Додано: 12 Червень 2017 04:10 Заголовок повідомлення: 3g (или GPRS) по WI-FI кто делал? |
нужны отзывы людей,уже делавших подобное,а именно какое оборудование использовали.
что имею на данный момент:"свисток" от мтс,3-х этажный дом в деревне и слабое покрытие мобильной сетью на 1 и 2 этаже.на третьем уже на троечку,удавалось разогнать его до 1.5 мбит на даунлоаде,что меня в принципе удовлетворит.
что хочу:стационарный роутер 3g wi-fi,чтоб его поставить на чердаке,спустив шнур питания на 3 этаж,и по приезду просто воткнуть его в розетку и иметь интернет по дому.
поиск по олх,сайту интертелекома и киевстара ничего подходящего не дал.роутер с usb портом не очень катит-свисток туда ставить нет особого смысла,я хочу в будущем добавить gsm антену,а у меня на свистке нет разъёма для неё(да,видел как допаять,но не горю желанием).
короче может кто встречал готовое решение,подходящее под мои потребности-подскажите как его зовут.
Додано: 12 Червень 2017 11:34 Заголовок повідомлення: |
Як телекомунікаційщик скажу, що тобі потрібна спрямована антена, спрямована на базову станцію. Все інше - фігня
Додано: 12 Червень 2017 13:11 Заголовок повідомлення: Re: 3g (или GPRS) по WI-FI кто делал? |
Юра,я ж написал
sanitar писав(ла): |
AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 574 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 12 Червень 2017 14:50 Заголовок повідомлення: |
В такому випадку, мені здається, краще взяти автономний 3G wi-fi роутер з ант. розємом і встановити його на 1-му поверсі чи де там, а на горищі направлену антену.
Була в мене подібна ситуація з піплнетом, на рівні 1-2м від землі сигнал був відсутній взагалі, антена на горищі на +14 і все нормально.
Додано: 13 Червень 2017 01:22 Заголовок повідомлення: |
вариант интересный.два вопроса:есть такие,которые будут работать при включённом АС?потому что я проверял на Verizon Jetpack 4620LE,так у него или работа,или зарядка.
и какие потери сигнала на проводе для антенны?не получится-ли то на то?
у меня сигнал на третьем этаже для свистка был в лучшем случае -85dbm,а так в среднем около -95dbm.для модема что я написал выше-уже на втором получалось -88dbm.
Додано: 13 Червень 2017 01:43 Заголовок повідомлення: |
Якщо не знайдеш за прийнятною ціною у вигляді GSM-роутера, то бери просто роутер з USB, втикай туди модем і налаштовуй все це.
У мене так міг працювати Fon router + MTS modem
Додано: 13 Червень 2017 13:06 Заголовок повідомлення: |
el_fuego, стосовно "свистка", мій "Huawei E1550", періодично відвалюється, повторно програмно з'єднатися неможливо, тільки пересмикувати сам модем, після чого він сам відновлює зв'язок.
(ОС Убунту, але і з Віндою було те саме, тільки під Віндой само зв'язок не поновлювало), зараз в неті з ппланшету(в якості модему), навіть не роз'єдную, тобто, завжди в мережі.
P.S. В мене та сама проблема, мала швидкість, комп з "модемом" в протилежному від БС кінці будинку, та ще й бува місцева БС відключається(напевно армія керує), і зв'язок перключається на на одну з інших трьох(направлена антена ніяк не варіант.
Ще такий момент, БС бачу з вікна, але на горищі/даху прийом значно ліпший, імовірно, що БС від мене на відстані 1,5 км, та ще й на горі(село в западині, метрів з 6-10)
byxara
Статус: Offline Зареєстрований: 26.09.2016 Повідомлення: 49 Звідки: Киев Моє авто: 968м
Додано: 21 Червень 2017 01:36 Заголовок повідомлення: |
буду признателен.она живая?как её зовут?
и какие впечатления от вирджина?
byxara
Додано: 21 Червень 2017 19:36 Заголовок повідомлення: |
Антена живая висит себе на крыше,полезу сниму,а вирджин,нормально работал,другу подарил,тоже доволен.
