Зазор между цилиндром и головкой
BV777
Зареєстрований: 19.12.2016
Повідомлення: 15
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2017 14:56    Заголовок повідомлення: Зазор между цилиндром и головкой Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, в вопросе с зазором между головкой и цилиндром, должен он там быть или нет? Все сидит на своем месте, затяното динамометром 5кг, но есть зазор примерно1,2мм между головой и цилиндрами. Прокладку поставил только вниз цилиндра, как по мануалу. Вторую головку пока не ставил, замерил на ней размер углубления в камере сгорания и бортик на цилиндре, получается, что выступ выше на 1,2-1,5 мм, чем углубление в головке. Получается, что она на "поясок" цилиндра и не сядет, а должно ли быть так? Или надо стачивать бортик у цилиндра? Цилиндры покупал отдельно, может они палёные.
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2017 16:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
какой мотор?
BV777
Повідомлення: 15
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2017 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
40-ка, ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2017 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на цилиндрах есть углубление по окружности верхнего торца.или другими словами двойной бортик.при утяжке головы этот двойной борт вжимается в голову,и формирует там выступ,который между этими бортами заходит.таким образом получается герметизация.
BV777
Повідомлення: 15
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2017 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда не важен этот зазор, пусть остается? Главное, чтоб бортики уперлись в голову и сформировали тот самый выступ? Будет мотор работать? Может после сбрки двиг погонять (если заведется))) ), потом еще протянуть головку, нужно это или дрстаточно протяжки при ремонте?
zazik_sasha
Зареєстрований: 26.11.2012
Повідомлення: 126
Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2017 16:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё так и должно быть. Уплотнение достигается за счёт прижатия к верхней части цилиндра головки цилиндров. 1,2 мм это зазор между оребрением цилиндров и головки. Ты же сам ответил на свой вопрос, измерив углубление в головке и верхнюю часть цилиндра. Если бы твои измерения показали, что углубление в головке имеет больший размер чем верхний выступ цилиндра, тогда стоило бы обеспокоиться.
BV777
Повідомлення: 15
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2017 16:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так зазор-то между "посадочным пояском" цилиндра и головкой, а не ребром цилиндра. Визуально смотрится, как-будто головка не дотянута, а динам.ключ срабатывает на 5 кг, тянуть дальше стрёмно. Короче, всё ок? Можно ставить вторую?
zazik_sasha
Повідомлення: 126
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2017 17:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если головка установлена, то видеть можно только зазор между оребрением цилиндров и головки. Этот зазор не на что не влияет. Он сделан специально, чтобы 100% гарантировать плотную посадку головки на цилиндры. Уплотнение и герметизация между цилиндрами и головкой происходит там, куда никак нельзя заглянуть не вооружённым глазом. Уплотнение происходит между верхней плоскостью бортика цилиндра и головкой.
zazik_sasha
Повідомлення: 126
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2017 17:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вторую можно ставить. всё ок.
BV777
Повідомлення: 15
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2017 17:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BV777
Повідомлення: 15
Моє авто: ЗАЗ 968А
Вот зазор
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2017 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так трудно посмотреть чертежи?
BV777
Повідомлення: 15
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2017 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Парни, спасибо большое!!!
