		| Жужикоман Стритрейсер
 Зареєстрований: 25.04.2005
 Повідомлення: 578
				|  Додано: 15 Січень 2006 04:16    Заголовок повідомлення: Диск сцепления |     |
				| https://www.zaz.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3 Тут прочитал,что от 2108 подходит.Кто-нть это проверял-ставил
  А то я при смене двига хочу и сцепление поменять,а на 2108 реально фирменный диск достать,Sacks,например,или Luk. ЗЫ:Сегодня за 25 грн достал нулёвую корзину,еще совковых времён(у знакомого)
 My tel.8-096-807-03-37
		| BUg
 Зареєстрований: 23.01.2005
 Повідомлення: 1894
				|  Додано: 15 Січень 2006 11:23    Заголовок повідомлення: RE: Диск сцепления |     |
				| Лекс где-то говорил шо надо на 4мм стачивать шлицы.
 У самого лежит уже, только не знаю с какой стороны точить
 .... ______ ....          ЗАЗ 968 GTR
 VW Transporter T2 electric
		| afpf
 Зареєстрований: 09.04.2005
 Повідомлення: 251
				|  Додано: 16 Січень 2006 11:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| а на 965 такие изящные решения есть?
		| REDZAZ
 Зареєстрований: 23.10.2005
 Повідомлення: 1566
 Моє авто: ЗАЗ 968
				|  Додано: 16 Січень 2006 23:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| На кой зубилский? У меня около дома в автозапчастях работает бывший багист (естессно все баги на базе ЗАЗа) так вот он мне посоветовал ставить 01-й диск, встает дез переделок 1 в 1 и по мощиности мотора, как раз крутильные колебания будут гасится (на других пружины жестче). Диск производства ТРЕК сделан качественно, красиво.
 А еще он мне много по тюнингу движки расказал, но это другая тема...
		| REDZAZ
 Повідомлення: 1566
 Моє авто: ЗАЗ 968
				|  Додано: 17 Січень 2006 21:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| Все нормально встало. По диаметру он как 08-й. Подробности и ощущения после того как на ход поставлю.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 01 Лютий 2006 23:26    Заголовок повідомлення: |     |
	  | REDZAZ писав(ла): |
	  | Все нормально встало. По диаметру он как 08-й. Подробности и ощущения после того как на ход поставлю. |  ФИГНЮ ВЫ ГОВОРИТЕ. ЖИГУЛЕВСКИЙ - 200 ММ, ВОСЬМОЙ - 190 ММ.
 КСТАТИ, ЕСТЬ ДЕСЯТОЧНЫЙ, 200 ММ (НЕДАВНО УЗНАЛ). ЖИГУЛЕВСКИЙ НАДО ПРОТАЧИВАТЬ, ХОТЯ МОЖЕТ ОН И ВЛЕЗЕТ В КОРЗИНУ (Я НЕ ПРОБОВАЛ), НО КРАЙ ТОРЧАТЬ БУДЕТ ИЗ-ПОД НАЖИМНОГО ДИСКА. КОРОЧЕ, ПРОБУЙТЕ, ПОТОМ РАССКАЖИТЕ: ВЛАЗИТ ИЛИ НЕТ.
 Повідомлення: 578
				|  Додано: 05 Лютий 2006 02:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Блин,сегодня попытался в Зазовский диск засунуть первичный вал от 2101,так он НЕ ВЛЕЗ ПО ДИАМЕТРУ!!!!!И как может подойти диск от жиги в таком случае(без переделки первичного вала)
  ЗЫ: у зубилы первичный вал по диаметру и шлицам один в один как у классики.Так что,хуйня это всё
		| REDZAZ
 Повідомлення: 1566
 Моє авто: ЗАЗ 968
				|  Додано: 05 Лютий 2006 15:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| от заза на классический первичный вал не налезит там шлицы слехка другие а наоборот налазит, сам с этим в магазине столкнулся.
		| Voytik
				|  Додано: 05 Лютий 2006 15:46    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Жужикоман писав(ла): |
	  | Блин,сегодня попытался в Зазовский диск засунуть первичный вал от 2101,так он НЕ ВЛЕЗ ПО ДИАМЕТРУ!!!!!И как может подойти диск от жиги в таком случае(без переделки первичного вала)  ЗЫ: у зубилы первичный вал по диаметру и шлицам один в один как у классики.Так что,хуйня это всё  |
 а у меня налез. от 2108. шлици там внатуре разные. у Заза по метрике, а у ВАЗ дюймовые. или наоборот
 но 2108 налазит.
 Повідомлення: 578
				|  Додано: 13 Лютий 2006 21:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| работаю с баггистом бывшим. на родной ЗАЗовский диск наклёпывались металлокерамические накладки от 2108.Другие диски не становились нормально(без люфта в шлицевой части).Так что,делаю выводы.ЗЫ:
 Зареєстрований: 16.03.2005
 Повідомлення: 2811
 Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
				|  Додано: 05 Червень 2006 11:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| По шлицам подходит еще от 41-го москвича. Диаметр кажысь в районе 200. Но площадь контакта (ширина кольца накладок) больше жиговского где-то на 10мм. Хотя, возможно, это роль не сыграет из-за родного прижимного кольца корзины.
 Все же интересен вопрос со шлицами 30-й коробки. Кто знает от чего туда диски подходят?
 А то по плану установка сороковки в горбик на родную коробку
  , и родной диск оставлять не катит.
		| Borislav Кю в эцихе
 Зареєстрований: 11.05.2004
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 08 Червень 2006 12:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| Лису:
 1. родной диск вдвое дороже зубильного
 2. после пяти-шести отжигов с пробуксовкой накладки родного диска спекаются во что-то очень твёрдое и проскальзывают.
 Вдобавок к нормальному диску, ессно, нужно добавить усилие нажимных пружин (шайбами, ты кажись делал).
		| Lis-il
 Зареєстрований: 01.11.2005
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 08 Червень 2006 13:25    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Borislav писав(ла): |
	  | 1. родной диск вдвое дороже зубильного |  Ужас
  ! (Благо, у меня запас и дисков и накладок - лет на 30  )
	  | 2. после пяти-шести отжигов с пробуксовкой накладки родного диска спекаются во что-то очень твёрдое и проскальзывают. |  Вот про это не знал
  Видимо, потому что так езжу. Без пробуксовок сцепления в смысле
	  | Вдобавок к нормальному диску, ессно, нужно добавить усилие нажимных пружин (шайбами, ты кажись делал). |  Ну так-ть мощу в 2 раза поднять - ежу понятно, что меры принимать надо... Ну и Антонио что-то подобное сделать, видимо, придётся, т.к.  40  поболее, чем 30, пусть и не так значительно
 Повідомлення: 2811
				|  Додано: 14 Червень 2006 10:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| Шайбы подложим. Идея хорошая.
 А аналогов дисков для 30й коробки пока нет.
		| Borislav Кю в эцихе
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 25 Червень 2006 02:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| На сегодняшний день пробовал кроме родных дисков 2101-е. Действительно, влазит без переделок, но качество накладок такое же, как у родных (копеешный диск совковый подарили). Купил вчера от 2141 Началовский, сегодня ещё пружины усилю...
		| REDZAZ
 Повідомлення: 1566
 Моє авто: ЗАЗ 968
				|  Додано: 25 Червень 2006 10:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Пружины всмысле на корзине?
		| dimal
 Зареєстрований: 06.06.2006
 Повідомлення: 893
				|  Додано: 26 Червень 2006 10:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| наверно надо все же вазовское сцепление внедрять https://www.pilenga-rus.ru/sport.htm , хотя наверно с металлокерамикой коробке еще тяжелее будет
		| Borislav Кю в эцихе
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 26 Червень 2006 13:20    Заголовок повідомлення: |     |
	  | REDZAZ писав(ла): |
	  | Пружины всмысле на корзине? |
 Ага. Разобрал ещё одну корзину. Там между пружинами и нажимным диском проставки стоят, вот я ещё по одной с другой стороны пружин затолкал. Педаль сцепления стала как на ЗиЛе...
		| Borislav Кю в эцихе
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 26 Червень 2006 16:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дык мне это и надо. Просто надоело - в штатном варианте диска хватает на несколько заездов 1/4 мили, потом даже при езде в гору начинает буксовать, особенно когда урожай с дачи везу (с полтонны напихивали
  ). Надеюсь, диск с более современным материалом накладок (2141, "Начало"), ещё и зажатый как надо, так делать не будет. Пусть резина лучше горит   Кстати, диск подошёл без доработок
 ЗЫ Кажись, я злостный зубилист
 Останній раз редагувалося: Borislav (26 Червень 2006 16:29), всього редагувалося 1 раз
		| Гость
 Зареєстрований: 14.08.2003
 Повідомлення: 240
 Моє авто: 968M 1.6l
				|  Додано: 24 Листопад 2006 15:04    Заголовок повідомлення: |     |
 Я поставил диск 2108 с обычными накладками, венгерский вроде - надоело менять родные из-за просевших пружин и разбитых гнезд. Подходит еще от какого-то форда - я держал его в руках, но не взял. Диски с "увеличинным" сроком знакомый мастер по корзинам сцепления не рекомендовал - материал фриционных накладок выгрызает под собой как тело маховика так и нажимного диска.
