мой песочный бежик xvatko
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2016 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
підсос повітря? Confused
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
xvatko
Зареєстрований: 12.10.2014
Повідомлення: 190
Моє авто: ЗАЗ-968МД (94г, юбиляр)
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2016 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ні, нема, я б чув
більше цікавить не те що не завівся, скільки чому на 1й та 3й свічки сухі
XpoH
Зареєстрований: 08.10.2012
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2016 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
xvatko писав(ла):
ні, нема, я б чув
цілком реально що сіфонить на стиках головка-циліндр. Чого перший і третій сухі? бо коли в тебе піхло не заводиться, і не подає признаків життя, паливо не згорає і нормально не засмоктується в тому вигляді в якому має, а просто тече у впускний колектор, а по стоку мотор трошки наче під наклоном висить вперед, от тому 2 і 4 заливає, бо туди просто "тече" бенз. імхо.
xvatko
Повідомлення: 190
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2016 08:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообщем цирк.
Нашел по "отвертке" ВМТ 1го . Ловлю МЗ. При этом бегунок трамблера(БСЗ) смотрит на 2й цилиндр(2й контакт крышки траб-а) а метки центрифуги совпадают с меткой крышки шестеренок на 12часов
Теперь думаю каким боком я ставил трамблер. По идее он должен был смотреть на 4й цилиндр(установочные метки шестеренок совпадали по метке 0)
Кто подскажет порядок действий. Чтобы бегунок трамблера смотрел на 1й?
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2016 00:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
xvatko писав(ла):
http://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=594044&highlight=#594044
xvatko
Повідомлення: 190
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2016 09:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
xvatko писав(ла):
все намного проще, как в истории "санитара" про гену А и Б,
только тут мотор А и мотор Б
вобщемто осталось протащить буксиром машину и пробовать завести.
Мой Первый Раритетный Жуж-мобиль)
xvatko
Повідомлення: 190
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2016 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем спасибо за советы. Поставил как надо трамблер. Завелся
Правда после круга почета не доехал километр. На светофоре чуток заглох и акумм сел
xvatko
Повідомлення: 190
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2016 09:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оказалось что контакты окислилтсь вот акб и не заряжался. Проблему устранил, выскочила новая = масло течет между маховиком и крышкой картера.
Кто подскажет, это сальник коленвала? То есть снимать мотор, менять сальник и т. Д?
Так как что первый, что второй раз прикручивал крышку с герметиком и там неможет течь... Или может?
Плюс выскочила проблема КПП-кулиса, думаю устраню.
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2016 09:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уточни где течёт
Между движком и коробкой?
xvatko
Повідомлення: 190
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2016 11:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Уточни где течёт
между нижней крышкой картера(там где длинными болтами крепится крышка) и маховиком
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2016 13:38    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Ну ты и объясняешь учи матчасть
Где это нижняя крышка с маховиком? Книгу скури, а потом напиши внятно!
Жесть Evil or Very Mad
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2016 22:52    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
xvatko писав(ла):
Понюхай масло со щупа - моторное масло (работавшее) имеет довольно резкий и не совсем приятный запах. Масло с коробки имеет как бы нежный луковый тон, никакой резкости. Потом сравни с запахом масла из зоны маховика.
Для замены сальника КПП и сальника маховика двигатель снимать. При этом поменять оба сальника, даже если один из них не течёт. Поэтому надо купить заранее оба. И заодно и передний сальник коленвала...
Если лёгкий капёж, и масло интенсивно не уходит, можно, конечно, потерпеть. Просто как-то несолидно после себя оставлять на асфальте пятна, как какие-нибудь мерсы, опели и жигули.
xvatko
Повідомлення: 190
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2016 10:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообщем обошлось заменой сальник, всем спасибо
xvatko
Повідомлення: 190
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2017 09:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет, появилась проблемка с замыканием автоэлектрических цепей, уже хз на что грешить...
как началось:
- завожу машину, на холостых вся автоэлектрика пашет, прогревая машину заодно проверяю все ли везде работает как нужно регулируя обороты мотора подсосом, работает и не коротит.
- только переключаюсь на 1-2-3-4ю передачу, начинается светомузыка освещения и приборки + привода ЦЗ дверей закрываются/открываются, после чего на короткое время отключается питание и ключем зажигания крутить безполезно
ощущение что происходит замыкание при старте авто на 1-й -2й, проверил на что ума хватило:
1)стоит сигналка Циклон 110v4, к ней на двери подключены привода центрального замка и концевики-датчики капот/багажник
грешил на сигналку, отключил, проехал без нее, не помогло, подключил обратно
2)клемму на + провод новую поставил, тоже не помогло
3) тахометр электронный стоит пробовал отключать,подключать, тоже не оно
4) поменял реле-датчик 4-х контактный стартера, думал мало ли, тоже не оно
5) поставил евро-блок предохранителей, проверил тестером предохранители все в норме
6) могут ли быть проблеммы в замке зажигания??
7) кнопку массы и провод думаю заменить...
вобщем ХЭЛП!!!!! подскажите куда еще можно копать
Останній раз редагувалося: xvatko (28 Вересень 2017 09:15), всього редагувалося 1 раз
ayger
Адский баянист
Зареєстрований: 11.05.2017
Повідомлення: 547
Моє авто: 968М, Alfa 75
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2017 09:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может что-то с датчиком заднего хода? Я навскидку не знаю как он устроен, но по крайней мере это первое что приходит в голову, у нас из электрики к коробке больше ничего не подходит))
Просмотри где он подключается в сеть, попробуй там отключить, для начала.
Останній раз редагувалося: ayger (28 Вересень 2017 09:16), всього редагувалося 1 раз
xvatko
Повідомлення: 190
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2017 09:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
то есть попробовать поменять датчик, попробую
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2017 09:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может коротит кабель об трос газа - сними диван, открой лючок и посмотри что там
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2017 10:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Датчик заднего хода, простой включатель лампочек.
Массу смотрел?
Бери тестер и смотри напряжение системы в разных местах.
Где-то кто-то коротит.
Болячка нашей проволоки, клеммы. Они железные, быстро окисляются и отпадают часто.
xvatko
Повідомлення: 190
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2017 13:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
заменил лягушку и заизолировал контакты, все равно что то гдето замыкает
xvatko
Повідомлення: 190
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2017 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всем спасиб, в теме электрики тупых вопросов дали подсказку, и все покачто заработало, буду тестить
Сторінка 4 з 4
