Додано: 06 Лютий 2016 19:49 Заголовок повідомлення: Поличка за диваном |
Не знайшов тут теми типу "тупиє вапроси", тому створю нову.
питання до більш досвідчених та обізнаних зазоводів:
шо не так з цією полкою? ну тобто хрєна вона крива? у всіх м-ках точно...
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 06 Лютий 2016 22:07 Заголовок повідомлення: |
Ні вона рівна має бути
Додано: 06 Лютий 2016 22:33 Заголовок повідомлення: |
а чому тоді в на Бєжику, Фоксі, Хвильці та Хмаринці вона однаково вигнута? саме так деформувалось?))
Хвилька, хріново видно, але видно шо наліво(по ходу машини) пішла до гори
+38 093 073 36 35
Додано: 07 Лютий 2016 01:17 Заголовок повідомлення: |
посоны,вам пороблено))
завтра сфоткаю,у меня ровно.
Додано: 07 Лютий 2016 01:21 Заголовок повідомлення: |
Proffesor в хвильки там злам по середині на фото видно
Додано: 07 Лютий 2016 20:08 Заголовок повідомлення: |
ёк...оказывается она у меня тоже так под углом.походу и правда это на всех мылах...
Додано: 07 Лютий 2016 20:28 Заголовок повідомлення: |
так отож і я про шо! це завод 100%. тільки питання - НАХУА?!
і чи в ушанах таке є?
+38 093 073 36 35
Додано: 08 Лютий 2016 00:32 Заголовок повідомлення: |
Всё достаточно очевидно - как правило, правые повороты имеют меньший радиус, чем левые, поэтому тенденциозно (среднестатистически) центробежная сила при правом повороте больше, и многочисленные предметы, совершенно необходимо присутствующие на задней полке, сползали бы влево. Мудрые конструкторы это учли и сделали соответствующий проект.
Знай наших!
А за бугром где-нибудь до такого додумались?
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 08 Лютий 2016 01:09 Заголовок повідомлення: |
За бугром другие фичи. Место, в которое по статистике больше всего бьются при аварии, более всего и энергоемко в плане поглощения удара.
валдик968
Додано: 15 Лютий 2016 10:09 Заголовок повідомлення: |
Нифига полка ныне равномерно выгнута. С одной стороны чуть приподнята а с другой чуть приопущена.
Я когда корпус род СПб делал, с талкнулся с такойже бидой. Думал что кузов поведеный, но нифига перемерял ещё 2 кузова, и понял что пока винтом идёт.
Додано: 15 Лютий 2016 10:14 Заголовок повідомлення: |
поддержали 5 человек |
валдик968 писав(ла): |
Я когда корпус род СПб делал, с талкнулся с такойже бидой. Думал что кузов поведеный, но нифига перемерял ещё 2 кузова, и понял что пока винтом идёт. |
Чуть моцк не лопнул пака прачитал етот писнец!
Аффтар, убейсо апстена!
DaYa
Додано: 16 Лютий 2016 18:01 Заголовок повідомлення: |
у меня еще корявее. машина 82 года. НИкто не варил, просто так с завода.
я оставил как и было
ЕЩе правая передняя стойка (на которой дверь висит) к подкрылку имеет зазор 2 пальца. у меня это 35мм. С левой стороны почти в стык, пару миллиметров.
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 16 Лютий 2016 18:32 Заголовок повідомлення: |
DaYa писав(ла): |
ЗАЗор 2 пальца. у меня это 35мм. |
в мене також 35мм
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 17 Лютий 2016 00:35 Заголовок повідомлення: |
А может наклон полки-- это намеренно сделано, под скос топливного бака?
Хотя мозгом это принять не получается
Додано: 17 Лютий 2016 10:05 Заголовок повідомлення: |
та там під бак нічо не треба вигинати..її можна рівну робити..
+38 093 073 36 35
petro63
Статус: Offline Зареєстрований: 23.07.2015 Повідомлення: 115 Звідки: Волинь Моє авто: ЗАЗ-965А,Опель-кадет
Додано: 17 Лютий 2016 10:42 Заголовок повідомлення: |
Какой-то конструктор автоЗАЗа под столом ползает от смеха (если жив ешо).
