DaYa
Додано: 21 Квітень 2017 14:40 Заголовок повідомлення: |
А такое чё не захотел ?
Cepera-exp
Cepera-exp
Додано: 23 Квітень 2017 15:24 Заголовок повідомлення: |
Продолжу сдувать пыль периодически.
Фары с гелика, это еще мелочи жизни, по сравнению с планами на крышу
Кроме того, были куплены АТСки в размере 5,5жэ. Они точно влазят в задню арку и будут основными колесами. Примерный их окрас вижу так:
В верху 5,5" ниже 6"
Лютый колхоз из текстолита и тонны герметика с бензонасосом и датчиком уровня топлива решил исправить. Был куплен гнилойпробитый бак с ланоса, запчасти его колбы, как итог:
Доступ к ЭБН и датчику появляется всего лишь после откручивания одной шайбы. Насос погружной, расположен практически на дне бака, сама его заборная сеточка в отливе бака снизу возле стенки-перегородки, откуда, по идее, в затяжных поворотах бенз не должен уходить:
_________________ Руки не для скуки |
Cepera-exp
Додано: 10 Червень 2017 13:22 Заголовок повідомлення: |
Работа отнимает бОльшую часть времени и сил, которых не хватает для работы над машиной, однако она дает свои плоды и стресс снимается шоппингом.
В очередной раз это панорамный люк с Renault Twingo. Предварительно осмотрев, вынесен вердикт - моторчик надо переносить. Управление стеклом осуществляется тросиками, поэтому не должно составить большого труда пустить оба троса по обеим передним стойкам, а сам моторчик дислоцировать под торпедой, благо, в 966-м под торпедой места много.
Вес конструкции 19,7Кг. Вопрос об усилении кузова, пожалуй, риторический.
P.S. само собой тренироваться буду на донорских крышах, думаю не одна она понадобится, а несколько, ибо тут игра идет уже в миллиметрах.
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 10 Червень 2017 22:50 Заголовок повідомлення: |
Руками рухай, качайся)
DaYa
Додано: 11 Червень 2017 19:26 Заголовок повідомлення: |
Уууу....
Давно ты не писал.
А люк где, Который ранее был?
Cepera-exp
Додано: 07 Липень 2017 19:08 Заголовок повідомлення: |
Olx очень страшная вещь. Ищешь себе запчасти на сороковку по запросу "мемз", а он мне взял и выдал:
Вообщем-то, поменял свои сырные диски с небольшой доплатой, теперь осознал окончательно, что конфиг тормозов, КПП, двигателя, ходовки, музыки, кузова в целом, и люка в частности, есть, и теперь пора это все активно собирать в единое целое
Форсунки нубира, кулёк пока ещё не знаю с чего, улитка с Iveco Daily, судя по рассказам владельца, на Таврии это дуло 0,5 бара и работало без пеепрошивки
Додано: 08 Липень 2017 08:28 Заголовок повідомлення: |
воу-воу-воу! ещё один турбо-жуж!
0.5 бара это примерно 95-100лс, неплохо! и не слишком много, стоковое железо должно без проблем выдержать. Сразу заказывай металлическую прокладку гбц.
Forever... |
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 12 Липень 2017 15:17 Заголовок повідомлення: |
Cepera-exp цена вопроса?
DaYa
Додано: 19 Серпень 2017 18:38 Заголовок повідомлення: |
Чет давно не пишешь! Машину собрал?
Додано: 19 Серпень 2017 22:06 Заголовок повідомлення: |
Емблему Порше ще можна зняти?
Cepera-exp
Додано: 22 Серпень 2017 10:28 Заголовок повідомлення: |
Нет
Нет
DaYa
Додано: 06 Вересень 2017 11:08 Заголовок повідомлення: |
С днём варенья!
Cepera-exp
Додано: 01 Грудень 2017 20:33 Заголовок повідомлення: |
Мемз - дело тонкое, а турбированный мемз - ебанутое.
Для вазов тюнинга навалом везде, а для мемза - нифига. Именно поэтому, считаю большим успехом покупку турборессивера
В процессе
Cepera-exp
Додано: 17 Січень 2018 12:04 Заголовок повідомлення: |
Когда погода хорошая и температура комфортная для работы что я делаю? Правильно, щелкаю лицом. Когда на улице минус 10? Правильно, работаю
Вопрос назрел, пока машина стоит без кпп и задних рычагов, есть мысль сделать наружную шумоизоляцию над кпп и моторного щитка. Есть материал-шумопоглатитель, что-то похожее на т.н. "бибитон", но этот в отличии от последнего не впитывает влагу:
Вопрос в том, как его можно закрепить в таком месте, где довольно таки агрессивная среда? Клеить смысла нет, отклеится очень быстро, единственное что приходит на ум - аллюминиевые планки + винтысаморезы.
Может кто еще подскажет идей или отговорит от этой?
Додано: 18 Січень 2018 01:41 Заголовок повідомлення: |
хуже не будет
Forever... |
nylon Кот Леопольд
Додано: 19 Січень 2018 23:00 Заголовок повідомлення: |
Можно как на ихнемарках - тепловой экран с шумкой.
На кущове шпильки с резьбой, эта байда прикручивается на них. Тока байда должна повторять форму кузова
DaYa
Додано: 23 Січень 2018 14:56 Заголовок повідомлення: |
У меня шумка на карте из картона держится.
priedinieks
Додано: 23 Січень 2018 17:22 Заголовок повідомлення: |
Интуиция мне подсказывает что этот материал надо клеить монтажным клеем-пеной. То есть, типа "макрофлекс"- монтажная пена, но ето пена-клей гораздо крепче и надёжней. Схватывает давольно быстро, но пластины какимнибуть грузом или распоркой фиксировать всё же придётся. Производители могут быть разные.
_________________ https://www.youtube.com/watch?v=hMeHFsEK8n0&ab_channel=ThinkFloyd61 |
Додано: 23 Січень 2018 18:45 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Никогда не используй строй-материалы для ремонта авто! Это дно!
