Фары на 968
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2006 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
aga sgorel odin predohranitel i ekspluatirovat po pravilam uze nelza, vseze 4 lucse, nadeznee
Вадик
Зареєстрований: 17.09.2005
Повідомлення: 309
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2006 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2Susanin
Как я понял, так если сгорает один пред,то неработает вся фара целиком,т.е. ехать будешь с одной и при ближнем и при дальнем свете.
ЗАЗ-968М, 1990 г., бежевый
Новые пополнения в галерее
Вадик
Повідомлення: 309
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2006 16:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если заботиться и о фарах и о релюшках, то можно сделать и так:
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2006 16:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да вы что, зачем же столько контактов! Shocked Надо предохранители запасные возить и все. И вообще есть релюшки в которые сверху предохранители вставляются. Это что-бы не мудрить.
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2006 17:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
a zazcem 20amperniy? mozno srazu postavit na vse 60amperni(krome startera konecno) kak vo vseh inomarkah
Вадик
Повідомлення: 309
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2006 17:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда надо просто релюхи брать с предами и усё.
Вот и пришли к общему выводу Wink
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2006 18:38    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Эксплуотировать то нельзя , зато ехать можно если что.
Предохранитель ставится для того чтобы защитить весь участок цепи на котором стоит, а не только лампочку или реле. Так что моя последняя схема рулит даже перед релюхами с предохранителями. Или как?
И еще нормально ли будет по моей схеме проводкана плюс в 4 квадрата?
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2006 00:56    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
[quote="susanin"]aga sgorel odin predohranitel i ekspluatirovat po pravilam uze nelza, vseze 4 lucse, nadeznee
[quote]s odnoi faroi, stobi kogonibud sbit(kazdaya stroka pravil vpisana krov'u), ili ktonibud na vstrecke podumal sto u nas motocikl Laughing
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2006 01:53    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Изобретатели ЗАЗа на этот случай придумали хорошую весчь: габариты горят сами по себе при любом свете Exclamation
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2006 03:04    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
susanin писав(ла):
Поэтому хватит на фары ОДНОГО предохранителя. Wink
Не перемудривай. Пять предохранителей надежности не добавят а как раз наоборот.
Pomik
Зареєстрований: 22.11.2005
Повідомлення: 328
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2006 12:22    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
susanin писав(ла):
+1 Wink
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2006 18:09    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Категорически несогласен. У тебя когданибудь на скорости свет гас? А вдруг провод плюсовой коротнет, тогда замена 1 предохранителя непоможет. Такие вещи часто не происходят но последствия... Даже если не слетишь в кювет, представь себе стоишь ночью, без света, неизвестно где за городом, в телефоне батарейка села, мороз на улице, проезжающим мимо на зэпар просто насрать... Evil or Very Mad Нет уж лучше я с двумя предохранителями.
Притом на надежность предохранитель ну никакого влияния не оказывает, он просто стоит и ждет когда будет КЗ, может так всю свою жизнь прождать. А вот если КЗ, то тогда уж как раз наоборот, чем больше предохранителей тем лучше. В моей схеме при КЗ плюсового провода сгорит пред., а у тебя что сгорит?
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2006 20:08    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
susanin писав(ла):
Гас
susanin писав(ла):
Да, ну. Wink А я то и не знал что дополнительное количество котактов (еще они окисляться любят) увеличивает надежность.
PS Короче, делай как хочешь, ты же за советом пришел - тебе его дали. Wink
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2006 23:46    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
susanin писав(ла):
Не на всех Crying or Very sad На ЗАЗ968 (ушастый) 1973 г.в. при включении головного света передние габариты отключались штатно, пришлось переделать. На 968А и последующих уже не отключались, про 965 не знаю.
Виталий.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2006 02:43    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
susanin писав(ла):
Ну хорошо! Twisted Evil Максимум ДВА! На ближний и на дальний. Короче реле с предохранителем самое оно. И защищает он всю цепь а не реле. По проводам. 0.75мм хватает на 15 ампер. Выйду на работу выложу ссылку на остальные токи.
Теперь точно все. Wink
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2006 04:00    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Договорились. Делаю два Very Happy Спасибо.
Rusme
Зареєстрований: 22.02.2006
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2006 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, это все хорошо ,все прекрасно, все супер, но я хотел бы уточнить, а если устанавливать фары, то как ,имеет разницу, и надо их как-то настраивать, наводя на вертикальную поверхность, или тут такого нету в отличии от жигулей? Благодарю...
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2006 00:34    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Скачай книжку, многие вопросовы отпадут.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Rusme
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2006 00:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а можна адресок, непосредственный, если не трудно?
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2006 11:48    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Например http://gdeeto.narod.ru
Сторінка 4 з 5
