968м Запонка - Голуба устриця 1992 - Likvid
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 54, 55, 56  Наст.
Ivo_bobil
Зареєстрований: 05.12.2016
Повідомлення: 22
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2017 13:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazik_91 сейчас гляну, скины все варики...
Ivo_bobil
Повідомлення: 22
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2017 13:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Суппорт в сборе 1000 грн
Likvid
апасний Віталя
Зареєстрований: 06.09.2015
Повідомлення: 836
Моє авто: 968М Zaponka
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2017 13:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AlexK о, спасибо огромное! Буду прикидывать свои финансы)
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2017 14:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
диск б/у не раджу брати. ну хіба легке б/у.
тонкий диск легко може "повести", а точити вже немає куди
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2017 15:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Likvid писав(ла):
C_asper ступица 2108 с подшипником ставится на поворотные кулаки ж. на ось кулака напресовывается втулка, на нее сажается ступица 2108 с подшипником в сборе, потом на ось надевается шайба прижимная для подшипника. Да и все ж.
Далее пункт с соединением ступицы ваз и заз. На зад ведь ставиться ступица с задней частью заз, а грибок ваз уже 4*98.
Всю эту инфу нашел в тырнете, чертежи все нашел, докумекал чего и как.
Потом нашел на ютубе Bigman garage, и так увидел как оно все делается. Я так понимаю есть несколько способов? Или как?
то я пункты перепутал, хотел 1 вставить, хотя так и не понял зачем скрещивать одну с другой, и если честно я впервые слышу о такой методе. подобное скрещивание очень опасно, да и зачем выдумывать велосипед если его давно выдумали
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2017 00:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я взял новые барабаны по 250 грн. Зачем платить 200 за б.у.
Likvid
апасний Віталя
Повідомлення: 836
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2017 01:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
nylon видел, подозрительно дешевые они, не доверюсь я им
Likvid
апасний Віталя
Повідомлення: 836
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2017 02:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бля. Поехал на разборку бмв купить генератор, ампер на 70-80.
Мне дали valeo, сказали на 75ампер он. Гена был грязный, я в белой куртке особо его не рассматривал, покрутил шкив, подшипники отличные, шкив под клиновидный ремень, я довольный отдал 450грн и уехал. Приехал домой, глядь, а на шильдике написано 105 ампер... Хуйлыги мля((((
Это ж слишком дофига? Ехать менять?
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2017 02:44    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Не еби вола, запас карман не тянет.
Likvid
апасний Віталя
Повідомлення: 836
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2017 02:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer он по размеру не маленький. Запаска не станет. И стремно такой большой на корпус родного гены вешать.
Габариты его 19*18. Или норм?
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2017 08:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вазоыские точно такие по габаритам. У меня ваще 110. И нармально стал. Только ты родной не подключай, а оставь как вентилятор. Я ваще из него всю начинку выкинул. И шкив до минимума выточил, что бы быстрее крутился. Единственное но, клиновый ремень может такую нагрузку не потянуть, прийдктся поликлиновый ставить.
Likvid
апасний Віталя
Повідомлення: 836
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2017 12:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper у Санитара стоит геныч габаритами 18*10, установлен через пластину к шпилькам насколько я понял, и вот говорит что у него до запаски 1 см.
В общем поехал я искать гену поменьше, вроде у того продавана есть другой, поеду гляну
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2017 12:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Брехня, нормально становиться, да ты в поисковике набери доп генератор, там куча фоток, сам посмотри сколько места остается
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2017 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бля, не їби роги. не міняй його.
по-перше - все залежить від кріплення. деякі так ставили той гєнич, шо взагалі нідочого долізти не можна було.
по-друге - навіть якщо він дійсно великий, і запаска не стає - купується одне б/у колесо з розмірами 155/50, 145/50 і т.д. в подальшому в тебе будуть 4*98 - купиш докатку! влізе 100%
по-третє - 100А це ахуєнно. навіть якшо потім вдруг захочеш водянку - генич міняти не доведеться. по факту ти з ним вже на вєка.
по-четверте - про ремінь не правда. як же він на бмв їздив???
в мене зараз на узамі стоїть 120А на звичайному ремені - взагалі ніяких проблем. їздить, не рветься і не буксує.
і шоб добити міф про ремінь: при цих же параметрах моєї машини в мене стояв такий генич, як ти шукав(70А, старенький бош). от він мені ремні на мотузки розпускав просто!
я за зліт в Запоріжжі(1500км) поміняв 6 ремнів генератора. 6 КАРЛ!!!
після зльоту відразу поставив 120ку і досі на тому ремені катаю.
подумай гарно Rolling Eyes
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2017 13:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можна поставити отак:
а можна так:
і ось моя 120А
мій пост про заміну генича:
https://www.drive2.ru/l/462389995408196049/
+38 093 073 36 35
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2017 14:44    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
а я оставил.резервный вариант,переход на который займёт не более 5 минут,а родной ремень под задней сидухой.где-то в поле очень может спасти.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2017 19:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проблема в том что надо и электрику по другому тянуть, из моего выходит постоянка и регулятор не надо, из родного переменка + дополнительные релюшки.
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2017 20:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и где тут проблема?у меня то-же самое.у родного откидываем провод от стартёра и с РР.от допа кидаем на стартёр и индикатор.усё.где проблема-то?
Likvid
апасний Віталя
Повідомлення: 836
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2017 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очень насыщенный сегодня день.
На работе у меня стоит рабочая техника на территории. Трактора всякие, фуры, катки и тд.
Ну фуры я не трогаю, то частники наверно. А вот у укравтодора не грех спиздить что-нибудь))))) кароче нашел на территории такие стоечки
Забрал себе))
Так же вечно таскаю у них пустые канистры)))
Поменял у барыги генератор. Этот на 65а, маленький, он мне нравится))))
Тут тоже шкив клиновидный
Еще нашел на лохе верстак за 250 грн
Размеры 120*55, высота 85 столешница была мертвая, я ее выкинул.
Пока что стол на место не поставил, там срач ппц.
Решил завести машинку прогреть. Аккум как обычно дохлый, покрутил чутка, машинка похватала позватала но не завелась.
Но Санитарыч научил меня пользоваться корбой)))))
Нащупал дюрочку, вставил водшебную палочку, вжжжухх, и завелась))))
Поработала минут 15, для профилактики))
На этом денек закончился
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
sanitar любишь ты все усложнять
Сторінка 13 з 56
