Додано: 11 Тра 2016 21:16 Заголовок повідомлення: ищу пружинки |
может кто-то встречал,нужны 2,а лучше 3 пружины кручения,концы чтоб были как на этом фото,на самой правой
витков достаточно двух,диаметр наружный максимум 40мм,внутренний минимум 15-17 мм
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 11 Тра 2016 22:27 Заголовок повідомлення: |
в велосипедних гальмах типу V-brake схожа стоїть
Додано: 12 Тра 2016 00:33 Заголовок повідомлення: |
слишком маленький диаметр
Serg.zp
Статус: Offline Зареєстрований: 16.09.2007 Повідомлення: 644 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ-965А, 1964
Додано: 12 Тра 2016 00:43 Заголовок повідомлення: |
На 965:
- такая как справа держит упоры переднего и заднего капотов ;
- такая как в центре маленькая в наружных дверных ручках.
_________________ Водителю автомобиля запрещается соскакивать с него до полной остановки машины.
(Параграф 12 "Основные правила езды" СССР, 1931 г) |
Додано: 12 Тра 2016 02:46 Заголовок повідомлення: |
на капотных много витков,и слишком маленький диаметр
Додано: 12 Тра 2016 17:06 Заголовок повідомлення: |
напиши нащо вони тобі, може швидше зорінтуємось.
Додано: 12 Тра 2016 17:47 Заголовок повідомлення: |
блин...ладно,раскрою замысел.
нужно вставить внутрь большой шестерни в механизме стеклоподъёмника ,той к которой трос закреплён.а вторым концом вставить в корпус самого механизма.другими словами надо сделать возврат механизма в исходную точку.
Додано: 12 Тра 2016 23:01 Заголовок повідомлення: |
а скло як фіксувати? може там більше стрічкова пружина піде, як на годинниках?
skm
Додано: 13 Тра 2016 02:57 Заголовок повідомлення: |
Сотник за стекло не переживай,это сейчас не должно волновать.граница задачи только как я описал,остальное пока не важно.
ленточная не пойдёт,мне нужна двунаправленная,которая сработает на скручивание и на раскручивание.
skm уже интересней.а размеры её не подскажешь?а то там не указаны.
skm
Додано: 13 Тра 2016 11:09 Заголовок повідомлення: |
у меня в гараже есть сфоткаю с линейкой вечерком
skm
Додано: 13 Тра 2016 18:39 Заголовок повідомлення: |
это с китайца= но они разные японца вскрывать не стал.
Додано: 14 Тра 2016 02:41 Заголовок повідомлення: |
45 мм,если я правильно вижу?совсем впритык.не пойдёт,ей в обратную сторону некуда будет работать.
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 14 Тра 2016 22:57 Заголовок повідомлення: |
Так а з хлібниці чого не взяти?
Додано: 15 Тра 2016 01:04 Заголовок повідомлення: |
хорошая мысль.я о ней забыл.посмотрю подходит-ли.
Додано: 16 Тра 2016 00:39 Заголовок повідомлення: |
если кто ещё не понял куда они-то вот сюда,внутрь.
фото просто оло-ло,я знаю
Останній раз редагувалося: sanitar (16 Тра 2016 14:09), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 16 Тра 2016 08:59 Заголовок повідомлення: |
Фото не открываетсо!
Додано: 16 Тра 2016 14:09 Заголовок повідомлення: |
исправил
Додано: 18 Тра 2016 22:26 Заголовок повідомлення: |
достал и померял от хлебницы.ну по размерам в принципе подходит(хотя можно и большего диаметра),но сильно жёсткая она.
Додано: 18 Тра 2016 23:46 Заголовок повідомлення: |
sanitar я бачу твій палець на нозі
