Cepera-exp
Додано: 14 Лютий 2016 21:25 Заголовок повідомлення: Заводская альтернативная передняя подвеска |
Собсна, не стал постить в других темах, потому как это действительно заводская подвеска с авто типа "ПРОБА". Была любезно вынесена все тем же дедушкой, от кого у меня новая ГП
Прошу, только одна просьба, берегите пуканы, а то у Сташкевича, например, знатно пригорело
Теперь о грустном: то, как надо кромсать родной кузов, чтобы она встала:
Всё что известно о ней - тут https://www.drive2.ru/l/8965926/
Больше ничего [/list]
_________________ Руки не для скуки |
MishkoZAZ
Додано: 14 Лютий 2016 21:32 Заголовок повідомлення: |
кузов нужно изрядно кромсать...
Cepera-exp
Додано: 14 Лютий 2016 21:33 Заголовок повідомлення: |
Я сделаю свою, с highland fox и куртизанками!
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 14 Лютий 2016 21:43 Заголовок повідомлення: |
Сколько весит это удовольствие?
Cepera-exp
Додано: 14 Лютий 2016 21:44 Заголовок повідомлення: |
На вскидку килограмм 25 в таком вот виде
Додано: 14 Лютий 2016 21:46 Заголовок повідомлення: |
ОМГ!!! На вид ею можно качаться культуристу.
Додано: 14 Лютий 2016 21:47 Заголовок повідомлення: |
такі да, мене знатно бомбануло...живеш-живеш і не знаєш...
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Cepera-exp
Додано: 14 Лютий 2016 21:48 Заголовок повідомлення: |
Рычаги полые, один человек может поднять не особо напрягаясь, что и делал предыдущий однорукий владелц.
Додано: 14 Лютий 2016 21:49 Заголовок повідомлення: |
Представляете, у них там еще ионный-плазменный двигатель в подвалах завалялся?
Додано: 14 Лютий 2016 21:53 Заголовок повідомлення: |
Все класно...бачив куди амортизатори до підвіски кріпляться, а до кузова куди кріпляться...??? і куди пружини впираються ??? і які пружини туди ідуть...??? якщо пружини впираються у рідні стакани, то при одному лежачому на швидкості з машини вийде лоурайдер...наступний незрозумілий факт - це як кріпиться до балки стабілізатор, видно тільки кріплення на важелях. А ще я не вірю про вагу у 25 кг...там як по мені, тільки болтів і гайок на 10 кіло )))
Останній раз редагувалося: Vadim_K (14 Лютий 2016 22:13), всього редагувалося 1 раз |
MishkoZAZ
Додано: 14 Лютий 2016 22:02 Заголовок повідомлення: |
выглядит не внушительно и сложно,...
Cepera-exp
Нифига из этого не знаю, увы.
MishkoZAZ
Додано: 14 Лютий 2016 22:10 Заголовок повідомлення: |
где ты это все находишь?
maks-mt
Додано: 14 Лютий 2016 22:42 Заголовок повідомлення: |
выглядит ужасающе брутально,ясно одно почему такое чудовище в серию не пошло(и слава богу)
C_asper Клубное привидение
Додано: 15 Лютий 2016 00:02 Заголовок повідомлення: |
еще и мегосложно
Додано: 15 Лютий 2016 02:36 Заголовок повідомлення: |
ахтыжёбаныйтыжнахуй!!!!
а этот несун не может 23 л.с. мотор вынести?
skm
Додано: 15 Лютий 2016 08:04 Заголовок повідомлення: |
торсионная у них получилась лучше.с такими дырками в днише туда любая встанет.а эту нужно оять спрятать лет на 70.
Додано: 15 Лютий 2016 09:58 Заголовок повідомлення: |
Брутальненько
Замахаешсо её перебирать, куча наконечников, сайлентов, пыльников - покрасить и в музей нах
Додано: 15 Лютий 2016 14:30 Заголовок повідомлення: |
Если это от опытного ЗАЗика, то скорее всего, от переднемоторного.
А то что она похожа на сузуки, москвич и прочее, то никто с нуля изобретать не будет, слишком много потребуется времени на доводку "квадратного колеса".
pashazaz
Додано: 17 Лютий 2016 21:43 Заголовок повідомлення: |
она также похожа на москвичёвскую и прочее, как торсионная ЗАЗ на жуковскую. обычная подвеска на двойных поперечных рычагах. в те годы - нормальное явление для заднеприводных авто.
Cepera-exp, а ось нижнего рычага случайно торсионом не является (это к вопросу о том, куда пружина опиралась, и была ли она вообще).
