Morgan
Додано: 26 Червень 2017 15:36 Заголовок повідомлення: Карбюратор от ВАЗ 2106 |
Добрый день, форумчане! Возник такой вопрос: предлагают недорого карб ВАЗ 2106, насколько он отличается от ДААЗ 2101, что нужно будет в нем заменить для установки на М-ку?
Подозреваю что все жиклеры менять нужно?
M.A.D.
Додано: 26 Червень 2017 15:58 Заголовок повідомлення: |
жиклеры надо будет подбирать, ну и переделать крепление тросика газа само собой...
Morgan
Додано: 26 Червень 2017 16:08 Заголовок повідомлення: |
Подобрать всмысле экспериментально или есть таблицы?
AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 574 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 26 Червень 2017 16:16 Заголовок повідомлення: |
указывай более подробно, так как на 2106 в разные годы ставили разные карбюраторы.
http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
Если ОЗОН, то модель карба также зависит от обьема двигателя ВАЗа, потому может быть 2105-хххх или 2107-хххх.
Останній раз редагувалося: AlexK (03 Липень 2017 16:41), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Morgan
Додано: 26 Червень 2017 17:09 Заголовок повідомлення: |
Надо уточнить, похоже продавец сам не в курсе. А жиклеры по таблице выбирать для самого близкого по объему мотора или есть еще тонкости?
M.A.D.
Додано: 26 Червень 2017 17:21 Заголовок повідомлення: |
Покупаете набор близких, от 107 до 120 к примеру (они в интернетах по 4.50 идут), потом - поездка на открытой первой камере, смотрите как тянет на холодную и после прогрева, если примерно одинаково - смесь примерно оптимальная или даже обогащенная, если на холодную чуть хуже - смесь обедненная.
Потом - после движения километров 5-10 бросить газ, выжать сцепление и отключить зажигание, скатиться на обочину и посмотреть свечи. Должны быть светлыми, без белых окислов.
Pas
Додано: 26 Червень 2017 20:53 Заголовок повідомлення: |
AlexK писав(ла): |
...карбюратора 2106 не существует... |
Существует. ДААЗ 2106-1107010.
По регулировке дозирующих систем идентичен ДААЗ 2103-1107010-01.
Добавлен винт производственной подстройки.
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2973 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
Додано: 26 Червень 2017 20:59 Заголовок повідомлення: |
купуєш набір жикльор відповідно таблиці, і по пару штук схожих на табличні.
вкручуєш, і комбінуєш найбільш підходящий варік
Morgan
Додано: 26 Червень 2017 22:24 Заголовок повідомлення: |
Ох как сложно, жиклеры поставить по таблице для конкретного карба как по ссылке AlexK или есть таблица жиклеров для карбюратора установленного конкретно на мотор ЗАЗика?
Пока запутался еще больше.
Morgan
Додано: 26 Червень 2017 22:35 Заголовок повідомлення: |
тоді довір це спеціалісту. по таблиці ти ніколи не налаштуєш мотор ідеально.
якось він то їхати буде, але не факт що максимально ефективно
плюс карби є з різними дифузорами і т.д.
Morgan
Додано: 26 Червень 2017 22:39 Заголовок повідомлення: |
Proffesor писав(ла): |
вкручуєш, і комбінуєш найбільш підходящий варік |
да, та самая модель
AlexK
Додано: 26 Червень 2017 22:52 Заголовок повідомлення: |
Pas писав(ла): |
Добавлен винт производственной подстройки. |
Тогда извиняюсь, но мне он не попадался. И в таблице ДААЗа его нет.
Что он походит от 2103, то понятно.
Pas
M.A.D.
Додано: 27 Червень 2017 11:07 Заголовок повідомлення: |
Morgan писав(ла): |
слишком плохо знаком с мотором чтоб понять что ему лучше а что хуже. |
смотреть по свечам (должны быть светлыми, но без окислов на электродах) и по тому как тянет.
если свечи черные - уменьшать топливный жиклер, если покрыты окислами и движок греется и не тянет (а тем более если в карб стреляет) - увеличивать.
если смесь бедная - проблемы с тягой будут уходить с прогревом движка, если богатая - наоборот, с прогревом тянуть будет хуже.
Morgan
Додано: 27 Червень 2017 11:16 Заголовок повідомлення: |
Ага, проясняется, как раз сейчас, на старом карбюраторе, свечи черные
Morgan
Додано: 03 Липень 2017 14:07 Заголовок повідомлення: |
Карбюратор приехал
модель 2106-1107010
на верхней части следы окислов, чем их можно аккуратно убрать?
CROSSFADER
Статус: Offline Зареєстрований: 25.01.2017 Повідомлення: 192 Звідки: EAST TROYA CUSTOMS Моє авто: ЗАЗ 968М 1986г кап ремонт двигателя. Карпаты с поршневой от хонды Дио 27
Додано: 03 Липень 2017 17:30 Заголовок повідомлення: |
Извиняюсь что влез в тему, но у меня похожая проблема
Достался родной зазовский карб ДААЗ 2101 20
но он побывал у злобных школьников, все жиклеры разбиты отверткой до неузнаваемости, а может и местами перепутанны..
машина на этом карбе ели схватывать пыталась..
Где их купить можно? гуглил, но ничего не попадалось
киньте ссылку пожалуйста
И может кто то подскажет толкового карбюраторщика в Киеве?
П.С. кстати твой карб похож на родной очень, разве что надо менять жиклеры как выше упоминалось, и распылители в камерах
M.A.D.
Додано: 03 Липень 2017 18:26 Заголовок повідомлення: |
Продаются жиклеры на развес, любых номиналов, по 4.50 я в том году покупал топливные (на olx находил). Жиклеры для озона брать.
CROSSFADER
Додано: 04 Липень 2017 00:35 Заголовок повідомлення: |
а сейчас уже ничего не находится((
