		Charger69
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.10.2016 Повідомлення: 46 Звідки: Черновцы Моє авто: ЗАЗ 966
				 Додано: 29 Листопад 2016 16:35    Заголовок повідомлення:  |
	  | Likvid писав(ла): |
	  | Charger69 имеется ввиду, можно ли тебе его на себя переоформить? |
Я брал по техпаспорту, без доверки.
  _________________ Если хочешь что-то сделать - сделай это СВОИМИ руками!!! |
		Roskо Львівський Маньяк
				 Додано: 04 Грудень 2016 11:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Вітаю і я. Побажаю тобі терпіння і отримувати тільки задоволення щоб ти не робив чи ремонтував, чи їздив
		Charger69
				 Додано: 04 Грудень 2016 15:12    Заголовок повідомлення:  |
	  | Roskо писав(ла): |
	  | Вітаю і я. Побажаю тобі терпіння і отримувати тільки задоволення щоб ти не робив чи ремонтував, чи їздив |
Гарно дякую.
Буду старатись.
		Charger69
				 Додано: 04 Грудень 2016 15:19    Заголовок повідомлення:  |
				 Вчера пришлось научиться регулировать шток КПП. пробовал и так и сяк (в 3 передачу и по мануалу ("Камасутре" кактут ребята писали)). Делел сам. поэтому получилось не с первого раза, но результатом доволен: передачи включаются четко и мягко, передача заднего хода включается только после нажатия на рычаг. немного впрямил петли, держащие пластину с рычагом КПП. так как как ни настраивал все равно рычаг стоял в сторону переднего пассажира. Теперь все четко, почти по середине со всех сторон. Так же отремонтировал. хоть и не до конца, рычаг стояночного тормоза. Теперь хоть немного. но поднимается. фиксируется и при нажатии кнопки - разблокировыватся. Но там внутри трос не идет по родику, а что-то закусило и стоит как на фото ниже. Теперь не знаю как его довести до ума. Подскажите?
Спасибо.
				 Додано: 04 Грудень 2016 15:23    Заголовок повідомлення:  |
				 фото нет
я надеюсь во фразе "в 3 передачу и по мануалу" З-это задняя передача?
		Charger69
				 Додано: 04 Грудень 2016 15:25    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня сейчас трос стоит в положении (а) как на фото, но я так понимаю, что трос должен идти полностью по ролику как в положении (б), как отпустить трос, чтобы поставить его нормально на ролик?
Спасибо.
		Charger69
				 Додано: 04 Грудень 2016 15:29    Заголовок повідомлення:  |
				 Нет, 3 - это 3 передача. так как в одной теме в техничке тут читал, что можно воткнуть в 3-ю. а потом от нее "танцевать" (с).
Я сделал по мануалу: открутил гайку под машиной, выставил рычаг вправо нажав его, но передачу не включил, завязал его веревкой и зафиксировал в таком положении. Выставил нейтралку муфтой под машиной. удерживал шток КПП ключем на 19 и закручивал против часовой стрелк (если смотреть на КПП) гайку ключем на 17.
Все получилось.
				 Додано: 04 Грудень 2016 17:55    Заголовок повідомлення:  |
				 ну это не совсем третья,это от нейтралки дальше,задняя без включения назад.но в целом верно по сути.
по ручнику-на колёсах вытащить шплинты и снять проушины тросов со штоков.трос после этого освободится,и его можно будет потянуть из салона,чтоб переставить на ролике.
				 Додано: 04 Грудень 2016 23:35    Заголовок повідомлення:  |
	  | sanitar писав(ла): |
	  | по ручнику-на колёсах вытащить шплинты и снять проушины тросов со штоков.трос после этого освободится,и его можно будет потянуть из салона,чтоб переставить на ролике. |
Что-то смутно помнится, что для этого достаточно с одного колеса.
		Charger69
				 Додано: 04 Грудень 2016 23:42    Заголовок повідомлення:  |
Спасибо.
Для того, чтобы освободить тросы с колес нужно снимать колеса, барабаны, ... или можно это делать из-под машины? Прошу прощения за глупый вопрос. Где можно посмотреть порядок работы? В книге по 966 из "книжной полки" есть описание? Просто я до этого такое не делал.
И еще один момент: вчера когда регулировал передачи КПП заметил, что одно из креплений КПП висит и опустилось на 1,0 -1,5 см. Осмотр показал, что болт или шпилька (не знаю что там должно быть) обломано почти возле резьбы кузова, но остается примерно 1-1,5шага резьбы наружу. Как можно это отремонтировать? Ямы нема.
Спасибо за помощь.
		Likvid апасний Віталя
				 Додано: 05 Грудень 2016 01:52    Заголовок повідомлення:  |
				 Charger69 ничего снимать не нужно. Я
Как раз пару недель назад под руководством Санитара этим занимался)
Достаточно просто залезть под машину с плоскогубцами. 10 минут крепкого мата, ибо под машиной тесно, и все готово. Достааешь по шплинту на каждом колесе, освобождаешь тростк и идешь в салон откручиваешь ручник, подаешь это все на себя, и переставляешь ролик)
Далее устанавливаешь ручник обратно, и настраиваешь его натяжение
				 Додано: 05 Грудень 2016 03:14    Заголовок повідомлення:  |
				 Компромисс ты знаешь,не всегда.от растянутости троса зависит и свободного хода.как по мне-проще сразу оба колеса снять,чтоб 2 раза не ходить...))
		Charger69
				 Додано: 07 Грудень 2016 10:33    Заголовок повідомлення:  |
				 Так как мороз немного упал, то решил все таки довести до ума ручник.
Благодарю, за Ваши советы, они мне помогли.
Снимал только с заднего левого колеса трос, этого было достаточно, чтобы поставить на ролик ручника в салоне. Но собрав все назад понял, что что-то здесь не так: трос ручника если смотреть по книжке, то должен идти следующим образом:
, а он у меня идет так:
то есть выходит он с другой стороны ролика. Снимаю ролик, устанавливаю по книжке
и все собираю. Но даже с полным перемещением ручного механизма вперед по пазам и поднятым ручником трос ручника мягкий и колесо все равно крутится.
Теперь понял почему установили так по-неправильному трос.
Что делать? Как быть? В чем причина? Полностью стерлись колодки?
Спасибо.
		Charger69
				 Додано: 07 Грудень 2016 10:40    Заголовок повідомлення:  |
				 Так же вчера довел до ума переключение света габариты/ближний и ближний/дальний от кнопки переключения ногой. Теперь кнопка-предохранитель не выбивает. Проблема была в окислении контактов проводки на кнопке.
Теперь все четко.
		Charger69
				 Додано: 07 Грудень 2016 21:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Так как когда взял Жужа отсутствовала, точнее была, но совсем плохая ручка-наболдашник КПП, то я решил подарить ему "новую", точнее хорошую ручку, не простую, а с его времен.
		Charger69
				 Додано: 07 Грудень 2016 21:55    Заголовок повідомлення:  |
  Останній раз редагувалося: Charger69 (28 Жовтень 2018 23:36), всього редагувалося 3 раз(ів) |
				 Додано: 07 Грудень 2016 22:22    Заголовок повідомлення:  |
				 да и на самом ручнике уже второе регулировочное положение.трос растянут уже,меняй.
		Charger69
				 Додано: 08 Грудень 2016 10:55    Заголовок повідомлення:  |
Спасибо.
Геморойно менять? Как там он вставляется в кожуха, с какой стороны?
				 Додано: 08 Грудень 2016 16:33    Заголовок повідомлення:  |
				 отсоединяешь с ручника,отсоединяешь со второго колеса,под машиной на тонеле откручиваешь закрывающую крышку,вынимаешь оба троса из упорной планки и вытягиваешь на себя
				 Додано: 08 Грудень 2016 17:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Ещё с рычагов нато повытаскивать
