Додано: 14 Грудень 2016 03:03 Заголовок повідомлення: led освещение гаража |
мужики,тут какое дело.у меня сейчас гараж освещён "трубками".но мне ощутимо мало,хочу нарастить чутка.да и назрел сделать раздельные сектора,чтоб не жарить сразу весь гараж,а только то место,где работаю.
посему решил посмотреть в сторону светодиодных лент.кто пробовал делать гаражное освещение на них,не темновато-ли будет для работы,а то я себе сделал на кухне подсветку рабочей области лентой-мне кажется что маловато её будет для гаража(понятно что не одну штуку надо навесить).это первый вопрос.второй-это будет-ли по энергоэкономии выгодно сделать лэдовую,при условии что должно нормально освещать гараж(условие раздельных секторов сейчас не рассматриваем,считаем что включено всё сразу)?
Artiom
Статус: Offline Зареєстрований: 19.09.2016 Повідомлення: 83 Звідки: Литва Моє авто: ЗАЗ 968
Додано: 14 Грудень 2016 08:43 Заголовок повідомлення: |
LED ленты действительно на кухне больше актуальние (я в парилке правда ещё сделал освещение). Попробуй вариант с LED лампами (GU10, MR16) как герлянду Они по каких 3-5 ват. а светят на все 40 ват в "ebay" закажи, там дешевле
_________________ Там, где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Там Запорожец на пузе проползёт и ничего с ним не случится! |
C_asper Клубное привидение
Додано: 14 Грудень 2016 10:31 Заголовок повідомлення: |
У меня гараж 3*6*2.5. Поставил вместо экономок 35 вт. светодиодные цокольные по 10вт., эквиввлент 100вт. Стоит 5 шт. ледлвских и одна экономка на 35. Свктят хорошо, но маловато, для полного комфорта надо 8 шт. ставить. Гараж побеляный. В другой комнате (3*2.5*3)стоит одна экономка и одна ледовсквя, тускловато, надо хотя бы две ледовские. По энерго потреблению, реально 60 вт.
Додано: 14 Грудень 2016 16:08 Заголовок повідомлення: |
встретил высказывание что дело ещё в световом потоке и его восприятии глазом.что лучше брать от 3000 до 4200.что те что 6000 и более не полностью воспринимаются глазом.
а как мы помним привычный нам тёплый мягкий свет это 2700.
Додано: 14 Грудень 2016 16:39 Заголовок повідомлення: |
Яркость свечения напрямую зависит от светового потока
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 14 Грудень 2016 16:41 Заголовок повідомлення: |
вставлю 5 копійок:
якщо будеш брати стічку, то бери на 12В. Стрічку на 220В не бери, так як вона блимає 100Гц, що для зору шкідливо буде - ти не помічаєш, а голова болить.
Додано: 14 Грудень 2016 17:05 Заголовок повідомлення: |
Сотник на кухню я и лепил на 12
я всё-же задумался над вариантом ламп в форме трубок,как ЛДС.кто-то пользовал такие,чтоб из личного опыта?
Додано: 14 Грудень 2016 19:00 Заголовок повідомлення: |
на роботе поставили такие длинные над станком токарным. эффект ох....тельный. из светильника все выкидывается, остаются только колодки под лампу, на упаковке схема подключения есть. один провод с одной стороны, другой со второй, а контакты между собой паралелятся
Додано: 14 Грудень 2016 19:33 Заголовок повідомлення: |
воооот,это уже интересней.а можешь сфотографировать как оно освещает?и сразу маркировку трубок,если не тяжело.чтоб найти их характеристику и сопоставить с увиденным.
Додано: 14 Грудень 2016 19:48 Заголовок повідомлення: |
sanitar LED-лампы слабоваты(у меня во дворе, типа ночника, чтобы на собаку не наступить - самое оно), в доме LED-ночники(чтобы дети в угол не насцали, а шли куда надо), тоже хорошо, но как выше было замечено, цветовая температура не та что надо, на лампочку смотреть невозможно, а вокруг полумрак.
По поводу "чтоб не жарить сразу весь гараж,а только то место,где работаю", я себе в съемном гараже делал лампу на тросе с кабелем как у кран-балки, в качестве отражателя старый оптический элемент ФГ-105("американка"), всегда можно перетянуть в место работы, и под ногами не валяется, последняя секция провода перед лампой самая длинная, а лама лампа(фара) с крючком, съемная, можно с троса снять и под машину засунуть, или под капот, или в салон, или на улицу. Трос(проволока как на шторах потолочных) был натянут по центру гаража(от въезда до стенки), чтобы лампа доставала с любой стороны машины.
Додано: 14 Грудень 2016 19:55 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
Сотник я всё-же задумался над вариантом ламп в форме трубок,как ЛДС. кто-то пользовал такие,чтоб из личного опыта? |
У нас на работе висели такие, по 4 трубки в люстре, такой с виду как для ЛДС. Очень приятный был свет. Не жужжало и не блымало.
Вообще с LED лампочками все не просто. За дешево редко удается найти хорошего качества. Жена недавно купила пару Хамелеонов 6-ваттных, один из них за два вечера сдох
Если есть рядом Икея - посмотри что там, у них китайское электробарахло под их именем, но весьма качественное обычно.
Есть еще варианты заказывать напрямую из Китая, но надо тщательно искать и изучать отзывы именно по такому товару. Или брать экземпляр на пробу и еще потом заказывать такое же и у того же продавца если понравится.
Додано: 14 Грудень 2016 21:50 Заголовок повідомлення: |
kubanoid у нас икеи нет вообще.вот Каспер говорит что у них нормальные-потому я и попросил маркировку и фото.
Додано: 14 Грудень 2016 22:49 Заголовок повідомлення: |
а как мы помним привычный нам тёплый мягкий свет это 2700. |
Абсолютно поддерживаю. Начинал с 15 Вт 6000 - освещение ужасное, а лампа слепит глаза. Вкрутил её в переноску в гараже - там ещё терплю. Потом купил в АТБ 9 Вт 4100 - тоже фигня, но не так бледно. Сейчас по квартире стоят 10 и 12 Вт 3000 "Глобал" - практически удовлетворён яркой освещённостью и реакцией глаз. 12 Вт в комнатах больше 20 квадратов, в остальных помещениях 10 Вт (туалет 5 Вт), в настольных лампах 3 Вт.
Жду в продаже 2700 - ещё "теплее". Такие были "экономки"...
Но некоторые знакомые предпочитают холодный белый (6000) и в быту
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 14 Грудень 2016 22:53 Заголовок повідомлення: |
Не читав що вище пишуть. Але, купив недавно в епіку після переоцінки готові корпуси без трубок а з стрічкою всередині. Купив 6шт. Думав на верх і на низ вистарчить. Насправді після проби, ці 11в 120см світять 4 як совкові 2шт 150см. Буду ставити всі на верх дві на стелю при вході і ззаду а 4 по боках вертикально. Побачим що вийде
Додано: 14 Грудень 2016 22:54 Заголовок повідомлення: |
с фото не знаю, передаст ли оно картину освещения, лампы Feron.
http://www.feron.ua
пока плохого ничего сказать не могу. в гараже такие перепады напруги выдерживали, писец, экономки давно бы повыздыхали. и цена более менее приемлемая.
Додано: 14 Грудень 2016 22:58 Заголовок повідомлення: |
санітарич, в мене на шинці зараз такими освітлення зроблене.
завтра тобі пофоткаю все
Додано: 14 Грудень 2016 23:02 Заголовок повідомлення: |
Сравнивал Feron с Глобал идентичные по праметрам - Глобал явно лучше по свету оказался (абсолютно не реклама).
По перепадам напряжения не скажу, но диоды из выключателей (стояли для ламп накаливания) не вынимал - для LED оказался безразличен и однополупериодный ток...
Додано: 14 Грудень 2016 23:21 Заголовок повідомлення: |
Компромисс глобал это тот что максусовский?у меня по дому и садовое освещение на экономках максуса сделано-я доволен.за 3 года из 24 ламп умерло 4.
Додано: 14 Грудень 2016 23:26 Заголовок повідомлення: |
В магазине максусовские настоящие (наверное) в "красных" упаковках, дорогие, а эти "из-под максуса" в сине-белых. На днях купил 10 Вт за 52 грн.
Додано: 14 Грудень 2016 23:46 Заголовок повідомлення: |
вот что нашёл в размере Т8 на 3000К
http://лампочка.com/led-lampy-t8/led-lampa-t8-1200/led-truba-t8-maxus-18w-120-sm-g13-220v-teplyy-svet/
только не дёшево,сцк,но если постепенно переходить-то переживу.
такой кто-то пользовался?
