Додано: 03 Лютий 2016 00:35 Заголовок повідомлення: |
gt90 писав(ла): |
Где-то на форуме было описано перестановки центральной тяги и боковых. Отзывы плохие.
Как вариант можно сделать так как на фото.
Тогда на горби имеем такой результат
Ничего и нигде не цепляет |
Вот моя разработка. )))
НО !! Не отмечено, что тот 2110 чёрный наконечник трет по диску!!! Мне даже 15-е литье основательно погрыз, спилил и заварил нахер. И не написано, что 09 наконечник надо укорачивать и те регулировочные тоже подгонять. Иначе искомых 250 мм по центрам не добиться. Так что спорное решение
gt90
Статус: Offline Зареєстрований: 02.02.2016 Повідомлення: 5 Звідки: ukr
Додано: 03 Лютий 2016 09:47 Заголовок повідомлення: |
Идея не моя. Когда-то видел фотографию в интернете и решил использовать ее.
У меня 14 диски и ничего не цепляет. Думаю все зависит от ширины самого диска.
Мне пришлось еще найти метчик М18 * 1.5, там не вкручивался болт в гайку до конца.
Спасибо автору.
Додано: 03 Лютий 2016 19:23 Заголовок повідомлення: |
Все правильно, у меня диски 7,5 шириной. Зимой 13 на 5 тоже малость цепляет в крайних
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 07 Лютий 2016 20:31 Заголовок повідомлення: |
Я тут подумал, что стал как Эллочка Людоедка соревновавашейся с Вандербильдихой. Только я соревнуюсь с Сонетаром. Кто дольше будет мучить свою машину.
Сегодня поставил машину на колеса спустя четыре, или пять лет как они были сняты. За тем исключением, что теперь там 14 4х98.
Посмотрел положение колес в арках.
Задюю арку рэзат!
Задние рычаги сейчас без пружин и амортов, да и шайбочек не понапихал еще в одно место
Додано: 08 Лютий 2016 01:32 Заголовок повідомлення: |
ох уж Формат,ему-бы всё рЭзать...
и потом,я вон,7 лет поигрался-потом купил другую,хуяк-хуяк,сделал.покатался,купил ещё одну-и обе разобрал.учись))))))))))))))))))
Додано: 14 Лютий 2016 23:48 Заголовок повідомлення: |
Вчера яростно кутили до 4х ночи по случаю тридцатиоднолетия. Пока собрал себя к вечеру, решил сходить в гараж подышать свежими гаражными испарениями. Прикрутил только один амморт на перед. Долго комплектовал всё, особенно не зная толком, где и что лежит.
Амортизатор новый советский. Краска новая из баллончика.
Додано: 15 Лютий 2016 02:29 Заголовок повідомлення: |
советская?
Додано: 25 Лютий 2016 23:36 Заголовок повідомлення: |
Просто два аммортизатора, ничего личного
Додано: 28 Лютий 2016 14:36 Заголовок повідомлення: |
з чого робив кронштейни нижні? може на тиждні доведеться тим займатись
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Додано: 28 Лютий 2016 15:15 Заголовок повідомлення: |
Болты все автомобильные, не кетайские. П-образный профиль из полосы 6мм ст3.
Додано: 28 Лютий 2016 16:03 Заголовок повідомлення: |
а яка довжина "шпільки", яка до ригача буде прикручуватись?
+38 093 073 36 35
Додано: 28 Лютий 2016 17:31 Заголовок повідомлення: |
Там по моему 75 вышло. Но я пока не ставил. Вроде достаточно длинно должно получиться, под контровку второй гайкой.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 29 Лютий 2016 10:58 Заголовок повідомлення: |
Шо за аморты? Газ - масло? Односторонние - двухсторонние?
Додано: 29 Лютий 2016 11:57 Заголовок повідомлення: |
Сейчас не вспомню. То, что Мимихо насоветовал, давно брал, но только сейчас руки дошли до машины.
Додано: 29 Лютий 2016 12:38 Заголовок повідомлення: |
Похоже на нива или волга.
Додано: 29 Лютий 2016 13:15 Заголовок повідомлення: |
Нива
Додано: 29 Березень 2016 23:35 Заголовок повідомлення: |
Трудовыебудни.
Резать серп под каждый случай не стал. Внутренняя часть арки из трех кусков, внешняя уже из трех. ИМХО, самое сложное будет повторить все это на другой стороне.
Додано: 29 Березень 2016 23:39 Заголовок повідомлення: |
про аморти - я недавно на горбі ставив передні від ниви, 2 сторонні, масляні. по жорсткості - саме воно!
+38 093 073 36 35
Додано: 29 Березень 2016 23:52 Заголовок повідомлення: |
Возможно и оно. Я передние родные живые нашел 968, задние будут Ниво
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 30 Березень 2016 00:45 Заголовок повідомлення: |
Онтоний, нагрузи задок и смотри на расположение колес относительно арок. Я себе по молодости и глупости делал в пустом ненагруженном виде- до сих пор очко рву, а руки переделать не доходят))
