Nikolab
Додано: 17 Січень 2006 15:30 Заголовок повідомлення: |
aga sgorel odin predohranitel i ekspluatirovat po pravilam uze nelza, vseze 4 lucse, nadeznee
Вадик
Статус: Offline Зареєстрований: 17.09.2005 Повідомлення: 309 Звідки: Новосибирск,Россия
Додано: 17 Січень 2006 15:42 Заголовок повідомлення: |
2Susanin
Как я понял, так если сгорает один пред,то неработает вся фара целиком,т.е. ехать будешь с одной и при ближнем и при дальнем свете.
_________________ ЗАЗ-968М, 1990 г., бежевый
Новые пополнения в галерее |
Вадик
Додано: 17 Січень 2006 16:25 Заголовок повідомлення: |
Если заботиться и о фарах и о релюшках, то можно сделать и так:
Додано: 17 Січень 2006 16:41 Заголовок повідомлення: |
Да вы что, зачем же столько контактов! Надо предохранители запасные возить и все. И вообще есть релюшки в которые сверху предохранители вставляются. Это что-бы не мудрить.
Nikolab
Додано: 17 Січень 2006 17:29 Заголовок повідомлення: |
a zazcem 20amperniy? mozno srazu postavit na vse 60amperni(krome startera konecno) kak vo vseh inomarkah
Вадик
Додано: 17 Січень 2006 17:30 Заголовок повідомлення: |
Тогда надо просто релюхи брать с предами и усё.
Вот и пришли к общему выводу
susanin
Додано: 17 Січень 2006 18:38 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Эксплуотировать то нельзя , зато ехать можно если что.
Предохранитель ставится для того чтобы защитить весь участок цепи на котором стоит, а не только лампочку или реле. Так что моя последняя схема рулит даже перед релюхами с предохранителями. Или как?
И еще нормально ли будет по моей схеме проводкана плюс в 4 квадрата?
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Nikolab
Додано: 18 Січень 2006 00:56 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
[quote="susanin"]aga sgorel odin predohranitel i ekspluatirovat po pravilam uze nelza, vseze 4 lucse, nadeznee
[quote]s odnoi faroi, stobi kogonibud sbit(kazdaya stroka pravil vpisana krov'u), ili ktonibud na vstrecke podumal sto u nas motocikl
susanin
Додано: 18 Січень 2006 01:53 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Изобретатели ЗАЗа на этот случай придумали хорошую весчь: габариты горят сами по себе при любом свете
Додано: 18 Січень 2006 03:04 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
susanin писав(ла): |
Изобретатели ЗАЗа на этот случай придумали хорошую весчь: габариты горят сами по себе при любом свете  |
Поэтому хватит на фары ОДНОГО предохранителя.
Не перемудривай. Пять предохранителей надежности не добавят а как раз наоборот.
Pomik
Додано: 18 Січень 2006 12:22 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Greyglass писав(ла): |
Не перемудривай. Пять предохранителей надежности не добавят а как раз наоборот. |
+1
susanin
Додано: 18 Січень 2006 18:09 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Категорически несогласен. У тебя когданибудь на скорости свет гас? А вдруг провод плюсовой коротнет, тогда замена 1 предохранителя непоможет. Такие вещи часто не происходят но последствия... Даже если не слетишь в кювет, представь себе стоишь ночью, без света, неизвестно где за городом, в телефоне батарейка села, мороз на улице, проезжающим мимо на зэпар просто насрать... Нет уж лучше я с двумя предохранителями.
Притом на надежность предохранитель ну никакого влияния не оказывает, он просто стоит и ждет когда будет КЗ, может так всю свою жизнь прождать. А вот если КЗ, то тогда уж как раз наоборот, чем больше предохранителей тем лучше. В моей схеме при КЗ плюсового провода сгорит пред., а у тебя что сгорит?
Додано: 18 Січень 2006 20:08 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Гас
Притом на надежность предохранитель ну никакого влияния не оказывает |
Да, ну. А я то и не знал что дополнительное количество котактов (еще они окисляться любят) увеличивает надежность.
PS Короче, делай как хочешь, ты же за советом пришел - тебе его дали.
R53
Додано: 18 Січень 2006 23:46 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Не на всех На ЗАЗ968 (ушастый) 1973 г.в. при включении головного света передние габариты отключались штатно, пришлось переделать. На 968А и последующих уже не отключались, про 965 не знаю.
_________________ Виталий. |
Додано: 19 Січень 2006 02:43 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Категорически несогласен. |
Ну хорошо! Максимум ДВА! На ближний и на дальний. Короче реле с предохранителем самое оно. И защищает он всю цепь а не реле. По проводам. 0.75мм хватает на 15 ампер. Выйду на работу выложу ссылку на остальные токи.
Теперь точно все.
susanin
Додано: 19 Січень 2006 04:00 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Договорились. Делаю два Спасибо.
Rusme
Статус: Offline Зареєстрований: 22.02.2006 Повідомлення: 60 Звідки: Киев, Украина
Додано: 01 Березень 2006 00:21 Заголовок повідомлення: |
да, это все хорошо ,все прекрасно, все супер, но я хотел бы уточнить, а если устанавливать фары, то как ,имеет разницу, и надо их как-то настраивать, наводя на вертикальную поверхность, или тут такого нету в отличии от жигулей? Благодарю...
BUg
Додано: 01 Березень 2006 00:34 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Скачай книжку, многие вопросовы отпадут.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Rusme
Додано: 01 Березень 2006 00:42 Заголовок повідомлення: |
а можна адресок, непосредственный, если не трудно?
BUg
Додано: 01 Березень 2006 11:48 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Например http://gdeeto.narod.ru
