Додано: 23 Квітень 2017 00:49 Заголовок повідомлення: |
Proffesor, і скільки йому, що він вже намилився до предків.
В мене на ГАЗ24 стоїть старенький редуктор, який дістався мені, з пошкодженними мембранами, майже задарма, після заміни мембран, пройшов більше 22 тис. км, машина навіть взимку заводиться на пропані.
Дядька Камазовод
Додано: 23 Квітень 2017 11:30 Заголовок повідомлення: |
компрессия 9.5 была два месяца назад. а редуктору пидарюге год всего. но запуск зимой был жесток. чайник кипятка при минус 20. и запуск двигателя был стабилен. сейчас расход 20. но на винты реагирует.
Додано: 23 Квітень 2017 15:31 Заголовок повідомлення: |
Я пробовал, в морозы, поливать редуктор из чайника, результат отрицательный, после этого редуктор плохо себя вел, "холостые" плавали, смесь была бедная, с чем это связано, не разобрался, просто перестал так делать.
"Холодный" запуск такой, двойная доза газа(для пуска) и в момент пуска, плавно закрываю воздушную заслонку и открываю дроссельную, как только "схватило", всё, педаль газа отпускаю и выставляю минимальные стабильные обороты воздушной заслонкой(подсосом), по мере прогрева прогазовую и приоткрываю воздушную заслонку, через 2 - 4 минуты, убираю "подсос" и жду пока температура достигнет, хотя бы, 20 - 30 градусов, после этого можно уже ехать, редуктор не обмерзнет.
P.S. "в момент пуска, плавно закрываю воздушную заслонку и открываю дроссельную" по причине не настроенного на прогрев карбюратора, тяга между дроссельными и воздушной заслонками стоит "от балды", я этим и не заморачиваюсь, машина бензина не видит(хотя недавно до газовой заправки пришлось на бензе ехать) .
P.P.S. продуй фильтр(газовый) или замени, и перетормоши редуктор, наверняка "гудрон" на клапанах налип за зиму.
Дядька Камазовод
Додано: 23 Квітень 2017 18:46 Заголовок повідомлення: |
газовый фильтр поменял неделю назад. сегодня заменил воздушный. разобрал редуктор. мембраны мягкие. клапанчуки то же. только графита чуток было. промыл бензом. собрал. ешо заправку попробую поменять.
Додано: 23 Квітень 2017 19:31 Заголовок повідомлення: |
Откуда в редукторе "графит", при наличии фильтра ?
Засунь в фильтр малюсенький магнит, здорово задержиает "окалину" и продлевает жизнь фильтру, так как берет на себя часть мусора.
Подключи к воздушному фильтру редуктор(я раньше рассказывал как, что и для чего), прозреешь, тем более расходы только на шланг и пару штуцеров пластиковых(можно использовать от редуктора, или сливной[конденсата] от внешнего блока кондиционера.
Жор может быть от недогрева редуктора, но 60°С должно хватать для нормальной работы.
P.S. Неодимовый магнитик можно выдрать из CD/DVD там их два, стоят в системе позиционирования линзы, размеры ~ 4х4х1 мм. Я такие на пробки КПП прицепил, "стружку" собирать.
P.P.S. В моем газовом фильтре магнитик был изначально, с новья, не неодимовый, но тоже работает неплохо.
Дядька Камазовод
Додано: 27 Квітень 2017 22:02 Заголовок повідомлення: |
сегодня ровно пять лет. как я официально являюсь владельцем автомобиля ЗАЗ968М. АН6853НТ.
Додано: 27 Квітень 2017 22:06 Заголовок повідомлення: |
Поздравляю!!!
Это надо обмыть!!!
Дядька Камазовод
Додано: 27 Квітень 2017 22:09 Заголовок повідомлення: |
пасиб. как нибудь обмоем.
кста. ты первый. как и пять лет назад.
Додано: 27 Квітень 2017 22:22 Заголовок повідомлення: |
А я вчера не смог свой переоформить на себя, больше двадцати лет собирался, а тут такой облом
Додано: 27 Квітень 2017 22:44 Заголовок повідомлення: |
Дядька, поздравляю!
Lanc, по какой причине, просто "не получилось", или бока с доками?
Додано: 27 Квітень 2017 23:47 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk Эксперт мудаг, доипалсо шо нет дублирующей таблички
Додано: 28 Квітень 2017 01:11 Заголовок повідомлення: |
Бывает, обратись в другое МРЭО.
На моем 968М вообще не было таблички, и никаких проблем с перерегистрацией не было, просто проверили номер на передней панели и все, а на 968А мне пришлось искать эту табличку под капотом, да еще и инспектор грамотный(опытный) попался, указал три места в которых могла приклепываться табличка, в одном и нашлась под слоем слежавшейся пыли, но если бы её не нашлось, ничего страшного, вписали бы себе в особые отметки, что таблички нет, и заплатил бы за экспертизу сколько-то денег, и все.
Дядька Камазовод
Додано: 28 Квітень 2017 16:29 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
| Wladimir_Donetsk Эксперт мудаг, доипалсо шо нет дублирующей таблички |
то дядько Ланц. пусть сверяют номерные детали и места их сварки. а табличка то второстепенная проблема. пусть экспертизу назначают. то Вовчик. у тя на мыле была замена кузова. так что там табличка и нахуй не нужна.
Додано: 29 Квітень 2017 05:11 Заголовок повідомлення: |
| Дядька писав(ла): |
| ... мыле была замена кузова. ... |
Угу, кузов 1997 г.в., "машина" 92 г.в., мотор 95 г.в., но это все в прошедшем времени(остались только номера и техпаспорт).
Дядька, попробуй еще заменить свечи, я вчера заменил "Brisk" на "NGK V-Line", мотор не узнать, уверенный запуск с первой вспышки, думаю, если бы поставил новые "Brisk", результат был бы такой-же, или примерно такой, свечи периодически надо менять.
Дядька Камазовод
Додано: 29 Квітень 2017 07:42 Заголовок повідомлення: |
свечи проверил на стенде. поменял воздушный фильтр. крутанул зажигание. и сменил заправку. 13 по городу. мну устраивает.
Додано: 30 Квітень 2017 20:28 Заголовок повідомлення: |
В мене на ГАЗ24 стоїть старенький редуктор, який дістався мені, з пошкодженними мембранами, майже задарма, після заміни мембран, пройшов більше 22 тис. км, машина навіть взимку заводиться на пропані. |
редуктору 2 роки. пробігу 30-40 тис
зимою на газу заводився завжди.
декілька раз обмерзав, але через те що я провтикував помпу вмикати після заводки(був акум кончений).
зараз як добре прогрітий - то розхід норм, по трасі наприклад.
а якщо по місту кататись "мєлкіми пєрєбєжками", то розхід в районі 15л.
на регулювання +- реагує, але холостий кожен день різний...
різний, але стабільний
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
petro63
Статус: Offline Зареєстрований: 23.07.2015 Повідомлення: 115 Звідки: Волинь Моє авто: ЗАЗ-965А,Опель-кадет
Додано: 30 Квітень 2017 21:02 Заголовок повідомлення: |
Про холостий кожен день різний...На свому опелі ГБО років 10.Холостий гуляє в залежності від температури мотора.Як накручу на холодному нормально, то на гарячому газує.На гарячому норм.,то на холодному нема ХХ, глохне.На днях реалізував одну рацуху,сподобалося.До карба прикрутив елекрокоректора від фари Форда.Тепер перемінним резистором з салона регулюю ХХ.Як варіант може кого зацікавить.
Додано: 30 Квітень 2017 21:50 Заголовок повідомлення: |
petro63, а чому регулятор ХХ на карбюраторі, а не на редукторі, чи то на бензині.
Зазвичай, карбюратор налаштовують під бензин(включно з ХХ), а ХХ на пропані виставляють на самому редукторі, при прогрітому двигуні. В мене саме так. А для прогріву є "підсос".
Proffesor, вистав ХХ на прогрітому двигуні, а при недогріві, користуйся "підсосом".
Додано: 30 Квітень 2017 21:52 Заголовок повідомлення: |
в мене холостий від температури практично не змінюється. на гарячу трохи більший стає...але...один день на гарячу 800об, а завтра вже 1000об
Дядька Камазовод
Додано: 30 Квітень 2017 22:23 Заголовок повідомлення: |
тепер в мене радiсть. дядька Витя ака Виха подогнал ноут. теперь я ахуенен. ну в принципе.
