на задних фонарях позачищать все.
Выкрутил свечи, залил поршня керосином (старый отцовский метод после длительного простоя двигла).
Пальцем померял компрессию - шото давит.
Сейчас готовлю после чистки и переборки К133. На выходных - первый пробный запуск.
Olexandr'95
Додано: 13 Липень 2017 21:21 Заголовок повідомлення: |
Я егоооо заааавееееллл!!!
Спустя столько времени я таки услышал заветное дырынчание двигателя. И даже уже успел наездить парочку километров. Но пока это не езда, а шото с чем то. Сцепление надо прокачать, передние колеса стали домиком, масло течет рекой , шпильки на правой головке надо поменять две. Карб хоть и перебирал, но ХХ не держит и работает как то непонятно. И далее по мелочам...
Надеюсь скоро он сможет своим ходом приехать в столицу, очень надеюсь. Как то резко воскрес дух ЗАЗоводства во мне
Olexandr'95
Додано: 23 Серпень 2017 11:13 Заголовок повідомлення: |
Процесс пошел, куплены ремонтные шпильки М12. Решил скинуть голову, посмотреть что там за эти года изменилось. В общем картина более-менее, заменю еще прокладки по возможности все на новые и буду собирать обратно все. Ну и заодно поменяю масло, ибо падение стружки в картер неизбежно. Масло 15W40 ВАМП уже приобретено.
В поисках ВАЗ-карба в хорошем состоянии.
Теперь самое главное - когда буду обтягивать голову, снова не сорвать шпильку какую то.
Yaroslav
Статус: Offline Зареєстрований: 19.11.2007 Повідомлення: 148 Звідки: Ukraine Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 24 Серпень 2017 11:26 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Поздравляю с окончанием застоя и приходом вдохновения - удачи в сборке!
Додано: 24 Серпень 2017 11:32 Заголовок повідомлення: |
Поддерживаю!!!
Olexandr'95
Додано: 27 Серпень 2017 22:54 Заголовок повідомлення: |
Спасибо
Ураааа, на выходных наездил несколько километров. Шпильки ремонтные "вкрутил", кожухи частично поставил. По возможности все по перечищал. Основной утечкой масла была не зажатая сливная пробка на поддоне. Сначала работал на улице, да еще и в дождь, но потом появилась возможность загнать машину в гараж с ямой... И я приятно удивился состоянию дна в машине. Да и ходовая не так уж сильно умерла. Сзади только аморты поменять, спереди пока для старта один наконечник и тягу. Карб заменю и буду обкатывать по немногу.
Olexandr'95
Додано: 11 Вересень 2017 11:39 Заголовок повідомлення: |
Мелкими шагами, но все же что то делается. Купил и установил новый топливный фильтр и шланг от бензонасоса к карбу. Немного пошаманил с самим карбом. С трудом, но вывел трубку на вакуум трамблера. Ура, у нас появились стабильные холостые! Не знаю зачем, но захотелось мне задуть черепашку в белый цвет, уже жалею. Закрепил торчащий молдинг на переднем крыле, еще один осталось закрепить и с молдингами покончено. Проехал парочку километров, вылезли новые проблемы... А именно:
1. Перестали работать повороты, да и вообще много что по электрике перестало работать
2. При нагреве в 90*С на холостых горит лампа давления масла (холостые примерно 800об/мин)
3. На низких оборотах теперь слабая тяга
Olexandr'95
Додано: 12 Вересень 2017 09:51 Заголовок повідомлення: |
Лайфхак: как полезно можно использовать старые-ненужные запчасти от Запорожца. Все сделано из кузовщины донора, колпаков барабанных и даже болтиков с того же донора
Olexandr'95
Додано: 13 Березень 2019 11:44 Заголовок повідомлення: |
Машина в прошлом году, впервые в моих руках, побывала в Киеве
Пробег за 2018 год составил около 300 километров. Если так дело пойдет, то еще год-два и обкатку пройду
По скольку машина живет на улице, то изменений в хорошую сторону нет. Но пока еще вроде не все так плохо.
Единственное, жалею, что так и не переоформил его. Бывший владелец "Бармалей" на сколько помнится. Если ты еще здесь бываешь - напиши в личку свой номер пожалуйста
Olexandr'95
Додано: 26 Листопад 2019 21:34 Заголовок повідомлення: |
Может это болезнь, а может нечто больше...
Сегодня всю ночь не спал. Резко вдруг напала ностальгия ЗАЗоводства. При том, абсолютно неожиданно для меня. Я со всех сил пытался выгнать эти мысли из себя, но не вышло. Как то совсем тускло стало последнее время вокруг, пора добавить ярких красок. Теперь буду вкалывать на работе и сливать заработанные деньги в машину, как это было раньше
И ЭТАП №1
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ
Может у кого остались контакты человека с ником Barm@ley (Бармалей), буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН
Есть огромное желание переоформить машину и дать ей еще шанс
Додано: 27 Листопад 2019 17:32 Заголовок повідомлення: |
Это тебе к Миколе: Николя_22. Там троещенская банда, Кудряш, Бармалей, Дидок
Nikolya_22
Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2011 Повідомлення: 616 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ 968
Додано: 05 Грудень 2019 09:41 Заголовок повідомлення: |
Я переоформляв із допомогою цієї людини, Костя 0662738676, вийшло дорого, але на то були причини. Набери його, скажи з клубу, поспілкуйся, може домовитесь.
Бармалея бачив дуже давно..., за Кудряша нічого не знаю, остання інфа то корчерінг шохи, Дідок не при ділах вже.
Olexandr'95
Додано: 05 Лютий 2020 14:36 Заголовок повідомлення: |
Сегодня особенный день
Глобальное обновление бортовика уже близко...
Додано: 06 Лютий 2020 13:24 Заголовок повідомлення: |
Ждём с нетерпением!!!
Olexandr'95
Додано: 08 Лютий 2020 13:59 Заголовок повідомлення: |
ОСТОРОЖНО, МНОГО БУКВ
Начнем с Синего ЗАЗа. Договорился за теплый и сухой гараж для него на период зимы. Перетянул на буксире. За время простоя очень туго стали крутится колеса, на столько туго, что теперь с гаража он не сможет выехать, пока я его не переберу хоть немного)
Была грандиозная куча планов на него. Полностью разобрать, рихтовка двери, поварка порога и т.д. Но первым делом интересовал вопрос переоформления. И пока позитивных сдвигов нет, к сожалению. Но я пока еще не сдаюсь.
Несколько дней назад меня на столько ударила ностальгия по временам Запорожцев, что всю ночь не мог заснуть. Думал о том, что пришло время заняться таки машиной и получать удовольствие хотя бы от чего то в этом сером мире, который стал меня окружать. А еще долго думал-жалел о том, что продал в 2014-м своего, можно назвать, родного ЗАЗера. Бежевого. Ведь столько всего с ним было связано, столько всего я благодаря ему научился. Познакомился с интересными людьми. И даже свою первую офф работы можно сказать, что получил тоже благодаря ему. Иногда мониторил просторы интернета в поисках Бежевого, но никогда не находил даже намека на существование. И вот я решил полностью переключится на Синюю М-ку. Даже зашел сюда в "гараж" и хотел убрать Бежевого из названия гаража, что бы "отпустить" его так сказать. Но форум мне постоянно писал какую то ошибку.
И знаете что? Название гаража уже менять не нужно
УВИДЕЛ. ПОЕХАЛ и ЗАБРАЛ.
Я думаю это - судьба. Хоть, возможно, я за него немного и переплатил (приятная девушка, которая его продавала, торговаться особо не хотела), но моя душа теперь спокойна и я ни капли не жалею. Выглядит сейчас печально конечно, но все поправимо. Планов очень много, как и желания. Осталось только материально это все подкрепить.
Пробег в чужих руках, если верить спидометру, +- 5000км
Процесс запущен
Далі буде (с)
Mr.TTS
Статус: Offline Зареєстрований: 17.08.2008 Повідомлення: 304 Звідки: Украина,Кировоград Моє авто: Заз 965,Заз 968А
Додано: 08 Лютий 2020 23:29 Заголовок повідомлення: |
Нашел своего?Вот это удача!Поздравляю!
