		Евгений2011
				 Додано: 16 Березень 2016 14:35    Заголовок повідомлення:  |
				 подскажите, правильно ли я понимаю. регулировочные винты качества и количества смеси, влияют только на ХХ, а на работу при нагрузках никакого воздействия не оказывают, при нагрузках работают откалиброванные жиклеры.
		Евгений2011
				 кручу винт качества смеси, а реакции ноль, что может быть?
		Vov4ik
				 Додано: 16 Березень 2016 14:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Это значит, что сосёт мимо него.
  _________________ МАСТЕР |
		Евгений2011
				 Додано: 16 Березень 2016 14:44    Заголовок повідомлення:  |
				 уплотнительное колечко винта поменять? или гдето прокладка не ровно лежит?
		Евгений2011
				 Додано: 16 Березень 2016 14:45    Заголовок повідомлення:  |
				 дросельная заслонка при хх, должна быть полностью закрыта? может через канал перпеходного режима сосать?
		GaD
  Статус: Offline Зареєстрований: 15.08.2012 Повідомлення: 73 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ 968 МБ
				 Додано: 16 Березень 2016 22:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | Евгений2011 писав(ла): |
	  | дросельная заслонка при хх, должна быть полностью закрыта? может через канал перпеходного режима сосать? |
Заслонка первой камеры при хх должна быть приоткрыта, если при регулировке винтом качестве нет изменений значит идёт подсос воздуха или высокий уровень в поплавковой камере, также если при отключений реле хх мотор не глохнет, значит где-то подсос воздуха, обычно это происходит когда нет проскости между верхним и нижним корпусом карбюратора.
				 Додано: 25 Березень 2016 12:24    Заголовок повідомлення:  |
				 Зачем в конструкции поршней ВАЗ эти «полочки» и внутренние выступы вдоль образующей? (Кружок на «полочке» - отдельная тема  )
				 Додано: 25 Березень 2016 22:08    Заголовок повідомлення:  |
				 Пол-вопроса снимается - действительно "протупил" - разглядел, что эти выступы держат стальные вставки. Остаётся по "полочкам".
		Vov4ik
				 Додано: 26 Березень 2016 05:45    Заголовок повідомлення:  |
				 Допустим для развесовки комплекта нужно где-то снять жирок.
		Воvчик
  Статус: Offline Зареєстрований: 20.12.2015 Повідомлення: 45 Звідки: БЦ Моє авто: zaz 968m
				 Додано: 10 Квітень 2016 20:54    Заголовок повідомлення: . |
				 как снять крышку центрефуги и установить ее обратно? хочу почистить там... и как откручиваеться маслозаливная горловина (одну гайку открутил а до второй трудно подлезть ключом)?
П.С. сегодня пока добрался до маслорадиатора и заменил там резиночки, почувствовал себя гинекологом.
		Kostyany4
				 Додано: 12 Квітень 2016 11:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Здрасьте)
Спустя 2 года решил сходить проверить машинку, там ручку покрутить, пыль вытереть, завести...
Ну чё- через 2 года? Женитьба, ребёнок, а оно и времени не было...
Так вот- как зашёл в гараж- ужас... на авто наклейки чёрные вдоль кузова, всякие мухобойки, антистатик... снял всё нафиг, машинку 3 часа шампунем отмывал. Сверкает как новая, даже лучше! Видимо- повзрослел...
Вопрос, вообще-то, есть.
На карбюраторе (133й, М-ка)- не регулируется винт качества- эффекта от него нет никакого (раньше был, регулировал не раз). Винт количества отлично работает. Карб в свое время перебирал, промывал- ездил.
И свечи- чёрный, сухой, пушистый нагар, коптит не -по деццки...
Сосёт воздух? так вроде всё перебирал и закручивал с новыми прокладками... На герметик?
Куда копать?
				 Додано: 12 Квітень 2016 12:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Переливает, залипла игла - копай карб!
За 2 года простоя резинки задубели
		upszn
				 Додано: 15 Квітень 2016 08:46    Заголовок повідомлення:  |
	  | Kostyany4 писав(ла): |
	  Здрасьте)
Куда копать? |
Мое такое мнение, что если даже при полностью закрученном (исправном) винте качества двигатель продолжает работать, то скорее всего приоткрыта дроссельная заслонка (на К-133 должна быть полностью закрыта - перекрывать отверстие переходной системы и не допускать вступления в работу главной дозирующей системы) и работает переходная система а может и ГДС тоже (много зависит и от уровня топлива в поплавковой камере . Смотри тоже исправность запорной иглы - может быть перелив
- резинка часто выходит из строя,
особенно после простоя.
О даже стих получился   ).
ИМХО
		upszn
				 Додано: 15 Квітень 2016 15:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Кто знает какая длина троса привода дроссельной заслонки карбюратора К-133
		Valentin_ZP_UA
				 Додано: 18 Квітень 2016 20:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Всем привет в этой теме.
Пора начинать ставить на ход ЗАЗика к мегавстрече.
Последний год не на ходу.
Предположительная причина - зависание колец.
Головы ни кто не разу не снимал, с рождения.
Вопрос, что нужно предварительно промаркировать и не перепутать?
Понятно, что цилиндры, что там еще выпадет? )))
				 Додано: 19 Квітень 2016 00:31    Заголовок повідомлення:  |
				 на головках відкрутиш осі з коромислами і дістанеш штанги. їх треба не переплутати. потім, коли зтягуватимеш самі головки, почнуть падати пружинки і шайби з кожухів штанг. але там пох на порядок. в принципі все..
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
		МГУПС
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2015 Повідомлення: 30 Звідки: Russia Моє авто: zaz-968m
				 Додано: 24 Квітень 2016 16:39    Заголовок повідомлення:  |
				 Стоит выбор между восьмерошным ДААЗ И АТ (Китай-Чехия) какой карб лучше???
				 Додано: 25 Квітень 2016 08:26    Заголовок повідомлення:  |
				 ДААЗ
		GaD
				 Додано: 25 Квітень 2016 15:54    Заголовок повідомлення:  |
	  | МГУПС писав(ла): |
	  | Стоит выбор между восьмерошным ДААЗ И АТ (Китай-Чехия) какой карб лучше??? |
ПЕКАР К178В 2108(1.3) или К178Т 21081(1.1) это аналог ДААЗ 2108, стоит меньше, качество одинаковое.
		Valentin_ZP_UA
				 Додано: 26 Квітень 2016 11:21    Заголовок повідомлення:  |
	  | МГУПС писав(ла): |
Хороший карбюратор - новый карбюратор!...
