Принимайте чайника
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
doughnut
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2005 22:36    Заголовок повідомлення: Принимайте чайника Відповісти з цитатою
Достался мне значит гибрид заза кузов 968А "ушастый" коробка как я понял из форума с 30( перевернутая), а двигатель 40.
Час я мучался пока нашел как открыть багажник. но это лирика.
Двигатель был без глушителя. Взял две банки из нержавейки, но при установке оказалось что фланец на двигателе (правая сторона ближе к салону) отсутствует, есть только отверстие для шпильки.
А теперь вопросы:
1. Как и чем приварить фланец к головке и какой материал головки на 40?
2. Что происхоит? При нажатии на педаль газа двигатель начинает глохнуть и лечится это только многократным нажатием на газ.
3. Можно ли вместо родного бензонасоса поставить 09?
4. Когда заводишь коленвал вращается медленно пока не надавишь на газ и после этого схватывает хорошо- думаю причина в стартере -только какая?
5. А что на всех ЗАЗах проблема с включением передач на холодном двигателе?
21093 и ЗАЗ 968
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2005 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это у тебя не коробка от 30ки а механизм переключения передач старый.
1 Материал головки алюминий но из нее торчит стальной фланец.
2 Не работает или плохо работает ускорительный насос лечится чисткой карба.
3 Можно.
5 Проверь гидропривод сцепления.
doughnut
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2005 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как я понял если там остался кусок сатльного патрубка то можно спокойно приварить другой?
21093 и ЗАЗ 968
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2005 17:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно только осторожно может головку повести.
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2005 21:32    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
эээ.. вы че. Там ничего варить не надо, фланец просто впресовуется на посадочное место.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
doughnut
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2005 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Продолжаем.
1. Снял двигатель с коробкой. Обнаружил что на одной оси (левой) есть течь смазки. Как ее устранить?.
2. Снял клапанную крышку на ней помимо черного масла имеется еще белая масса непонятного происхождения. Что это, может кто видел подобное?
3. Трос подсоса изначально заклинен и от карба отсоединен но при закрытии двигатель не реагирует.
21093 и ЗАЗ 968
Сысуев Алексей
Зареєстрований: 25.10.2004
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2005 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
doughnut писав(ла):
Продолжаем.
п.1. Замена защитного чехла с сальником полуоси.
п.2. Белая масска. это возможно тоже масло, но с попаданием воды. Масло при тщательном смешавание с водой стоновиться белым. Лечиться сливом старого, тщательной промывкой и заменой масла естественно.
п.3. Замена троса, либо снятие его и отмачивание хотя бы в уксусной кислоте с последующей промывкой и смазкой.
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2005 10:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насчёт масла сомневаюсь, поскольку чтобы масло смешать с водой нужна для этого специальная установка, например, ультразвуковая (я на днях научную работу по ультразвуку защитил), тем более до состояния эмульсии (чтоб белое аж было).
Сколько времени на этой машине не ездили???, а то мож это плесень? Confused
doughnut писав(ла):
При закрытии чего? - заслонки что ль воздушной?
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2005 10:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
за масло, а именно то желе могу подтвердить.
у мя на Пежо такое было. погода была сильно сильно влажная, а город у нас маленький, пока доедешь куда надо мотор не успевает прогреться.
вот всю, развитую, систему вентиляции и закупорило такой вот дрянью. пришлось снимать это всё и в мусорник Crying or Very sad так как прочистить уже было невозможно.
Сысуев Алексей
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2005 15:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Не знаю что нужно для тщательного перемешивания масла, но у меня такая байда просто была. Переезжал как то речку вброд только цилиндры наружу от движка были видны (Ижак был). Ну переехал и переехал, а через месяцок так открываю маслозаливную крышку, а там все белое.
doughnut
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2006 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и снова здрастуйте.
Вопрос по полуоси. Порван пыльник как его сменить? можно ли его поменять не вынимая ось из коробки? надо ли сбивать фланец соединения с колесом?
21093 и ЗАЗ 968
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2006 09:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
doughnut писав(ла):
и снова здрастуйте.
Для того что б сменить пыльник нужно открутить полуось от кардана и аккуратно снять металическое кольцо (на 3-х гайках), которое прижимает кромку пыльника к коробке. Потом аккуратно вытягиваешь полуось (только нужно смотреть что б сухарики не попадали в коробку). Дальше выбиваешь штифт, который фиксирует фланец от осевого пересерщения. А потом уже сбиваешь с момощью разных средств (молоток, тормозуха, паяльная лампа.... такоя-то мать тоже помогает неплохо) фланец. Только тогда можно будет снять пыльник. Собирается в обратной последовательности.
Вадик
Зареєстрований: 17.09.2005
Повідомлення: 309
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2006 09:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только снимая полуось можно поменять. Фланец придеться сбивать.
ЗАЗ-968М, 1990 г., бежевый
Новые пополнения в галерее
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2006 13:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Я высверливал
Nazgul писав(ла):
Еще помогает кувалда и WD 40. Smile Кстати паяльная лампа реально помогает.
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2006 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Если коробка 30-ка, то кольцо не на трёх, а на четырёх гайках для пущей точности Rolling Eyes...
P.S. Просто не совсем понятно, какая у человека коробка (30 или 40)...
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2006 17:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Никогда не видел коробку 30-ки Rolling Eyes
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2006 16:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Та ж сороковка, только поменьше будет.
doughnut
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2006 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если честно я и сам не знаю какая коробка.
21093 и ЗАЗ 968
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2006 23:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
doughnut писав(ла):
Какой двигатель - такая и коробка (30 на 30, 40 на 40), по другому без переходника не поставить.
Виталий.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2006 16:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
doughnut писав(ла):
и снова здрастуйте.
НИКОГО НЕ СЛУШАЙ
ПОЛУОСЬ РАЗБИРАТЬ НЕ НАДО
ПРОСТО ПОКУПАЕШЬ ГОЛЫЙ ПЫЛЬНИК БЕЗ ВТУЛКИ, СТАРЫЙ УДАЛЯЕШЬ, ОСТАВЛЯЯ ВТУЛКУ, ЗАТЕМ ЧЕРЕЗ КОНЕЦ ОСИ, ВХОДЯЩИЙ В КПП ОДЕВАЕШЬ НОВЫЙ ПЫЛЬНИК И САДИШЬ ЕГО НА КЛЕЙ (МОМЕНТ ИЛИ 8Cool НА ВТУЛКУ - ВОТ И ВСЕ. РАЗБИРАТЬ ПОЛУОСЬ ЗАПАРИШЬСЯ.
О.Хайям
Сторінка 1 з 4
