ЗАЗ 965 format
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27, 28  Наст.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2016 00:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
gt90 писав(ла):
Где-то на форуме было описано перестановки центральной тяги и боковых. Отзывы плохие.
Как вариант можно сделать так как на фото.
Тогда на горби имеем такой результат
Ничего и нигде не цепляет
Вот моя разработка. )))
НО !! Не отмечено, что тот 2110 чёрный наконечник трет по диску!!! Мне даже 15-е литье основательно погрыз, спилил и заварил нахер. И не написано, что 09 наконечник надо укорачивать и те регулировочные тоже подгонять. Иначе искомых 250 мм по центрам не добиться. Так что спорное решение
Украина Едина!
gt90
Зареєстрований: 02.02.2016
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2016 09:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Идея не моя. Когда-то видел фотографию в интернете и решил использовать ее.
У меня 14 диски и ничего не цепляет. Думаю все зависит от ширины самого диска.
Мне пришлось еще найти метчик М18 * 1.5, там не вкручивался болт в гайку до конца.
Спасибо автору.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2016 19:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все правильно, у меня диски 7,5 шириной. Зимой 13 на 5 тоже малость цепляет в крайних
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2016 20:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тут подумал, что стал как Эллочка Людоедка соревновавашейся с Вандербильдихой. Только я соревнуюсь с Сонетаром. Кто дольше будет мучить свою машину.
Сегодня поставил машину на колеса спустя четыре, или пять лет как они были сняты. За тем исключением, что теперь там 14 4х98.
Посмотрел положение колес в арках.
Задюю арку рэзат!
Задние рычаги сейчас без пружин и амортов, да и шайбочек не понапихал еще в одно место
Во имя МеМЗа конечно же!
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2016 01:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ох уж Формат,ему-бы всё рЭзать...
и потом,я вон,7 лет поигрался-потом купил другую,хуяк-хуяк,сделал.покатался,купил ещё одну-и обе разобрал.учись))))))))))))))))))
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2016 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера яростно кутили до 4х ночи по случаю тридцатиоднолетия. Пока собрал себя к вечеру, решил сходить в гараж подышать свежими гаражными испарениями. Прикрутил только один амморт на перед. Долго комплектовал всё, особенно не зная толком, где и что лежит.
Амортизатор новый советский. Краска новая из баллончика.
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2016 02:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
советская?
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2016 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто два аммортизатора, ничего личного
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2016 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
з чого робив кронштейни нижні? може на тиждні доведеться тим займатись Rolling Eyes
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2016 15:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Болты все автомобильные, не кетайские. П-образный профиль из полосы 6мм ст3.
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2016 16:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а яка довжина "шпільки", яка до ригача буде прикручуватись?
+38 093 073 36 35
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2016 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там по моему 75 вышло. Но я пока не ставил. Вроде достаточно длинно должно получиться, под контровку второй гайкой.
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 29 Лютий 2016 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шо за аморты? Газ - масло? Односторонние - двухсторонние?
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 29 Лютий 2016 11:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сейчас не вспомню. То, что Мимихо насоветовал, давно брал, но только сейчас руки дошли до машины.
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 29 Лютий 2016 12:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Похоже на нива или волга.
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 29 Лютий 2016 13:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нива
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2016 23:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Трудовыебудни.
Резать серп под каждый случай не стал. Внутренняя часть арки из трех кусков, внешняя уже из трех. ИМХО, самое сложное будет повторить все это на другой стороне.
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2016 23:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
про аморти - я недавно на горбі ставив передні від ниви, 2 сторонні, масляні. по жорсткості - саме воно!
+38 093 073 36 35
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2016 23:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возможно и оно. Я передние родные живые нашел 968, задние будут Ниво
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2016 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Онтоний, нагрузи задок и смотри на расположение колес относительно арок. Я себе по молодости и глупости делал в пустом ненагруженном виде- до сих пор очко рву, а руки переделать не доходят))
Сторінка 25 з 28
