StreeT
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2005 Повідомлення: 65 Звідки: г.Москва
Додано: 27 Грудень 2005 18:59 Заголовок повідомлення: Полка в М-ку для акустики |
Т.к. в моей теме никто не ответил создал новую может кто и откликнится:
Возможно вырезать новую полку (если да то укажите размер) для акустики (блины 6*9) и как это повлияет на баки заднюю спинку сиденья??
_________________ звоните 009 |
StreeT
Додано: 04 Січень 2006 22:08 Заголовок повідомлення: |
ну что предложений не будет??
Zeus
Статус: Offline Зареєстрований: 17.11.2004 Повідомлення: 390 Звідки: Ukraine / Lviv
Додано: 05 Січень 2006 00:39 Заголовок повідомлення: |
Можешь пробовать! Надо вырезать металическую сначала, отодвинуть сидуху на см 15-20, всунуть туда дервяную с колонками...
Знакомый так делал, но мне кажеться это тупо! бак мешает, толку мало, так как мало пространства, с таким же успехом можно в боковые задние панэли сунуть.
Останній раз редагувалося: Zeus (06 Січень 2006 01:03), всього редагувалося 1 раз |
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 05 Січень 2006 00:56 Заголовок повідомлення: |
ну серавно етот вариант лутше чем в задних боковых картах.
Додано: 05 Січень 2006 10:59 Заголовок повідомлення: |
| Chaykovsyy-Yevgen писав(ла): |
| ну серавно етот вариант лутше чем в задних боковых картах. |
Тебе просто надо под динамиком дырку в карте прорезать, а потом еще пару дырок в карте по бокам, что-бы звук выходил. Чисто фазоинвертор получицца.
StreeT
Додано: 05 Січень 2006 12:01 Заголовок повідомлення: |
с другой стороны как металич. бак будет влиять на магнит на колонке ??
А спинку (сидуху) подвинуть вроде бы без проблем можно, хотя если колонку запихнуть другой стороной....
Додано: 05 Січень 2006 14:28 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Метал даст металический призвук!
ИМХО дерево или фанера нужна!
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 05 Січень 2006 15:14 Заголовок повідомлення: |
| Greyglass писав(ла): |
| Чисто фазоинвертор получицца. :twisted: |
Ето есть хорошо или нет?
Додано: 05 Січень 2006 15:21 Заголовок повідомлення: |
Чисто фазоинвертор получицца.  |
Ето есть хорошо или нет? |
Да нормально будет.
Zeus
Додано: 06 Січень 2006 00:50 Заголовок повідомлення: |
Если хорошо шумку сделать, и подобрать фазик нормально, то должно быть очень даже неплохо + динамики в дверях и пищалки в на панель, если хорошая голова и колонки, то для ЗАЗа лутче не бывает, а потом можно еще и усилитель + буфер, это куда уже воткнешь. Вот, а начинать можно с простого...
SBM
Статус: Offline Зареєстрований: 24.12.2005 Повідомлення: 27 Звідки: Омск
Додано: 12 Січень 2006 21:16 Заголовок повідомлення: ВЕРНЯК! |
Как фазик его лучше не использывать - слишком большой объем, тем более герметичность нарушена. Моя точка зрения:
1.Снимаем обшивку:
2.Шкурим, прочищаем, промываем, обезжыреваем бензином поверхность крыла;
3.Клеим самоклеющийся шумаизаляционный материал (желательно с фольгой) толщиной 3-5мм на всю поверхность металла, даже на ту её часть, которую не видно (которая уходит к "моторному отсеку");
4.Каким либо способом уплотняем конструкцию общивки (например, несколькими полосками тонкого металла, типа детского металлического конструктора);
5.Врезаем блины. Лучше, ближе к ногам, т.е. ниже. Но это зависит от вкуса.
ИМХО: На мой взгляд - это идеальный вариант для данной ситуации.
Nrc-Moto-Kot
Статус: Offline Зареєстрований: 18.09.2009 Повідомлення: 10 Звідки: Херсон Моє авто: ZaZ - 968M
Додано: 17 Жовтень 2009 09:40 Заголовок повідомлення: |
Я поставил за заднее сиденье полку от ваза. Смотритцо класно. Фотки в галерее.
ZRC
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2007 Повідомлення: 388 Звідки: Симферополь Моє авто: ГАЗ 2401 74г.в. Fiat 500 ЛуАЗ 969М
Додано: 17 Жовтень 2009 09:45 Заголовок повідомлення: |
Вообще-то овалы фришные, а страдания с постройкой для них портов имхо тупак.
Nrc-Moto-Kot
Додано: 17 Жовтень 2009 10:01 Заголовок повідомлення: |
Знаешь страдания во время установки небыло никакого, а звучание отличное
Nrc-Moto-Kot
Додано: 17 Жовтень 2009 10:14 Заголовок повідомлення: |
Ты мне скажи лучше когда это овалы JBL серии GTO были фри. ?????
ZRC
Додано: 17 Жовтень 2009 10:39 Заголовок повідомлення: |
Всегда они были фри да и вообще жыбыель бренд убогий, это очень активно подтвердили jbl team на емме и ктш показывая результат на 8 12" головках ниже чем основная масса на одной 15"
Nrc-Moto-Kot
Додано: 17 Жовтень 2009 11:28 Заголовок повідомлення: |
Знаешь мне как то по барабану для кого этот бренд убогий, но для меня они подходят и на качество звучания я не жалуюсь. И особенно они хороши на низах.
Женька
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2008 Повідомлення: 50 Звідки: Полтавская обл Моє авто: ЗАЗ 968 М
Додано: 18 Жовтень 2009 17:48 Заголовок повідомлення: |
динамики в емку лучше поставить в боковые карты, при етом я себе карты вырезал из фанеры толщиной 12 мм, попутно сделал шумку, обтянул дермонтином. Звучание устраивает полностью.
_________________ ЗАЗ 968 М,синий,1.3 |
MENMACHINE
Додано: 19 Жовтень 2009 09:26 Заголовок повідомлення: |
+100
только фанеру подложил под родные карты и загерметизировал получше выход к моторному отсеку..
S.T.U.D.E.N.T.
Статус: Offline Зареєстрований: 28.09.2009 Повідомлення: 122 Звідки: Саратов Моє авто: 968м 968мг
Додано: 23 Жовтень 2009 16:28 Заголовок повідомлення: |
у себя сделал полку
особо ничё делать нинадо.
береш подходящий по длине кусок дсп,очерчиваешь по стоковой дермантиновой заглушке(что сзади сидения лежит и прикрывает дырки под "динамики")+ 2-4 см в шинину полки,чтоб 6/9 блины поместились.вырезаешь электро лобзиком,ставишь,подсоединяешь-красота)
при это спинка заднего сиденья неособо отклоняется вперед.
единственное надо удлиннить крепления спинки.
_________________ Prombron Monaco Red Diamond Edition?-Лям евро, за возможность посидеть на хере кита... в аквариуме за 7-ю сантиметровыми стёклами...
Сомнительное удовольствие... |
